Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:06 am Naslov sporočila: iPhone adapter |
Imam 3 iPhone adapterje, ki ne delajo več. Enega sem odprl in pogledal, zmeril gor vse kar se je dalo, nič ne kaže da bi bilo kaj narobe, zamenjal sem tudi optocopler pa ne dela kljub temu. Ima kdo še kako idejo?
1.87 MB |
70 krat |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:18 am Naslov sporočila: |
Kaj si pa pomeril? A nihajni krog na primarju dela?
Ne vem ali je samo slika, ampak se mi zdi, kot da levo spodaj (diagonalno) od trafota manjka pol tranzistorja oz. kar pač že je.
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:38 am Naslov sporočila: |
transistor je tisti pokončni takoj zraven optocoplerja, pa še en smd transistor je gor.
Na vhodu ima napajanje 220v vse ok na izhodu kje bi moralo biti 5v pa ni nič.
ne vem niti kaj bi moralo biti s čim v relaciji za izhodno napetost.
shmandi Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 11:46 am Naslov sporočila: |
V mislih sem imel SMD levo od pokončnega.
ule Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 12:00 pm Naslov sporočila: |
Tisti tranzistor ali karkoli že je, res sumljivo zgleda.
538.35 KB |
59 krat |
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 1:53 pm Naslov sporočila: |
sem ga meril in ne kaže, da bi bil zanič.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Mar 25, 2015 1:06 am Naslov sporočila: |
stane,pa kaj je s tabo narobe?
A ne veš da poslovni administrator(karkoli že to pomeni- sem pogledal v profilu Blisk1) ve marsikaj o elektroniki?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 12:49 am Naslov sporočila: |
Premeri na primarju največji upor, če ima 1 Ohm in da ni prekinjen, nato D2 in D3, ter na sek. D1 in Z1, če so OK.
Spoj kondenzatorja na sek. desno spodaj poleg 5V konektorja se mi zdi sumljiv. Ravno tako tranzistor, ki je zgoraj označen z rdečo puščico, kot da ga 1/4 manjka.
Daj neko dobro makro sliko ali več njih, vsak fotoaparat iz praška ga ima.
So pod tiskanino še kaki elementi ?
Blisk1 Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 12:29 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
So pod tiskanino še kaki elementi ? |
Hvala vse to sem premeril razen na tale upor to pa sem pozabil, vse diode so ok.
Kondenzator je spoj tudi ok.
Tisto s puščico transistor je pa popacan s smolo ko sem tisti te velik transistor BD lotal nazaj na vezje, ga bom dal dol in zmeril še enkrat, pa potem javim.
Hvala za nasvete.
Blisk1 Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 12:30 pm Naslov sporočila: |
Zakaj je izginala moja objava od včeraj, kjer sem pojasnil SMD transistor?
Uptime: 499 dni
