UV dezinfekcija za akvarij
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 10:35 am    Naslov sporočila:  UV dezinfekcija za akvarij Odgovori s citatom
rad bi naredil uv dezinfektor za akvarij
Imam 3kom led diod, ki so mi ostale od projekta, vendar delujeta v drugem spektru UV. Bo to steriliziralo kaj vodo ali ne?
http://www.led1.de/shop/lng/en/highpower-leds/winger-power-leds/3-watt/winger-wepuv3-s2-uv-power-led-star-blacklight-12w.html
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
264nm, ki je v rangu UV-C (200-280nm) se uporablja za bio-dezinfekcijo.
lp, ElGrigon
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se pravi da te led diode ki imajo 400nm ne bodo naredile nič
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadnič ko sem šel v OBI, sem tam videl žarnice namenjene prav za sterilizatorje, pa še znižane so bile s ceno okrog 6€. Priklop imajo pa kot fluorescentne sijalke z elektroniko. ohišje pa je GX23-2
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem koliko ti bodo pripomogle. Upam, da veš, da se take UV montirajo vedno nekje v zadnjem filtru in niso neposredno v svetlobnem stiku z akvarijem.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjene LED niso primerne za predvideni namen. Za dezinfekcijo je primerna UV-C valovne dolžine okrog 250nm, kot je ElGrigon zgoraj že napisal.
Opozoriti velja, da svetloba te valovne dolžine ni ravno očem prijazna. Svetila, ki se za ta namen uporabljajo v gostinskih obratih se običajno vključujejo ob precej varnostnih mehanizmih.
Kako je z dobavljivostjo v LED tehnologiji ne vem. Dobijo pa se t.i. "germicidne" žarnice, ki so dovolj majhne, da bi jih mogoče šlo uporabiti (pred letih sem nekaj podobnega uporabil v domačem brisalcu okenskih EPROM). Seveda montirane na tak način, da svetloba ne pride tja, kjer bi lahko povzročala škodo.
Lp, Frenki
AleksL
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2014 22:01
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UV je bolj kot ne nekoristno v akvaristiki.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2015 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UV luči se uporabja v akvariju za dva načina
- ozoniranje zraku ( za pomoč pri razpadu amoniaka in nasičenih nitratov v vodi
manj škodljive - recimo želve)
- za protibiološko delovanje - največkrat zaviranje rasti alg pa tudi za zdravljenje
kožnih bolezni rib
Vprašanje je kaj bi rad dosegel. ozonira se dnevno ali vsakih nekaj dni le nekaj minut . Za nek učinek potrebuješ precejšnjo moč pa tudi namenske žarnice BREZ fosfornega namaza . Voda teče znotraj ob žarnici v epruveti in jo hladi . Ampak steklo tudi zadržuje uv žarke in voda mora ob steklu teči nekaj časa. z prešvoh svetlobo bo se pri algah nadaljevala fotosinteza ker bo zgledalo kot da je del sončnega spektra .
moraš pa vedet kaj delaš ali ne bo nobeneg učinka ali pa bodo ribe obolele.
(nekaj podobnega so tudi ''biserne kopeli '' kjer je žarnica podobni iz fotopostopka delala ozon , sesalec pa je zrak tiščal v kad da so se deai mehurčki in tudi nekoliko zdravili )
Uptime: 500 dni
