push lock potenciometer/dimmer za LED
fisko
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2015 16:19
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 10:45 pm    Naslov sporočila:  push lock potenciometer/dimmer za LED Odgovori s citatom
Živjo,
Izdelujem led lučko, pri kateri sem si zamislil izvlečen potenciometer/stikalo
Po poklicu sem mizar, tako se skoraj nič ne spoznam na led elektroniko...
Kolega, ki mi je ledice sestavil, pa nima časa to študirat prek interneta...
Zanima me, če me lahko kdo usmeri kje dobiti take dimerje, ki se lahko izvlečejo in nazaj pospravijo? Nekaj podobnega sem našel vendar se izvlečejo samo 9mm...
Potrebujem da se izvlečejo vsaj 30mm
link do podobnih potenciometrov
najlepša hvala v naprej
- OAKZ -
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2015 6:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabi ključno besedo "led dimmer" in v napravi zamenjaj originalni potenciometer z željenim
___
fisko
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2015 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, za odgovor, vendar ne razumem kako naj zamenjam v tej napravi neko komponento z željenim? saj željeno prav iščem... dimmer mehanizem, ki se izvleče 30mm in lahko nazaj pospravi... tega na internetu nisem našel oz. zelo težko ker nisem iz te stroke
hvala za odgovore, lp
- OAKZ -
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2015 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se pravi - dimmer imaš, iščeš pa specialni potenciometer. To pa ne vem na pamet kje bi dobil; pač iščeš po katalogih Farnell, Conrad, itd.
___
fisko
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, se bom potrudil, če kaj najdem objavim tu, mogoče bo še komu kdaj prav prišlo...
hvala
- OAKZ -
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi preko prenosa in boš lahko potegnil/potisnil tudi 100mm.
fisko
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živjo, hvala, ali mi lahko prosim bolje razložiš kaj pomeni ''preko prenosa'' je to kakšen mehanizem?
- OAKZ -
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena varianta bi bila, da odstraniš gumb dimmerja in na obstoječi potenciometer nekako pritrdiš cevko, v kateri je še ena cevka (podobno kot izvlečna antena radia). Potem bo samo od teh dveh cevk odvisno, koliko lahko ven potegneš. Seveda ti dve cevki ne smeta biti popolnoma okrogli, sicer bi cevko vrtel, potenciometer pa bi bil pri miru...
Je pa to čaranje, seveda.
fisko
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomoje bom res moral nekaj izumit, dokler ne najdem standardnih rešitev... hvala
- OAKZ -
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni treba izumljati, "naredi sam" sistem izgleda nekako tako, kot je protonček opisal. S tem, da je (ena od variant): zunanja cevka z vijakom pritrjena na os potenciometra. In na cevki je narejen podolgovat izrez. Palčka (podaljšek osi) pa ima zavrtano luknjo in vstavljen zatič.
Podaljšek osi potenciometra
 Velikost datoteke:  37.2 KB
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več čitam, manj razumem:
dimmer je elektronika za regulacijo moči
potenciometer je sestavni del tega dimmerja s katerim reguliraš moč preko njegove osi
Ti bi rad da gumb potenciometra izvlečeš/potisneš vsaj 30mm?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi nikoli videl avtoradijev, ki so imeli ton komande izvlečne - na kuli sistem?
On bi pač rad, da se gumb skrije, ko ni v uporabi, lahko pa je zadeva čisto praktične narave: mogoče se zelo blizu vozi kaj, ki bi ta gumb lahko odbilo (predal...).
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videl, protoncek, videl, ne boj se.
Ti potenciometri so regulirali samo ko so izvlečeni.
Če on rabi regulacijo/vrtenje po celi "izvlečni" dolžini bi jaz uporabil trimer s primerno osjo ki gre skozi drsnik.
Izvlek pa je seveda odvisen od dolžine osi.
Če je že mizar mislim da mu ne bo težko narediti take osi iz lesa, pa še po elektro predpisih bo (les) Mr. Green
fisko
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2015 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najlepša hvala za vse nasvete... zmešal bom vaše ideje z delovanjem tistih stoperjev za predale od ikeje in upam, da kaj rata in nato objavim rezultat.
- OAKZ -
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2015 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malce zjal po netu, če obstaja kak potenciometer, ki se izvleče več kot 9mm pa ga ni in ni.
Navadno je 9 mm hoda dovolj, da se ga prime s prsti, ko je izvlečen.
Zdaj ne vem za konkreten primer ampak lahko narediš gumb debel 30mm ali pa podaljšaš os.
Če boš iskal naprej, potem išči push/push potenciometer in ne push/pull.
Uptime: 498 dni
