s56av Član
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.52
Objavljeno: Sre Mar 18, 2015 4:06 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Kar seveda tudi približno ne drži, saj v primeru točkovnega varilnega aparata transformator dela bolj v kratkostičnem režimu. Pri 4 - 5 V sekundarne napetosti ( v praznem teku seveda), bo tok pri punktiranju krepko presegel 1000 A. |
Se opravičujem če sem se zmotil, nisem se preveč poglabljal v teorijo, ampak kolikor sem gledal specifikacije raznih spotterjev (tudi na vaši strani), sem opazil to razmerje (ok, še cos fi pride noter). |
radix Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 18, 2015 5:14 pm Naslov sporočila: |
takumi je napisal/a: |
Koliko časa potrebuje trafo od vklopa, da proizvede max. tok? |
Praktično takoj. Tok potem samo še upada zaradi segrevanja. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 11:08 pm Naslov sporočila: |
Ker so transformatorji naviti tako, da imajo maksimalno gostoto magnetnega pretoka v jedru okrog 1,6T, je zelo ugodno, da ga priklopiš na napetost takrat, ko je ta na maksimumu. Če ga priklopiš takrat, ko gre napetost skozi nič, bo potegnil tudi do 20x nazivni tok.
Pred časom sem delal v firmi, kjer smo varili baker na baker. Trafo je bil 25 kVA, 4V sekundarne napetosti, elektroda iz W s 5% Cu, 20ms stiskanje, nato 20ms teče tok (eno periodo), nato 40ms stiskanje, da se spoj hladi.
Točkasto varjenje bakra na baker je sicer precej ekstremna zadeva, jeklo gre tudi z za faktor 10 šibkejšim transformatorjem _________________ lp |
takumi Član
Pridružen-a: Ned 15 Mar 2015 15:34 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Sob Apr 04, 2015 1:32 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, izdelal sem kvazi točkovni varilni aparat (spotter) iz trafota iz mikrovalovke, s tem da sem na sekundar navil samo 2 ovoja debele žice in jih speljal na priključke, vendar je prešvoh. Ali naj ponovim zadevo sedaj z še enim trafom, ki je navit enako (ali podobno - nevem števila ovojev primarja) in ga vežem vzporedno in nato na priključke? Ali naj ga raje vežem zaporedno, se pravi en konec kabla v prvi trafo, 2 ovoja na prvem transformatorju, nato kabel direktno na 2 ovoja na naslednji trafo in nato na drugo klemo?
Vem da sem že malo zašel, vendar želim zadevo izvesti na čimcenejši način.
Pa še zanima me če, glede na to da je nizka napetost in ogromen tok, je zadeva ob dotiku smrtno nevarna? Ker se bo z napravo rokovalo brez rokavic in je veliko delov neizoliranih. |
radix Član
Objavljeno: Sob Apr 04, 2015 9:07 pm Naslov sporočila: |
Napetosti do nekako 48V niso nevarne. Tok je že lahko ogromen, ampak telo ima neko upornost in zato se potrebuje velika napetost, da bi pognala nevaren tok. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Apr 04, 2015 10:27 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
radix je napisal/a: |
Beri slide 12 (Upornost človeškega telesa) in 15, 16 ...napetost dotika |
_________________ Največji čar - električar
Nazadnje urejal/a DusanK Sob Apr 04, 2015 10:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Sob Apr 04, 2015 10:29 pm Naslov sporočila: |
...dvojni post _________________ Največji čar - električar |
takumi Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 4:54 pm Naslov sporočila: |
No, kako naj torej povecam moc varilnega aparata z dodatnim transformatorjem? Ker mi trenutni izdelek tesko zvari 2 zeblja skupaj, kaj sele da bi zazarel vijak (za primer ko zelim zazareti vijak, da ga lahko odvijem ko je le ta zarjavel) |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 5:13 pm Naslov sporočila: |
Kakšno žico si navil za sekundar, presek žice?
Uporabi debelejšo, večji presek.  |
radix Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 2:04 am Naslov sporočila: |
Tako je. V normalnih pogojih (suh prostor itd.) je "nevarna" napetost okoli 50V AC. Tok, ki ga pod to napetostjo lahko zagotovi izvor je nepomemben. V vsakem primeru se ne izplača izdelovati transformatorja za točkovno varjenje z napetostjo prostega teka nad par V.
Pri točkovnem varjenju je zelo pomembna tudi kontaktna upornost. Elektrode morajo imeti dobro prevodnost in zanesljiv stik (zadosten pritisk in čistoča stične površine). Pri zarjavelem vijaku bo predvsem zadnji pogoj težko zagotovljiv. Splošno je pri takih transformatorjih potrebno uporabiti tako debelo žico, da še gre v odprtino v jedru. Pri večjih upornostih mogoče nekoliko pomaga tudi višja napetost.
Pri dveh transformetorjih je težko reči, kaj bi bilo treba narediti. Jaz bi vzel še debelejšo žico in jih vezal zaporedno. Ampak je to daleč od idealne rešitve. Bolj ugodno bi bilo vzeti večji transformator. |
takumi Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 6:12 pm Naslov sporočila: |
Ce bi znal, bi ga izdelal, pa niti nevem koliko ovojev primarja naj naredim in koliko na sekundarju, kaksno zico uporabiti na primarju, kaksno jedro dati... vse osnove so ostale v srednji soli... ce mi zna kdo odgovoriti, bom zelo vesel. |
takumi Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 6:14 pm Naslov sporočila: |
Zico na sekundar sem navil 2 ovojeovoja 10 kvadrat kabla. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 7:15 pm Naslov sporočila: |
Potem pa kar veselo, nazaj v srednjo šolo!  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
stane Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 9:47 pm Naslov sporočila: |
10 kvadrat imam za telefon polnit.
Odpri "YouTube" in vpiši "spot welding transformer".  |
Uptime: 9 dni
