Merjenje upornosti v rangu 10^9 - 10^12
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 8:47 pm    Naslov sporočila:  Merjenje upornosti v rangu 10^9 - 10^12 Odgovori s citatom
Kot sam naslov pove me zanima kako bi najlažje izmeril upornost katere rank je nekje med 10^9 Ohm in 10^12 Ohm.
Gre se za plastično kanto ki deluje kot totalni izolator. A potrebno jo je izmeriti.
Ve kdo izmed vas za kakšen trik? Mogoče inštrument v normalnem cenovnem ranku?
Hvala za namige in odgovore.
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so takoimenovani merilniki izolacijske upornosti. Navadno se meri pri 500Vdc.
V firmi kjer sem bil pred penzijo dolga leta zaposlen je takih instrumentov kar nekaj. Moram pa reči, da je upornost 10 exp 12 ohmov kar velika in jo ni prav enostavno pomeriti. do nekaj 1000 Mohmov še gre potem je težje ( ponavadi ne veš kaj si imeril).
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče veš kateri inštrumenti so to ... toliko da vsaj malenkost skrčim svoje iskanje.
Upornost bi načeloma morala biti zelo blizu 10^9 a rank je vse tja do 10^12.
Folc
radix
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne spoznam se ravno na te stvari, ampak mislim da je treba iskati "insulation resistance meter". Po njih je najbolj znana firma Megger. Sicer jih delajo tudi drugi proizvajalci merilne opreme npr.: Gossen Metrawatt, Fluke, Metrel... Na EEVBlogu je enkrat razstavil kitajskega, ki bi znal biti cenejši.
Med iskanjem sem pa naletel tudi na merilni mostič. Tile jih celo še proizvajajo.
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
Mogoče kakšen elektrometer (npr. Keithley 610C z FET vhodom se dobijo dokaj ugodno).
Lp Marko
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa merjenje s pomočjo g. Ohma .. (ohmov zakon) ?
naprimer bi šlo to skozi v praksi da bi kot primer poslal skozi plastiko nevme primer 10kV in potem tu z navadnim multimetrom meril tok in na podlagi teh dveh podatkov izračunal Upornost ali pa primer 1000V ter bi z enim multimetrom meril DC napetost z drugim pa tok in nato glede na podlagi meritev to izračunal ?
na papirju gre, kaj pa v praksi?
EDIT:
dodana skica
 Velikost datoteke:  10.2 KB
 Pogledana:  6514 krat
Folc
kastor
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če boš našel kakšen namig v Keithley-evi knjigi Low Level Measurements Handbook:
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CD4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.keithley.com%2Fknowledgecenter%2Fknowledgecenter_pdf%2FLowLevMsHandbk.pdf&ei=MwjIVJmtCIGqUZP2g5gF&usg=AFQjCNHtKoOaBerSM99bLWRhkL9hYjRGSQ&bvm=bv.84349003,d.d24
Lp Marko
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se bom malo poglobil v tole če ne najdem rešitve prej, hvala Very Happy
Folc
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je R = 10^9 ohm in U = 1.000V ->I= U / R = 1uA
Pri R = 10^12 ohm in U 10.000V -> I = 10nA
Z navadnim multimetrom je lahko že pri 1uA napaka precej velika.
Lahko poskusiš uporabit napetostno območje. Tipičen ne najcenejši elektronski V-meter ima vhodno upornost okoli 10M ohm.
1uA * 10M = 10V
10nA * 10M = 0.1V
Podana vhodna upornost digitalnega V-metra je bolj približna.
Pri merjenju zelo visokih upornosti na meritev vpliva marsikaj. Od temperature, časa, ki je pretekel od začetka meritve, do bolj eksotičnih pojavov.
Večina multimetrov ima merilno območje do 1kV.
Ne pozabi na ustrezne merilne vrvice.
Potrebno bo poskrbeti za omejitev toka v primeru preboja.
Priklop V-metra zna zvplivat na napetost. Odvisno od notranje upornosti vira in v-metra.
Ne vem, za kaj to rabiš. Ni vedno vseeno, kako, s čim in kdo je izvedel meritev.
High_Resistance_Meas_AN.pdf
 Ime datoteke:  High_Resistance_Meas_AN.pdf
 Velikost datoteke:  277.63 KB
 Downloadano:  9 krat
kastor
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
folc je napisal/a:
se bom malo poglobil v tole če ne najdem rešitve prej, hvala :D
Poglej strani 1-5 in 1-22 za začetek, da se malo usmeriš v pravo smer.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
instrument ni problem - HP4339B , problem je kako boš položil in nastavil elektrode . lahko narediš elektrode za merjenje volumske ali površinske uporrnosti iz teflonske PCB po standardu vendar morajo te elektrode še pravilno nalegati to pomeni po celi površini in s enakomerno silo . Tudi vpenjanje mora biti narejeno iz materiala z višjo upornostjo kot je sam merjenec.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še to namesto izolacijske upornosti raje pomeri prebojno trdnost kar je enostavneje
plastično ploščo vpneš med dve kovinski plošči , gor priklopiš visokonapetostni
generator AC ali DC 0-20.000V AC ali 30.000V DC ter pomeriš plazeči tok
lahko merjenec tudi ciklaš gor dol v časovnih intervalih
Uptime: 7 dni
