48V industrijski napajalnik, popravilo
mirch
Pridružen-a: Sre 16 Mar 2011 20:43
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 7:22 pm    Naslov sporočila:  48V industrijski napajalnik, popravilo Odgovori s citatom
V roke sem dobil industrijski napajalnik 48V 20A.
Vse kaj vem o njem da je deloval 2 leti brez težav, ter da je ob okvari zelo smrdelo, ter da LED "DC OK" NE sveti Wink
Kako se lotiti popravila oziroma kaj je možen vzrok za okvaro?
Prosim za nasvete. Hvala!
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej vizualni pregled.
Če je kakšen kondenzator stekel ali napihnjen, če je kakšen tranzistor počen. če je transformator zažgan.
dobro je vedeti tudi pod kakšnimi pogoji je šel v dim (preobremenitev, prenapetost...)
Potem pa ohm meter...
Nato priključitev na napetost in volt meter osciloskop...
Če ne gre pa daj meni na pošto pa ti povem kaj je šlo in če se da poravit.
Če je nujno imam tudi kakšno zamenjavo.
l
Avtomatika je zakon
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 8:51 pm    Naslov sporočila:  Re: 48V industrijski napajalnik, popravilo Odgovori s citatom
mirch je napisal/a:
Odnesi nekomu ki se na to spozna...
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če znaš uporabljati ohm-meter in imaš vsaj kaj izkušenj/znanja iz meritev elementov potem odklopi vse iz napajanja in na primarju najprej ročno pomeri elemente: varovalko, ntc, (opcijsko varistor) graetz, shottky diode, FETe itd.
vizuelno pa napihnjenost kondenzatorjev in morebitne ožganine (upori), razpoke/luknjice na tranzistorjih in ostalih elementih itd.
Pripopaj nekaj slik notranjosti in ostale podatke napajalnika. Morebiti se najde kak načrt.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikakor nočem biti pokroviteljski, a glede na zastavljeno vprašanje priporočam natanko isto kot laura, ker po napisanem sodeč boš lahko hitro naredil več škode kot koristi.
No, če si napajalnik dobil v dar in je njegov nadalnji namen učenje (tudi na napakah), potem pa kar v akcijo Wink
zahac
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32
Prispevkov: 134
Aktiv.: 0.72
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 2:35 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik 48 V Odgovori s citatom
Ali lahko slikaš to čudo ?
LP Zdravko
Vsem želim lep dan !
Uptime: 499 dni
