Močnosti ploščati kabel + konektorji
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2015 10:46 pm    Naslov sporočila:  Močnosti ploščati kabel + konektorji Odgovori s citatom
Na stopnišče (>40 stopnic) bi rad montiral razsvetljavo (led trakove) in iščem neko udobno varianto nameščanja kabla po stopnicah.
Super bi bil 4-žilni ploščati kabel, tanek, da ga samo pritrdim direktno na stopnice in ga lahko prekrijem z lepilom oz. izravnalno maso. Na mestih priklopa trakov pa bi pritrdil konektorje.
Kabel bi naj bil ranga vsaj 1-1.5mm*2. Iščem neke vrste bakrene trakove - debelejša različica flat kablov v telefonih npr., ta bi že z samim zvijanjem držala obliko po stopnicah in ne bi bilo potrebno preveč pritrjevati.
Obstaja kakšna opcija?
Izdelava utorov po stopnišču je muka, steno, ki je že pokitana bi tudi rad pustil na miru.
Vesel bom pametnih predlogov.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2015 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega, vendar večji presek.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2015 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi bilo to, vendar drago. Iščem cenejšo alternativo.
lp, ElGrigon
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2015 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa klasični FLAT kabel? Namesto 4 lahko uporabiš 8 ali 16 žic.
Lep dan
Simon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2015 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj se nagibam k močnejši zadevi. Z uporabo večih žic je kar igračkanje, sicer pa je skrajna opcija ja.
lp, ElGrigon
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2015 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izoliran Al trak, imam trenutno 6cm širok in malček tanjši od 0,5mm, dalo bi se pa nekako dobiti tudi ožjega, vendar je vse "enožilno", torej bi ga moral rezati na ožje trakove, pa še problem spajkanja...Zdrži pa ohohoho A-jev Very Happy , na cca 25V, smo jih namerili tudi 50-60, res pa, da na dolžini nekaj 10m.
