Profesor Einstein Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2015 10:54 pm Naslov sporočila: |
Stikalo in potenciometer sem povezal po shemi... še ni znakov življenja.
V priponki na desni je "set-point setting" .... čemu je ta del namenjen in ali mora biti kam povezan ?
Je to mogoče mišljen zunanji krmilni signal +/-10V za krmiljenje na daljavo ?
Hvala za odgovor.
30.94 KB |
8 krat |
_________________ --
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 12:36 am Naslov sporočila: |
sicer se nisem poglabljal v tvoj frekvenčnik, ampak mislim da to zadnje kar si napisal je povsem točno. Je pa treba običajno na frekvenčniku nastaviti enega ali več parametrov da jih lahko krmiliš preko terminalov.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 8:35 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
... treba zamenjati še nekaj drugih, za katere noben inštrument ne pokaže da so v okvari, se pa bodo pokvarili v roku 14 dni od popravila frekvenčnika, če jih ne boš zamenjal, in potem - ponovi vajo. |
Lahko mogoče kaj več napišeš okoli tega, kaj naj bi zamenjal? Imam natanko take težave, kot praviš z nekim switcher accu polnilcem - zamenjam mosfete, dela cca en mesec, nato spet poči...
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 4:58 pm Naslov sporočila: |
Lahko mogoče kaj več napišeš okoli tega, kaj naj bi zamenjal? |
ne, ker, če se prav spomnim, mi je to en serviser od Ines Sevnica po telefonu narekoval. In mislim, da je pri barvnih TV isto: če zamenjaš samo pregorel VN transistor brez okoliških, navidez zdravih elementov, boš kmalu ponavljal vajo.
_________________ ___ |
jerjur Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 6:15 pm Naslov sporočila: |
V glavnem so kondenzatorji elementi ki so najbolj podvrženi staranju. včasih pa občasno prebija kakšna dušilka ali transformator. Če je transformator potem žvižga.
Oboje pa povzroča prekomerne tokovne špice, ki s časom uničijo tranzistorje.
_________________ Avtomatika je zakon |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 9:35 pm Naslov sporočila: |
OK, hvala. Bom pogledal malo za kondenzatorje, če ne bo OK pa pač naprej...
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 9:36 am Naslov sporočila: |
cero je napisal/a: |
Je pa treba običajno na frekvenčniku nastaviti enega ali več parametrov da jih lahko krmiliš preko terminalov. |
Tega se zavedam... operatorja s priponke ni bilo na frekvenčniku.... v pogonu je deloval brez njega.
Računam da je nastavljen za krmiljenje preko terminalov... če bo deloval bom operator naknadno nabavil.
Sem pa spregledal povezavo za Over Heating... gre za dve sponki z oznako "OH".
V navodilih navajajo da v kolikor je med njima visoka upornost se motor varnostno ustavi...
Nisem pa zasledil kaj točno je med ti dve sponki priključeno... ali kakšen PTC ali termo stikalo, ki spremlja temperaturo motorja ?
EDIT: lahko sponki začasno med sabo povežem z mostičkom ?
Hvala za pojasnilo.
38.3 KB |
0 krat |
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sre Maj 06, 2015 12:09 am; skupaj popravljeno 1 krat |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.76 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 11:22 pm Naslov sporočila: |
Termično zaščito lahko premostiš. Pri Danfosovih in Vaconovi frekvenčnikih ter najbrž tudi ostalih lahko zaščito izklopiš s spremebo parametra.
Obočajno frekvenčnik vozimo prek kakega industrijskega krmilnika (analogni izhod 0 -10V). Najbrž je tu mišljen "SPS".
_________________ LP Robi |
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 11:47 pm Naslov sporočila: |
Sem uspel pognati frekvenčnik preko terminalov.
Manjkala je povezava med sponkama "OH" ... po premostitvi rdeča LED preneha z utripanjem.
Na digitalni vhod (Control release) "ST" sem moral pripeljati napajanje (+15V) za sprostitev kontrole preko sponk.
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 12:16 am Naslov sporočila: |
V priponki je 3f usmerniški mostiček, ki ga moram nabaviti da kompletiram napravo.
Ima katera trgovina to eksotiko na zalogi ali samo po naročilu ?
Hvala za info.
64.31 KB |
27 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 12:37 am Naslov sporočila: |
Če imaš prostor lahko to narediš tudi z dvema "enofaznima" oziroma "dvofaznima".
milan62 Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 8:25 am Naslov sporočila: |
IC elektronika jih ima v spletnem katalogu, verjetno tudi ostale trgovine.
Objavljeno: Pet Apr 03, 2015 10:24 am Naslov sporočila: |
Začasno sem si pomagal z zunanjim mostičkom.
152.73 KB |
4 krat |
Objavljeno: Pet Apr 17, 2015 2:07 pm Naslov sporočila: |
Novi mostič je prispel...
155.72 KB |
13 krat |
Objavljeno: Sre Feb 01, 2017 1:46 am Naslov sporočila: |
Zopet sem nazaj... tokrat me muči starejši KEB serije 12 F0 ... navodila v priponki.
Muči me password, ki ga ne znam odstraniti da bi lahko spreminjal parametre.
Lp.
 Download |
Ime datoteke: |
KEB-Combivert-F0-v1.2-2.pdf |
1.19 MB |
Downloadano: |
11 krat |
