Pokeys uporaba in programiranje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Oprema, stroji in orodja
iWAN
Pridružen-a: Sre 02 Okt 2013 14:18
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako meritve delujejo v praksi si lahko ogledaš na tem naslovu:
https://xively.com/feeds/9533296
Postavljen imam sistem z 10 tipali DS18B20 za spremljanje temperature v obeh zalogovnikih tople vode za centralno ogrevanje ter v hiši in zunaj nje. PoExtBusRe služi za vklop kontaktorja Iskra K16-22, ki vklaplja grelec v enem zalogovniku v primeru odpovedi centralnega ogrevanja.
Vse skupaj deluje (skoraj) bp že drugo kurilno sezono. Ko bo kaj prostega časa, imam v načrtu še nekaj modifikacij, ki pa so povezane z malo boljšim poznavanjem PoBlocksa.
Skratka, sistem ima vse tvoje vhodne zahteve razen tiste zadnje, povezane z arhivskimi podatki. Ampak saj jih imaš itak na Xively-u... Cool
 Velikost datoteke:  153.87 KB
 Pogledana:  46 krat
 Velikost datoteke:  434.96 KB
 Pogledana:  51 krat
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predstavitev.
A pod arhivske podatke misliš graf ? V tabelo-excel ne gre ?
Pa tudi v grafu vidim samo uro, brez datuma, in ne vidim za koliko dni nazaj gre in kako bi si ta graf presnel na računalnik.
___
iWAN
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod arhivske podatke mislim na graf. Če hočeš videti še datum, potem pod merilnim mestom izberi "1 month", z levo puščico greš mesec nazaj, z desno pa naprej. Možen je tudi pregled za 3 mesečno obdobje, a mi še ni uspelo videti tega intervala.
S Xively-a je možen je tudi prenos podatkov na lokalno mašino ( https://xively.com/dev/docs/api/data/ ), ampak brez programiranja se bojim, da ne bo šlo.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabim 5 temperaturnih tipal. Izbiram med dvema "kitajcema":
1. DS18b20 S7NF
2. DS18b20 1STL
Kateri je pravi ?
A to potem priklopim direktno na Pokeys57E, ali rabim še kakšen vmesnik ?
___
iWAN
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to raje rešil s postavitvijo 1-wire omrežja. Od Pokeysa sem potegnil UTP kabel do vseh lokacij senzorjev, jih priklopil na omrežje kot lahko vidiš iz priložene slike in nastavil parametre v Pokeysu. Še največ sivih las mi je povzročalo "norenje" senzorjev, ko so temperature presegle 60 stopinj C. Po en 4,7kΩ upor med DATA in VCC linijo pri vsakem senzorju je rešil tudi to.
Moji "kitajci" so pa od tu: http://www.dx.com/p/ds18b20-waterproof-digital-temperature-probe-black-silver-204290#reviews
Priklop senzorja
 Velikost datoteke:  458.94 KB
 Pogledana:  40 krat
germil
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2016 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
germil je napisal/a:
NeoTO, eno vprašanje zate: ali je macropump v PoKeys softwareu v3.0.46 + Mach3 pluginu že podprt? Potrebujem ga za pisanje na LCD.
Hvala.
Po dolgem času se ponovno oglašam. Ali je podpora za macropump že rešena v novem softwareu (plugin za Mach3)?
Lp.
Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein)
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Oprema, stroji in orodja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 10 od 10
Uptime: 9 dni
