71GA Član
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53 Prispevkov: 391 Aktiv.: 2.00 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 10:10 pm Naslov sporočila: Krmiljenje servo motorja |
Na misel mi je prišla ideja, da bi servomotor obračal glede na osvetljenost LDR. Ker je krmiljenje serva narejeno z PWM, bi moral najprej poskrbeti za neko frekvenco oz. timer.
Na timerju želim da napetost linearno a periodično narašča s časom, ko pa ob periodi doseženasičenje pade nazaj na 0 in cikel se ponovi. Dobil bi žagast signal.
Žagast signal bi rad speljal na komparator na katerem bi določil koliko časa velja nasičeno in koliko časa nenasičeno stanje.
VPRAŠANJE: Kako lahko najlažje zgradim potrebni timer? Potrebujem najbž qwartz. Kakšno frekvenco potrebujem za servo? Moj model serva je RS-2.
LP Žiga |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 10:25 pm Naslov sporočila: |
Ti vedno tako kompliciraš? S 555-ko, lahko tudi s kakim mikrokrmilnikom (shem na to temo je na netu miljavžnt) narediš servo tester, namesto potenciometra za krmiljenje pozicije modelarskega servomehanizma, narediš napetostni delilnik z navadnim in fotouporom. In si zmagal. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 10:26 pm Naslov sporočila: |
Mikrokontroler (ima vgrajen ADC) in Bascom (ima servo knjizico, s katero potem enostavno premikas s komandami kot so npr.
Koda: |
do
spremenljivka = getadc(3)
spremenljivka = spremenljivka / 5
servo(1) = spremenljivka
waitms 100
loop |
in podobno). Tudi dalec najhitreje bos konec. Kaj tocno bo ta zadeva pocela, ce ni skrivnost? Slisi se zanimivo.. Malo podrobneje opisi projekt, pa bo se kaj nastalo..
p.s.: primer zgornje kode iz kanala adc3 pobere analogen signal, ga skalira (0 V = 0, 5 V = 1024), zdeli s 5 da dobimo malo bolj prebavljive vrednosti, in poslje komando na servomotor (uporabne vrednosti za servo so recimo od 100 do 210). |
71GA Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 11:33 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Ti vedno tako kompliciraš? |
Poznam NE555, je black box in me ne zanima, poznam tudi MCU rešitve in me ne zanimajo. Zanimam se za to, kar sem vprašal in nič drugega. To je razlog, da sem po tem vprašal... |
zigaaaa Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Jan 2013 14:33 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 3:03 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima servo motorček ki se zelo zelo počasi premika. če kdo ve prosim za pomoč. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 3:07 pm Naslov sporočila: |
Za servomotorje je običajno zaželjeno, da so hitri.
Za zelo počasi bi bil bolj primeren kak motor z reduktorjem z velikim prestavnim razmerjem.
Kako počasi je zelo zelo počasi ? |
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.46 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 8:31 pm Naslov sporočila: |
Za zelo počasno premikanje, je še bolj pripraven koračni motor, katerega navor je obratno sorazmeren s hitrostjo vrtenja. Bolj počasi se vrti, več navora ima. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Jan 23, 2013 8:50 pm Naslov sporočila: |
Tudi servo motor se lahko zelo počasi premika to sploh ni problem _________________ Lep dan
Simon |
zok Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:17 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Tudi servo motor se lahko zelo počasi premika to sploh ni problem |
tocno tako, samo "pocasno" komando mu moras dati. in prav tako drzi svojo pozicijo - dokler ima na vhodu konstantno enako komando. Ce je navor nanj prevelik ga sicer premaknes (ali polomis reduktor), a ko navor popusti se nazaj poravna v svojo prvotno lego. To je poleg vgrajenega krmilnika tudi prednost pred koracnimi motorji.
Slabost (govorim seveda za modelarske servomotorje) je pa ta da je zaradi reduktorja bistveno pocasnejsi, in da se ne vrti v polnem krogu.
p.s.: prej sem napisal eno vzorcno source kodo z veliko napako - wait komanda se v kombinaciji s servomotorji NE uporablja, ker z njo prekinemo "dovajanje" signala na servo - moja napaka.  |
hamm Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2013 5:32 pm Naslov sporočila: |
No, koračni motor sem predlagal, ker potrebuje počasno vrtenje in koračni motorji so kot nalašč za to, poleg natančnosti seveda.
Servo motor se tudi lahko vrti v polnem krogu, zakaj da se ne bi mogel? |
demag Član
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 8:22 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.35 Kraj: Okolica Postojne
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 6:51 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz sem rešil takole: razdr sem standardni servo in odstanil potenciometer,ki je potem služil za nastavitev obratov.Seveda je potenciometer ,še vedno priklopljen ,na vezje,vendar se ne vrti skupaj z izhodnim zobnikom! Potenciometer je sedaj zunaj!
Upam, da sem razumljivo napisal? _________________ Ni vse zlato,kar se zlato sveti!! |
hribersek Neznanec
Pridružen-a: Čet 09 Apr 2015 12:32 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Apr 09, 2015 12:38 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni. Na forumu sem nov, in da ne odpiram nove teme...
Zanima me, kaj bi moral v vezje s 555tko vgraditi namesto potenciometra, da bi motor krmililo samodejno.
Rad bi, da se servo pomika v obe skrajni legi z določeno hitrostjo sam.
Hvala za pomoč!
LPR |
Obelix Član
Objavljeno: Čet Apr 09, 2015 1:03 pm Naslov sporočila: |
Preprost mikrokrmilnik, pa ne potrebuješ več 555. Kak majhen Attiny ali podoben. |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Čet Apr 09, 2015 3:43 pm Naslov sporočila: |
hribersek je napisal/a: |
Hvala za pomoč!
LPR |
Torej da deluje kot brisalci za okna? Iz ene skrajne lege v drugo in obratno?
Najlažje ti bo s tem:
http://www.ebay.com/itm/New-3CH-ESC-Servo-Tester-CCPM-Consistency-Master-Checker-Tester-B-/381219584762?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58c2753afa
Išči na ebayu "servo tester". Ta stvar potrebuje napajanje, nato pa imaš gumb, s katerim lahko preklapljaš med 3 stanji:
1. s potenciometrom ga obračaš kamor hočeš
2. srednja lega
3. iz ene skrajne lege v drugo in nazaj
servo tester:
https://www.youtube.com/watch?v=haUCJdHcrOc
Drugače pa z 555: verjetno boš potreboval kakšen kondenzator in tranzistor, ampak tu ti ne morem več toliko pomagati. _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
Jakey Član
Objavljeno: Čet Apr 09, 2015 3:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč!
LPR |
2. srednja lega
servo tester:
Uptime: 9 dni
