mirch Član
Pridružen-a: Sre 16 Mar 2011 20:43 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 7:22 pm Naslov sporočila: 48V industrijski napajalnik, popravilo |
V roke sem dobil industrijski napajalnik 48V 20A.
Vse kaj vem o njem da je deloval 2 leti brez težav, ter da je ob okvari zelo smrdelo, ter da LED "DC OK" NE sveti
Kako se lotiti popravila oziroma kaj je možen vzrok za okvaro?
Prosim za nasvete. Hvala! |
jerjur Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 7:35 pm Naslov sporočila: |
Najprej vizualni pregled.
Če je kakšen kondenzator stekel ali napihnjen, če je kakšen tranzistor počen. če je transformator zažgan.
dobro je vedeti tudi pod kakšnimi pogoji je šel v dim (preobremenitev, prenapetost...)
Potem pa ohm meter...
Nato priključitev na napetost in volt meter osciloskop...
Če ne gre pa daj meni na pošto pa ti povem kaj je šlo in če se da poravit.
Če je nujno imam tudi kakšno zamenjavo.
l _________________ Avtomatika je zakon |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 8:51 pm Naslov sporočila: Re: 48V industrijski napajalnik, popravilo |
mirch je napisal/a: |
Kako se lotiti popravila |
Odnesi nekomu ki se na to spozna... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 9:25 pm Naslov sporočila: |
Če znaš uporabljati ohm-meter in imaš vsaj kaj izkušenj/znanja iz meritev elementov potem odklopi vse iz napajanja in na primarju najprej ročno pomeri elemente: varovalko, ntc, (opcijsko varistor) graetz, shottky diode, FETe itd.
vizuelno pa napihnjenost kondenzatorjev in morebitne ožganine (upori), razpoke/luknjice na tranzistorjih in ostalih elementih itd.
Pripopaj nekaj slik notranjosti in ostale podatke napajalnika. Morebiti se najde kak načrt. _________________ Največji čar - električar |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:02 pm Naslov sporočila: |
Nikakor nočem biti pokroviteljski, a glede na zastavljeno vprašanje priporočam natanko isto kot laura, ker po napisanem sodeč boš lahko hitro naredil več škode kot koristi.
No, če si napajalnik dobil v dar in je njegov nadalnji namen učenje (tudi na napakah), potem pa kar v akcijo  |
zahac Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32 Prispevkov: 134 Aktiv.: 0.72 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Mar 25, 2015 2:35 pm Naslov sporočila: Napajalnik 48 V |
Ali lahko slikaš to čudo ?
LP Zdravko _________________ Vsem želim lep dan ! |
Uptime: 499 dni
