ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Mar 11, 2015 10:46 pm Naslov sporočila: Močnosti ploščati kabel + konektorji |
Na stopnišče (>40 stopnic) bi rad montiral razsvetljavo (led trakove) in iščem neko udobno varianto nameščanja kabla po stopnicah.
Super bi bil 4-žilni ploščati kabel, tanek, da ga samo pritrdim direktno na stopnice in ga lahko prekrijem z lepilom oz. izravnalno maso. Na mestih priklopa trakov pa bi pritrdil konektorje.
Kabel bi naj bil ranga vsaj 1-1.5mm*2. Iščem neke vrste bakrene trakove - debelejša različica flat kablov v telefonih npr., ta bi že z samim zvijanjem držala obliko po stopnicah in ne bi bilo potrebno preveč pritrjevati.
Obstaja kakšna opcija?
Izdelava utorov po stopnišču je muka, steno, ki je že pokitana bi tudi rad pustil na miru.
Vesel bom pametnih predlogov. _________________ lp, ElGrigon |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2015 10:57 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega, vendar večji presek. _________________ lp, ElGrigon |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2015 11:02 pm Naslov sporočila: |
To bi bilo to, vendar drago. Iščem cenejšo alternativo. _________________ lp, ElGrigon |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Mar 12, 2015 12:27 am Naslov sporočila: |
Kaj pa klasični FLAT kabel? Namesto 4 lahko uporabiš 8 ali 16 žic.
 _________________ Lep dan
Simon |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2015 12:38 am Naslov sporočila: |
Bolj se nagibam k močnejši zadevi. Z uporabo večih žic je kar igračkanje, sicer pa je skrajna opcija ja. _________________ lp, ElGrigon |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Mar 12, 2015 10:59 pm Naslov sporočila: |
Izoliran Al trak, imam trenutno 6cm širok in malček tanjši od 0,5mm, dalo bi se pa nekako dobiti tudi ožjega, vendar je vse "enožilno", torej bi ga moral rezati na ožje trakove, pa še problem spajkanja...Zdrži pa ohohoho A-jev , na cca 25V, smo jih namerili tudi 50-60, res pa, da na dolžini nekaj 10m. |
