Low disk space
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
dukan
Pridružen-a: Pet 21 Jun 2013 18:33
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 5:16 pm    Naslov sporočila:  Ma MS Okna so ... Odgovori s citatom
Od kar sem v PC svetu, je vedno ista pesem. Nekaj let je mir, ko kupoi nov PC, potem pa začne stvar štrikati in mleti, da to ni res. Če bi uporabljal samo MS softver, bi verjetno stvar delala, vendar je to nemogoče. Če pogledam kakšen softver jim je uspelo v vseh letih narediti. Predvajalnik, ki ne podpira vsaj polovice video formatov, internet raziskovalec, ki občasno obstane, zakaj že.. Program "Slikar" je komaj kaj napredoval. Delo z datotekami, je še vedno moreče, in tudi tukaj je potrebno uporabiti zunanji šerver. Res mi je žal, da še vedno uporabljam to okolje. Predlagam pa vam naslednje. Če boste v bodoče imeli težave, z računalnikom, da se bo sesul ali upočasnil do te mere, da je verjetno zbolel, uporabite naslednje. (MS nima pametnega orodja za reševanje iz močvirja v katero ste zabredli) Predlagal bi Linux Puppy, s katerim bi lahko preizkusili, kako zelo hitro lahko deluje vaš PC, potem pa rešite pomembne stvari - datoteke, dokler računalnik še deluje. (Linux Puppy Slacko). Sledi ponovna inštalacija, ki edino reši Gordijski vozel ki se z leti ustvari v sistemu. Meni npr. je sedmica odpovedala po enem letu uporabe.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ja? Potem si se pa zbudil.
Butastega uporabnika ne reši noben operacijski sistem.
Na MS sistemih sem od DOS-a dalje.
Nikoli nisem imel težav in nimam jih niti danes.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam še od MS DOS-a naprej nisem imel težav. Le za kaj bi poizkusil nekaj, če pa mi to, kar imam sedaj, deluje d'oh!
lp, Miran (Miro - S51SK)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne morem se bolj podpisati pod izjavo s55m! Butastega uporabnika ne reši noben sistem, kaj šele Linux.
Naj naštejem samo nekaj stvari: če samo omeniš program slikar, potem že nisi več resen. Zadeva ni niti pogojno uporabna. Pač en izmed odvečnih, nepotrebnoh programov. WMP... No, ja. Ampak jaz uporabljam VLC, pa nimam težav. Kakšni "eksotični" formati pa? daj en primer!
Delo z datotekami ni prav nič moreče,credno uporabljam raziskovalca in protram Total commander, pa se vse naredi.
Meni sedmica dela od same izdaje. Če tebi za=bava, si mogoče pomislil da ni problem v sedmici? Kaj ti je pa "odpovedalo"? zmanjkalo bencina, zamašen filter....kaj?
Poleg tega je tudi probleme mogoče rešiti zelo elegantno : če delaš redne kopije sistema (za to je na voljo tone programov, npr. Acronis, Macrium) imaš ob morebitnem problemu dela samo cca 10-15 minut, da naložiš zadnjo delujočo sliko.
Aja...tudi na linuxu moraš naložiti zunanje programe, da ti vse deluje.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je zgodilo prejšnji teden, da je rač. pričel z pomanjkanjem diska C particije. Začudeno gledam v tisto opozorilo. Pogledam particijo in res je bila povsem polna.
Grem raziskovati in kaj sem našel; Google Earth je očitno nekaj otrpnil in naložil nekih datotek v svoje folderje, da je particijo napolnilo.
Google Earth sem zaprl, pobrisal tisti folder, ki je bil več kot 100GB velik in prostor na particiji se je sprostil. Google Earth pa tudi dela normalno kot prej, le da teh datotek več ne nalaga.
Čudno
lp, ElGrigon
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2015 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tudi podoben problem kot avtor teme. Spomnil sem se na disk managerja in kako bi popravil prostor. Se pravi primarno particijo povečati na račun sekundarne vendar se nekaj zalomi in po pravici povedano ne vem kaj windowsi sploh hočejo od mene. Opozorilo je nekaj v stilu, kot da diski/particijre niso v skupni rabi.
Zanima me kaj uporabljate za alternativo Disk managerju?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2015 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za spreminjanje particij uporabljam MiniTool Partition Wizard in do sedaj še nisem imel problemom z njim.
Za pogledat kaj jemlje prostor na disku uporabljam Treesize portable.
Stran 2 od 2
