iPhone adapter
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:06 am    Naslov sporočila:  iPhone adapter Odgovori s citatom
Imam 3 iPhone adapterje, ki ne delajo več. Enega sem odprl in pogledal, zmeril gor vse kar se je dalo, nič ne kaže da bi bilo kaj narobe, zamenjal sem tudi optocopler pa ne dela kljub temu. Ima kdo še kako idejo?
 Velikost datoteke:  1.87 MB
 Pogledana:  70 krat
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj si pa pomeril? A nihajni krog na primarju dela?
Ne vem ali je samo slika, ampak se mi zdi, kot da levo spodaj (diagonalno) od trafota manjka pol tranzistorja oz. kar pač že je.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
transistor je tisti pokončni takoj zraven optocoplerja, pa še en smd transistor je gor.
Na vhodu ima napajanje 220v vse ok na izhodu kje bi moralo biti 5v pa ni nič.
ne vem niti kaj bi moralo biti s čim v relaciji za izhodno napetost.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel SMD levo od pokončnega.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti tranzistor ali karkoli že je, res sumljivo zgleda.
 Velikost datoteke:  538.35 KB
 Pogledana:  59 krat
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem ga meril in ne kaže, da bi bil zanič.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje ne ga gnjavit no, tranzistor je ok. Brick wall Brick wall Brick wall
Pa kaj, če ga pol manjka!?! Whistle Važno je, da deluje, saj ga je preveril. Pray
Nimam časa iskat slike zažganih smd tranzistorjev! Mr. Green
 Velikost datoteke:  43.29 KB
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane,pa kaj je s tabo narobe?
A ne veš da poslovni administrator(karkoli že to pomeni- sem pogledal v profilu Blisk1) ve marsikaj o elektroniki?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premeri na primarju največji upor, če ima 1 Ohm in da ni prekinjen, nato D2 in D3, ter na sek. D1 in Z1, če so OK.
Spoj kondenzatorja na sek. desno spodaj poleg 5V konektorja se mi zdi sumljiv. Ravno tako tranzistor, ki je zgoraj označen z rdečo puščico, kot da ga 1/4 manjka.
Daj neko dobro makro sliko ali več njih, vsak fotoaparat iz praška ga ima.
So pod tiskanino še kaki elementi ?
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Hvala vse to sem premeril razen na tale upor to pa sem pozabil, vse diode so ok.
Kondenzator je spoj tudi ok.
Tisto s puščico transistor je pa popacan s smolo ko sem tisti te velik transistor BD lotal nazaj na vezje, ga bom dal dol in zmeril še enkrat, pa potem javim.
Hvala za nasvete.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj je izginala moja objava od včeraj, kjer sem pojasnil SMD transistor?
Uptime: 499 dni
