RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 10:23 pm Naslov sporočila: |
Glede meritve: V službi uporabljamo inštrument s pitotovo cevjo za merjenje hitrosti zraka. Pretok se izračuna glede na presek cevi. So pa te napravice res kar drage. Merilci klimatskih sistemov jih imajo...
Kako pa sesalec spravit "v red", so pa že ostali povedali.
LP _________________ LP Robi |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Ned Mar 29, 2015 10:27 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Ta cimabella nas "reže" na mnogih področjih (kolikor sem gledal njene prispevke).
Povedano kratko, jedrnato in efektivno  |
Še nekaj pridevnikov: Luštna, mala, žlabrava, odločna...  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 1:39 am Naslov sporočila: Moja resnica |
Krampus je napisal/a: |
Še nekaj pridevnikov: Luštna, mala, žlabrava, odločna...  |
Bom še jaz dodal mojih deset centov: Celo življenje sem ženske poslušal-ubogal in celo življenje sem dobro "skoz' pr'šo"  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 2:07 am Naslov sporočila: |
Zato sem pa jaz na=bo ker se nisem tako obnašal-pač nisem ginekolog.
Hja no zdaj je kar pač je... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 8:13 am Naslov sporočila: |
tipičen primer :
- par postov ki se tiče rešitve problema v prvem postu
- nekaj kmečke pameti ki pa ne rešuje problema
- 3/4 postov ki naklada o nečem kar nima nobene veze s prvim postom in rešitvijo
problema
tipičen presek skozi večino postov tukaj
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 987 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 9:04 am Naslov sporočila: |
Da bolj natančno opišem situacijo...
- vedno (vsaj 15 let) uporabljam s-bag classic (E200M)
-problem se ne pojavi vedno, vsaj ne opazno, sumim pa da moč sesanja vedno rahlo pade, včeraj se mi je zdelo da nekje na polovico, zato bi rad pomeril; po vklopu sem moral paziti na prst ki sem ga tlačil v cev, po pol ure ga je vleklo samo na rahlo (pa brez kakšnih neprimernih asociacij )
- problem izgine ko je sesalec pol ure izklopljen, se pa napaka po ponovnem vklopu pojavi po 5 minutah, se pravi zelo opazno in hitro pade moč
- prvič so zamenjali motor, vendar se je napaka ponovila (dejansko je sesalec po pol ure nehal vleči, v cev je vleklo čisto narahlo, tudi tišji je bil, motor in pihanje), kot sem že rekel napaka se ni pojavila vsakič
- drugič napake niso več priznali, sem posnel video, zamenjali so elektroniko (motor je dobil nazaj obrate in sesalec sesalano moč ko sem zavrtel gumb za moč sesanja iz max->min->max)
Mislim da odpade: napačna vrečka, zamašena cev, zapacani filtri
Domnevam da gre za konstrukcijsko napako in se elektronika pregreje...
aparat je še v garanciji |
twom Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 9:07 am Naslov sporočila: |
Kako bom meril?
Kupil bom aneometer za 10€ preko ebaya, naredil zaslonko da bo sesalec težje vlekel in da mi ne bo uničilo vetrnice. Malo se bom moral edino poigrati z velikostjo zaslonke. Tako bom čekiral podtlak in hitrost.
Mislim, da bo za oceno sesalne moči dovolj... |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 10:06 am Naslov sporočila: |
Super oh in sploh sesalniki pa taka šara, verjetno tudi poceni ni bil.
Ko sem pred kakšnimi 3 leti kupil Karcherjev sesalnik WD3200 so bili nominirani in izseljeni vsi ostali sesalniki
Čez kakšno leto je bil vseljen še en WD3200 za rezervo in se uporablja v stanovanju, ker se je žena pritožila, da občasno voha strojno olje in podobno... nič čudnega, ker sesam špene okoli stružnice in rezkalnega stroja, ki so tudi mastne
Sesalnik rabi ene ogromne vrečke za sesanje in dodaten lamelni filter, sesalna moč je velika, "dobro vleče" tudi če je vrečka skoraj polna, brez težav vleče kamne, koščke malte in ostalo. Škoda ker ta model sesalnika ni več naprodaj.
Dobra stran je, kot sem že napisal, velike vrečke, trajna in velika sesalna moč, poceni, poceni vrečke, dvojni filter, ločeno hlajenje motorja (ima svojo vetrnico za hlajenje)...
Slaba stran je nekoliko slabša kvaliteta rebraste cevi, saj je po 2 letih začela pokati na mestu, kjer se največ pregiblje, pomagal je široki črni power tape  |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1978 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 10:22 am Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: |
S tem postom in tako razlago bi moral začeti in dodati še točen model/tip sesalca !
Morebiti se najde kaka shema.
Sumim (glede na rdeč tekst), da imaš problem s (z drsnim) potenciometrom moči (max.-min), lahko je kje v potenciometru drsna uporovna ploščica mikroskopsko prekinjena, zato se naključno od vibriranja izgublja stik in s tem pozicija nastavitve moči.
Mogoče bi ga (če le dosežeš notranjost potemciometra) za začetek samo pošprical s kontakt sprejem ter večkrat zasukal/podrsal. _________________ Največji čar - električar |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 10:29 am Naslov sporočila: |
Enake simptome ima moj sesalec če zmanjšam moč. Dela, pa mu obrati precej padejo pa čez trenutek spet dela na polno. Sem dal potenciometer samo na max pa dela BP _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 10:32 am Naslov sporočila: |
upil bom aneometer za 10€ preko ebaya, naredil zaslonko da bo sesalec težje vlekel in da mi ne bo uničilo vetrnice. Malo se bom moral edino poigrati z velikostjo zaslonke. Tako bom čekiral podtlak in hitrost. |
ni tako simpl , kot je videt
( mi je nekoliko delovno področje predvsem elektromotor ) en primer takih korektni meritev
http://www.elcosh.org/record/document/1968/d000879.pdf
Morebiti se najde kaka shema. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 2:21 pm Naslov sporočila: Re: Kako izmeriti sesalno moč sesalca? |
... philips sesalec, pa cca pol ure komaj da še vleče v cev |
@peter_nn, lahko fotografiraš prostor kjer se nahaja filter vrečka?
Zanima me kako v ohišju izgleda odprtina ob vrečki skozi katero gre zrak od vrečke do motorja/ventilatorja. Tam je ponavadi še ena mrežica ... |
laura Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 2:51 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
Ti pa si zdaj rešil problem enega sesalca ki slabo vleče s to dr. dizertacijo... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Mar 30, 2015 3:10 pm Naslov sporočila: |
Vsak ventilator ima graf tlak/pretok. No, pri sesalcu je to podtlak/pretok. Skrajni točki krivulje sta pri podtlak=0 (pretok=maksimalen) in pri pretok=0 (podtlak=maksimalen).
Maksimalen podtlak izmeriš z vedrom vode, prozorno cevjo in zadostno višinsko razliko (1bar = 10m).
Maksimalen pretok pa izmeriš s pomočjo vreče z znano prostornino in štoparico.
Če ima motor ves čas enak zvok (frekvenca in jakost), potem zrak nekje pušča mimo v odvisnosti od temperature motorja. To je lahko "bug" ali "feature", odvisno od zornega kota.
Naprimer glavna turbina "pomaga" hladilni igrački odvajati vroč zrak iz okolice motorja.
Če pa motorju vrtljaji upadejo, se s sesalno močjo sploh nima smisla ukvarjati. Spet je to lahko "bug" ali "feature". Naprimer NTC ali PTC v navitju motorja "prepričuje" elektroniko, da si ti obrnil potenciometer na minimum.
Raje si omisli en merilni upor in na njemu z osciloskopom spremljaj obliko sinusoide toka. Če pride do prirezovanja polperiod, je to to.
Sicer pa je pol ure delovanja naenkrat za večino današnjih sesalcev itak preveč. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 11:21 pm Naslov sporočila: |
Kako bom meril?
Je že kaj rezultatov ? _________________ Največji čar - električar |
Uptime: 9 dni
