Žepna svetilka
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2012 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Svetilk je res veliko. Zelo težka izbira. No, kot sem napisal zgoraj odločil sem se že za PARALUX Saftey Light PX 3
Spada v skupino industrijskih svetilk, je iz polycarbonata, vodotesna, prahotesna, nosi oznako Ex (kar je ok v firmi je tudi plin), Svetilno telo je lahko tudi Xenon ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2012 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, 30 lumnov ni ravno veliko, je pa seveda lahko dovolj za dane razmere. Pozitivna stran je da bodo baterije trajale...
Pred nakupom bi se jaz prepričal v tisto plastično držalo za v žep - tako na sliki imam občutek da bo odpadlo zelo hitro...
marjansavli
Pridružen-a: Pon 20 Jul 2009 15:03
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2015 12:43 pm    Naslov sporočila:  Re: Žepna svetilka Odgovori s citatom
Tudi sam sem kupil svetilko LED-torch 10W v isti trgovini, model ZH93.
Vanjo gredo tri C/LR14 baterije.
Zadeva je odlično delovala, dokler ni sin pogruntal, da lahko namesto treh LR14 baterij, da eno Li-Ionsko od starega prenosnika 18650 in da ravno tako odlično sveti.
(Že prej preizkušeno je to je dober nadomestek za F*ferjeve LED lučke, ki imajo notri vložek s tremi AAA baterijami, ki jih ena 18650 odlično nadomesti)
No, potem pa si je mislil, ker je bilo v ohišju dovolj prostora za 3 C baterije, bo pa tudi za dve 18650, pa bo še bolj svetilo. Toda ni upošteval, da se napetost sešteva in je skuril omenjeno LED svetilko.
Težko se jo je odprlo, toda notri je tole vezje in LED svetilo v alu ohišju.
Prosim za namig kaj od tega je zanič in ali se daj kaj popraviti?
Hvala za odgovor.
>mislim da v H*ferju. Ta je še med vsemi najboljša. (3w LED kovinska 2xAA baterije)
LED-torch 10W Fofer, model ZH93 vezje 3x C/LR14
 Velikost datoteke:  202.2 KB
 Pogledana:  11 krat
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti ti je šel mikrokontroler, kateri navadno deluje do 6V max. Te LED driverji"pred sabo" navadno nimajo nobenega regulatorja (samo diodo) tako, da ga je tistih ~8V najverjetneje skurilo.
marjansavli
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
Najbrž se ta mikrokontroler na trgu na da kupiti?
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrokontroler se navadno da dobiti, če niso ravno zbrisane oznake. Problem je program, ki je zapisan vanj. Sicer se jaz s tem nebi ukvarjal, ker je veliko bolj preprosta varianta, da naročiš nov driver od kitajcev za par $. V skrajni sili ga lahko dobiš tudi pri meni.
marjansavli
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je to driver? Je driver celotno vezje? Mogoče kak namig kje se to da dobiti?
Hvala.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tisto okroglo vezje ja. Dobiš ga na primer pri DealExtreme. Gledaš takega, ki je mišljen za eno litijevo celico, torej max. napetost do nekje 6V. Potem sta pomembna še tok (priporočam nekaj okoli 700mA, če imaš ~5W LED) s katerim napajaš ledico in premer samega driverja, ki mora biti enak prejšnjemu, da bo sedel tam kjer je bil prejšnji.
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
