Stara tv panorama 43-110
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW je napisal/a:
nima je napisal/a:
Imam jo namreč namen obnoviti.
Zamenjati boš moral tudi katodno cev.
Tega sem se najbolj bal. To verjetno sklepaš na podlagi, da ni rasterja in bela pika na koncu?
Sicer mi je rekel že sosed, da zna biti katodna cev slaba. Jaz sem ga razumel bolj v smislu, da je emisija na koncu.
V tem primeru TV raje pustim pri miru, saj je težko dobiti že elektronke, kaj pa šele katodno cev.
Ali pa vseeno obstaja kakšna možnost, da pa le ni slikovna cev v okvari?
V popolni temi bi vseeno , moral nekaj videti.
Probaj začasno dvigniti gretje ekrana na 8V, da boš vedel na čem si.
Lep pozdrav!
Boris Z.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil dvigniti kurjavo na 8V, sicer je zaporedno povezana, zato bo malo težje. Kaj pa če dam "kuhati" cev na 8V-9V preko zunanjega napajanja za nekaj minut?
Danes sem menjal linijski filter kondenzator ter en slab 33uF 70V elektrolit (zelo visok ESR). Očistil sem še vsa podnožja elektronk s kontakt sprejem. Papirne kondenzatorje sem imel tudi v planu menjati, vendar v primeru, da je 100% katodna cev v okvari, TV-ja ne mislim popravljati kaj dosti. Tester bi mi dal takojšnji odgovor na to.
Opazil sem še nekaj stvari:
- ko TV ugasneš, se naredi nekje 3 cm široka črta, ki se nato skrči v piko (https://www.dropbox.com/s/c2v112k54wbv28i/2015-02-03%2022.25.34.mp4?dl=0)
- zamenjal sem PCL82 med sabo, razlike ni, razen zdaj se na drugi PCL82 malenkost moder discharge vidi (na tej, ki je zdaj na audio sekciji)
- premeril sem katodno cev in ni videti, da bi bilo kaj v stiku
- nekje sem zasledil, da "ion trap" magnet zna povzročiti to, da ni rasterja, če je napačno nastavljen, sicer pri meni je še na tovarniški poziciji
- morda nimam dovolj visoke napetosti?
Nazadnje urejal/a mitchW Sre Feb 04, 2015 1:43 am; skupaj popravljeno 1 krat
retro-guy
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
Kraj: Celje/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil dvigniti kurjavo na 8V, sicer je paralelno povezana, zato bo malo težje. Kaj pa če dam "kuhati" cev na 8V-9V preko zunanjega napajanja za nekaj minut?
Če boš povišal napetost grelca na katodi,pazi,da ne boš gralca skuril,če ga skuriš je pa cev še samo za
na odpad.Glede visoke napetosti,če dobiš iskro na izhodu VN trafota(3-4cm) potem bi morala visoka napetost biti približno točna,že to da dobiš vsaj eno piko,pomeni,da ti visoka napetost deluje ...
vertikalni trafo ti deluje ?,zraven bi morala biti PCL 82 ...
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.40
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo v redu rešitev, samo ne pretiravaj z napetostjo.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem "kuhal" cev na 8,5 V okrog 5 minut in nato še na 6,5V kakšno uro in ni nobenega izboljšanja slike. Bi moral pustiti dlje?
V prejšnjem videu sem zasledil, kot, da je fotoaprat zaznal neko frekvenco skeniranja slike (utripanje), ki nato neha, ko TV ugasnem...
Sem pa tudi opazil na vratu katodne cevi, kot da je top pod kotom.
Je to normalno ali je morda posledica kakšne fizične poškodbe?
Slike:
https://www.dropbox.com/s/hhrifpkmfaj7i54/2015-02-04%2018.44.42.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egyd41sj2zo9wft/2015-02-04%2018.44.17.jpg?dl=0
radix
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 1:15 am    Naslov sporočila:  kot topa pri katodni cevi Odgovori s citatom
Ko sem jaz gledal kaj hudiča je to "ion trap magnet", sem zasledil, da je top pod kotom ravno zato, da ioni ne zadevajo fosforja v katodni cevi, ampak da zadanejo vrat.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2015 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nima
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.40
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2015 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2015 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  1.68 MB
 Pogledana:  11 krat
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2015 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2015 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 2:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  1.9 MB
Fotoaparat ujel drugi spodnji utrip slike
 Velikost datoteke:  1.25 MB
 Velikost datoteke:  1.71 MB
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maksimum, do kamor lahko sliko raztegnem.
 Velikost datoteke:  1.39 MB
Sinhronizirana slika
 Velikost datoteke:  1.18 MB
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2015 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj imam sliko BP, le malce brni ob prikazovanju visokokntrastnih scen. Po mojem je malo razglašen zvočni del.
Morda lahko kdo vidi iz sheme, katere trimerje bi bilo potrebno premakniti, da ne bom kaj vrtel po nepotrebnem? Po informacijah kolega, bi se dalo zvočni del uglasiti dobro tudi že po posluhu..
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2016 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upora R3 in R4 (47 ohmska) sta bila nekoč že menjana in to z 5R1 ohmskimi, vendar jima nisem posvečal neke hude pozornosti, dokler nisem zadnjič spet prižgal TV-ja in malo pomeril napetosti, ki so zelo visoke... cca 30V nad tistimi na shemi.
Danes sem pa le premeril in ugotovil, da sta vrednosti 10x prenizke. Jih bom zamenjal z drugimi pravih vrednosti, pa me zanima koliko wattne naj vzamem? 10W ali bo to preveč? Ali bi morda kaj dvignil vrednosti, da bodo napetosti še bolj znotraj toleranc, glede na to, da je zdaj 230V, TV pa je bil narejen za 220V omrežje?
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
