fisko Neznanec
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2015 16:19 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 10:45 pm Naslov sporočila: push lock potenciometer/dimmer za LED |
Živjo,
Izdelujem led lučko, pri kateri sem si zamislil izvlečen potenciometer/stikalo
Po poklicu sem mizar, tako se skoraj nič ne spoznam na led elektroniko...
Kolega, ki mi je ledice sestavil, pa nima časa to študirat prek interneta...
Zanima me, če me lahko kdo usmeri kje dobiti take dimerje, ki se lahko izvlečejo in nazaj pospravijo? Nekaj podobnega sem našel vendar se izvlečejo samo 9mm...
Potrebujem da se izvlečejo vsaj 30mm
link do podobnih potenciometrov
najlepša hvala v naprej
_________________ - OAKZ - |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Apr 01, 2015 6:44 am Naslov sporočila: |
uporabi ključno besedo "led dimmer" in v napravi zamenjaj originalni potenciometer z željenim
_________________ ___ |
fisko Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 01, 2015 9:02 pm Naslov sporočila: |
hvala, za odgovor, vendar ne razumem kako naj zamenjam v tej napravi neko komponento z željenim? saj željeno prav iščem... dimmer mehanizem, ki se izvleče 30mm in lahko nazaj pospravi... tega na internetu nisem našel oz. zelo težko ker nisem iz te stroke
hvala za odgovore, lp
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2015 9:58 pm Naslov sporočila: |
se pravi - dimmer imaš, iščeš pa specialni potenciometer. To pa ne vem na pamet kje bi dobil; pač iščeš po katalogih Farnell, Conrad, itd.
fisko Neznanec
Objavljeno: Čet Apr 02, 2015 12:20 am Naslov sporočila: |
ok, se bom potrudil, če kaj najdem objavim tu, mogoče bo še komu kdaj prav prišlo...
hvala
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Apr 02, 2015 12:56 am Naslov sporočila: |
Naredi preko prenosa in boš lahko potegnil/potisnil tudi 100mm.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
fisko Neznanec
Objavljeno: Čet Apr 02, 2015 10:04 am Naslov sporočila: |
živjo, hvala, ali mi lahko prosim bolje razložiš kaj pomeni ''preko prenosa'' je to kakšen mehanizem?
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Apr 02, 2015 12:11 pm Naslov sporočila: |
Ena varianta bi bila, da odstraniš gumb dimmerja in na obstoječi potenciometer nekako pritrdiš cevko, v kateri je še ena cevka (podobno kot izvlečna antena radia). Potem bo samo od teh dveh cevk odvisno, koliko lahko ven potegneš. Seveda ti dve cevki ne smeta biti popolnoma okrogli, sicer bi cevko vrtel, potenciometer pa bi bil pri miru...
Je pa to čaranje, seveda.
fisko Neznanec
Objavljeno: Čet Apr 02, 2015 7:33 pm Naslov sporočila: |
pomoje bom res moral nekaj izumit, dokler ne najdem standardnih rešitev... hvala
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Apr 03, 2015 12:54 pm Naslov sporočila: |
Saj ni treba izumljati, "naredi sam" sistem izgleda nekako tako, kot je protonček opisal. S tem, da je (ena od variant): zunanja cevka z vijakom pritrjena na os potenciometra. In na cevki je narejen podolgovat izrez. Palčka (podaljšek osi) pa ima zavrtano luknjo in vstavljen zatič.
Podaljšek osi potenciometra |
37.2 KB |
2 krat |
laura Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2015 2:05 pm Naslov sporočila: |
Več čitam, manj razumem:
dimmer je elektronika za regulacijo moči
potenciometer je sestavni del tega dimmerja s katerim reguliraš moč preko njegove osi
Ti bi rad da gumb potenciometra izvlečeš/potisneš vsaj 30mm?
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2015 2:09 pm Naslov sporočila: |
Nisi nikoli videl avtoradijev, ki so imeli ton komande izvlečne - na kuli sistem?
On bi pač rad, da se gumb skrije, ko ni v uporabi, lahko pa je zadeva čisto praktične narave: mogoče se zelo blizu vozi kaj, ki bi ta gumb lahko odbilo (predal...).
laura Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2015 2:39 pm Naslov sporočila: |
Videl, protoncek, videl, ne boj se.
Ti potenciometri so regulirali samo ko so izvlečeni.
Če on rabi regulacijo/vrtenje po celi "izvlečni" dolžini bi jaz uporabil trimer s primerno osjo ki gre skozi drsnik.
Izvlek pa je seveda odvisen od dolžine osi.
Če je že mizar mislim da mu ne bo težko narediti take osi iz lesa, pa še po elektro predpisih bo (les)
fisko Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 04, 2015 10:46 pm Naslov sporočila: |
najlepša hvala za vse nasvete... zmešal bom vaše ideje z delovanjem tistih stoperjev za predale od ikeje in upam, da kaj rata in nato objavim rezultat.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Apr 05, 2015 12:13 am Naslov sporočila: |
Sem malce zjal po netu, če obstaja kak potenciometer, ki se izvleče več kot 9mm pa ga ni in ni.
Navadno je 9 mm hoda dovolj, da se ga prime s prsti, ko je izvlečen.
Zdaj ne vem za konkreten primer ampak lahko narediš gumb debel 30mm ali pa podaljšaš os.
Če boš iskal naprej, potem išči push/push potenciometer in ne push/pull.
Uptime: 498 dni
