sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.83 Kraj: Medvode
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 11:41 am Naslov sporočila: |
264nm, ki je v rangu UV-C (200-280nm) se uporablja za bio-dezinfekcijo. _________________ lp, ElGrigon |
sscott Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 12:07 pm Naslov sporočila: |
se pravi da te led diode ki imajo 400nm ne bodo naredile nič
LP |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 1:58 pm Naslov sporočila: |
zadnič ko sem šel v OBI, sem tam videl žarnice namenjene prav za sterilizatorje, pa še znižane so bile s ceno okrog 6€. Priklop imajo pa kot fluorescentne sijalke z elektroniko. ohišje pa je GX23-2 |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 3:09 pm Naslov sporočila: |
Ne vem koliko ti bodo pripomogle. Upam, da veš, da se take UV montirajo vedno nekje v zadnjem filtru in niso neposredno v svetlobnem stiku z akvarijem. _________________ lp, ElGrigon |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 4:05 pm Naslov sporočila: |
Omenjene LED niso primerne za predvideni namen. Za dezinfekcijo je primerna UV-C valovne dolžine okrog 250nm, kot je ElGrigon zgoraj že napisal.
Opozoriti velja, da svetloba te valovne dolžine ni ravno očem prijazna. Svetila, ki se za ta namen uporabljajo v gostinskih obratih se običajno vključujejo ob precej varnostnih mehanizmih.
Kako je z dobavljivostjo v LED tehnologiji ne vem. Dobijo pa se t.i. "germicidne" žarnice, ki so dovolj majhne, da bi jih mogoče šlo uporabiti (pred letih sem nekaj podobnega uporabil v domačem brisalcu okenskih EPROM). Seveda montirane na tak način, da svetloba ne pride tja, kjer bi lahko povzročala škodo.
Lp, Frenki |
AleksL Član
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2014 22:01 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.15 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 6:13 pm Naslov sporočila: |
UV je bolj kot ne nekoristno v akvaristiki. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Mar 15, 2015 10:18 pm Naslov sporočila: |
UV luči se uporabja v akvariju za dva načina
- ozoniranje zraku ( za pomoč pri razpadu amoniaka in nasičenih nitratov v vodi
manj škodljive - recimo želve)
- za protibiološko delovanje - največkrat zaviranje rasti alg pa tudi za zdravljenje
kožnih bolezni rib
Vprašanje je kaj bi rad dosegel. ozonira se dnevno ali vsakih nekaj dni le nekaj minut . Za nek učinek potrebuješ precejšnjo moč pa tudi namenske žarnice BREZ fosfornega namaza . Voda teče znotraj ob žarnici v epruveti in jo hladi . Ampak steklo tudi zadržuje uv žarke in voda mora ob steklu teči nekaj časa. z prešvoh svetlobo bo se pri algah nadaljevala fotosinteza ker bo zgledalo kot da je del sončnega spektra .
moraš pa vedet kaj delaš ali ne bo nobeneg učinka ali pa bodo ribe obolele.
(nekaj podobnega so tudi ''biserne kopeli '' kjer je žarnica podobni iz fotopostopka delala ozon , sesalec pa je zrak tiščal v kad da so se deai mehurčki in tudi nekoliko zdravili ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 500 dni
