Windows xp 64/32bit.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 11:25 pm    Naslov sporočila:  Windows xp 64/32bit. Odgovori s citatom
Doma imam dva osebna računalnika; eden od teh ima 64 bitni procesor, drugi pa 32 bitnega. Sedaj imam vprašanje kaj bi se zgodilo če bi na računalnik, ki ima 64 bitni procesor naložil windowse za 32 bitnega; torej "navadne" windowse?
Po moje bi instalacija prisla do konca a morda nekaterih komponent nebi zaznalo Confused Rolling Eyes ?
Zanimajo me vaše izkušnje in mnenja.
Hvala!
Tomaž, S57KO
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič pretresljivega se ne zgodi.
Vse dela, le da procesor ni ravno 100% izkoriščen, ker 64 bitnega nabora instrukcij tak operacijski sistem ne uporablja.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Procesor verjetno tudi ne bo v celoti izkoriscen s 64-bitmnimi Windowsi, ker navadni uporabniki nimajo nobene potrebe po gromozanskem naslovnem prostoru, (stare, torej 32-bitne) aplikacije ne uporabljajo dodatnih registrov, driverji za precej HW se niso prevedeni za EMT64, itd. Ce ne ves zakaj bi soploh rabil 64-bitne Windowse (= si navaden uporabnik), potem je dejstvo, da bos boljse prisel skozi z 32-bitnimi.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej kolikor malo spremljam 64 bitne niovičke (imam A64) so s temi 64 biti sami problemi. Ni gonilnikov, kar je glavna hiba, da ni bolj zaživel.
Pozna se tudi pri Linuxu. Dobiš 64 bitni sistem, ki pa mu manjka en kup zadev da je uporaben - razni vtičniki za brskalnike ... ki se ne dobijo v 64 bitni verziji. Potem moraš pa razne dodatne operacije delat, kakšne hude razlike v delovanju pa ni. Razen če rabiš enormne količine pomnilnika.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je povedal Highlag so pri meni verjetno problemi z gonilniki. Danes bom verjetno poizkusil še 32 bitne in bom videl kakšno bo stanje Wink .
Hvala za odgovore!
Tomaž, S57KO
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden to preverim, me še zanima kako bo potem s procesorjem. Če je recimo pri 64 bitnemu procesorju windows zaznal takt procesorja 2000MHz; sedaj, ko pa bi namestil 32 bitne windowse gor pa recimo 1000MHz. Ali bi sistem deloval normalno kot po starem, ali bi se delovanje sistema bistveno upočasnilo?
Je to za sistem sploh dobro, da naredim Confused ?
Upam da sem bil razumljiv.
Tomaž, S57KO
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ?! Confused
Imas moderen racunalnik, katerega procesor je sposoben takt zmanjsati takrat, ko ni potrebe po vecji porabi. Za ustrezno identifikacijo uporabi temu namenjen program (Intel za svoje procesorje izdaja svoj program, zvito poimenovan "Intel Processor Frequency ID Utility", za AMDje sicer ne vem ali obstaja kaj podobnega, a je CPU-Z univerzalen in zastonj) oz. vsaj glej na pravem mestu - okno General (pod My Computer | Properties) *ni* pravo mesto.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi za AMD 64. "Dashboard" pa še nekaj. Treba pogledat na AMD-jevi strani.
Sam tudi uporabljam WXP - home verzijo in deluje brezhibno.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Aha, misliš xp home na 64 bitnem procesorju? Kako pa se ti potem obnaša; je isto kot bi imel pravo različico windowsov?
Tomaž, S57KO
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za operacijski sistem ni razlike. Procesor je narejen tako, da je kompatibilen z 32 bitnim operacijskim sistemom. Drugače bi bilo brez veze. Takrat ko so 64bitni procesorji prišli ven bi na njih praktično tekel samo Linux, saj Oken v 64 bitni različici sploh ni bilo. Razlika med 32 in 64 bitnim procesorjem je predvsem v tem, da ima 64 bitni dodatne registre, ki so 64 bitni. Če jih Os ne pozna in ne kliče deluje pač v 32 bitnem načinu. Če pa na vsak način skušaš videti razliko je pa najbolje da naložiš kakšno distribucijo Linuxa, ki se dobi v obeh okusih. Pa še tam ne boš videl kakšne hitrostne razlike....
Po naključju sem našel tale primerjalni test:
Phronix [/url]
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trobida poglej, Sokrat ti je lepo napisal: če ne veš natančno zakaj bi rabil 64 bitno skropucalo ga pusti lepo pri miru. Prihranil si boš precej časa in živcev. Zadeva je za "splošno" rabo bistveno bolj neuporabna od običajnih XP-jev. Iz teh je M$ po intenzivnem testiranju milijonov poskusnih zajcev vsaj približno počistil "undocumented random features", ki jih v X64 še vedno mrgoli.
Če pa te na vsak način zanima, ... poskusi in poročaj Wink .
Lp, Frenki
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2006 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No na vsezadnje sem le poizkusil in se prepričal Wink . Res deluje bolje; predvsem pa zaradi gonilnikov, ki sem jih lahko instaliral. Verjetno bom pri tej varianti kar ostal.
Še enkrat hvala za odgovore!
Tomaž, S57KO
polh
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2006 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V svojem življenu sem 2x šel na 64 bit WinXP led Evil or Very Mad . In obakrat me je pošteno odneslo. Niti vseh driverjev za matično nisem dobil, kaj šele kaj bolj eksotičnega. Tako da, vsi ki samo pomislite na 64 bitne windowse XP, zatrite to idejo že v kali! Razen če imaste kakšen RES dober razlog.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2006 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
64 bitni windowsi xp se res niso obnesli. Kot ste omenili so največji problem gonilniki. Slišal sem pa tudi, da 64 bitna vista ima enake probleme kot xp-ji. Bo še treba počakati s temi 64 bitnimi zadevami. Tudi windows viste 32 bitne še ne bom lep čas inštaliral na domačem računalu, je preveč požrešna z resource-i v službi jo pa bom verjetno takoj, ko dobimo licenco (v službi imam tudi boljšo mašino).
Uptime: 6 dni
