frekvenčnik
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2015 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo in potenciometer sem povezal po shemi... še ni znakov življenja.
V priponki na desni je "set-point setting" .... čemu je ta del namenjen in ali mora biti kam povezan ?
Je to mogoče mišljen zunanji krmilni signal +/-10V za krmiljenje na daljavo ?
Hvala za odgovor.
 Velikost datoteke:  30.94 KB
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sicer se nisem poglabljal v tvoj frekvenčnik, ampak mislim da to zadnje kar si napisal je povsem točno. Je pa treba običajno na frekvenčniku nastaviti enega ali več parametrov da jih lahko krmiliš preko terminalov.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
... treba zamenjati še nekaj drugih, za katere noben inštrument ne pokaže da so v okvari, se pa bodo pokvarili v roku 14 dni od popravila frekvenčnika, če jih ne boš zamenjal, in potem - ponovi vajo.
Lahko mogoče kaj več napišeš okoli tega, kaj naj bi zamenjal? Imam natanko take težave, kot praviš z nekim switcher accu polnilcem - zamenjam mosfete, dela cca en mesec, nato spet poči...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, ker, če se prav spomnim, mi je to en serviser od Ines Sevnica po telefonu narekoval. In mislim, da je pri barvnih TV isto: če zamenjaš samo pregorel VN transistor brez okoliških, navidez zdravih elementov, boš kmalu ponavljal vajo.
___
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem so kondenzatorji elementi ki so najbolj podvrženi staranju. včasih pa občasno prebija kakšna dušilka ali transformator. Če je transformator potem žvižga.
Oboje pa povzroča prekomerne tokovne špice, ki s časom uničijo tranzistorje.
Avtomatika je zakon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2015 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala. Bom pogledal malo za kondenzatorje, če ne bo OK pa pač naprej...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Tega se zavedam... operatorja s priponke ni bilo na frekvenčniku.... v pogonu je deloval brez njega.
Računam da je nastavljen za krmiljenje preko terminalov... če bo deloval bom operator naknadno nabavil.
Sem pa spregledal povezavo za Over Heating... gre za dve sponki z oznako "OH".
V navodilih navajajo da v kolikor je med njima visoka upornost se motor varnostno ustavi...
Nisem pa zasledil kaj točno je med ti dve sponki priključeno... ali kakšen PTC ali termo stikalo, ki spremlja temperaturo motorja ?
EDIT: lahko sponki začasno med sabo povežem z mostičkom ?
Hvala za pojasnilo.
 Velikost datoteke:  38.3 KB
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sre Maj 06, 2015 12:09 am; skupaj popravljeno 1 krat
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.76
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termično zaščito lahko premostiš. Pri Danfosovih in Vaconovi frekvenčnikih ter najbrž tudi ostalih lahko zaščito izklopiš s spremebo parametra.
Obočajno frekvenčnik vozimo prek kakega industrijskega krmilnika (analogni izhod 0 -10V). Najbrž je tu mišljen "SPS".
LP Robi
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem uspel pognati frekvenčnik preko terminalov.
Manjkala je povezava med sponkama "OH" ... po premostitvi rdeča LED preneha z utripanjem.
Na digitalni vhod (Control release) "ST" sem moral pripeljati napajanje (+15V) za sprostitev kontrole preko sponk.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki je 3f usmerniški mostiček, ki ga moram nabaviti da kompletiram napravo.
Ima katera trgovina to eksotiko na zalogi ali samo po naročilu ?
Hvala za info.
 Velikost datoteke:  64.31 KB
 Pogledana:  27 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš prostor lahko to narediš tudi z dvema "enofaznima" oziroma "dvofaznima".
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IC elektronika jih ima v spletnem katalogu, verjetno tudi ostale trgovine.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začasno sem si pomagal z zunanjim mostičkom.
 Velikost datoteke:  152.73 KB
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2015 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novi mostič je prispel...
 Velikost datoteke:  155.72 KB
 Pogledana:  13 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2017 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zopet sem nazaj... tokrat me muči starejši KEB serije 12 F0 ... navodila v priponki.
Muči me password, ki ga ne znam odstraniti da bi lahko spreminjal parametre.
Lp.
KEB-Combivert-F0-v1.2-2.pdf
 Ime datoteke:  KEB-Combivert-F0-v1.2-2.pdf
 Velikost datoteke:  1.19 MB
 Downloadano:  11 krat
Stran 2 od 3
