Vezava transformatorjev
takumi
Pridružen-a: Ned 15 Mar 2015 15:34
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 5:56 pm    Naslov sporočila:  Vezava transformatorjev Odgovori s citatom
Imam 2 različna transformatorja od mikrovalovk, odstranil sem sekundarje in jih navil na 2 ovoja - vsak transformator. Potrebujem čimvečji izhodni tok.
Zanima me če lahko vežem 2 različna transformatorja vzporedno in s tem dobim maksimalen tok iz obeh dveh, ali moram za maksimalen tok vezati kako drugače - uporabiti še kaj? Zanima pa me še, kako naj vem polariteto, da nebo en trafo drugemu ''kradel'' toka/napetosti in da se ne bosta ''spodbijala''?
p.s.: od transformatorjev nimam nobenih podatkov razen moči, en je 1200W, drugi 800W, pri prvem izgleda da ima na primarju okrog 90 ovojev, drugi okrog 60 - vse skupaj je na hitro prešteto in zmnoženo, tako da podatki niso točni.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na 230V ju priklopi preko žarnice. Če bo žarnica zasvetila, sta sekundarja narobe povezana.
___
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž bo šlo. Tule je nekaj o tem: "http://www.electricaleasy.com/2014/06/parallel-operation-of-transformers.html".
LP Robi
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2015 5:50 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezava transformatorjev Odgovori s citatom
takumi je napisal/a:
Glede na podatke, ki si jih navedel.
Če je pri roki AC Voltmeter pomeri sekundarno napetost. Ker si navil na oba trafota po 2 ovoja bo napetost precej različna (glede napodatke, ki si jih podal), bo pri večjem trafotu za cca 1.5x napetost manjšega trafota. Zato predlagam, da na manjšega naviješ še en ovoj. Tako da bo večji imel 2 ovoja manjši 3 ovoje.
Predvidevam, da bosta tako sekundarni napetosti sedaj enaki oziroma v mejah da ju boš lahko povezal skupaj tako kot ti je v linku podal RobiStrom.
takumi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2015 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je ta, da je prostora na trafotu ki je manjši za 35mm2 kabel manj kot na večjem.. sem pa zvohal še en trafo sedaj in sem testiral kako in kaj, pa sem prišel do spoznanja, da mi bolj ustreza če vse tri trafote vežem zaporedno - sekundarje, tako da sem zvezal tako. Napetost skupaj je 5,7V, toka ne morem izmeriti, ker nimam orodja. Je pa zadeva zelo močna - potegne ogromno, tako da moram še urediti hlajenje. Hvala za vso pomoč.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2015 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri/izračunaj pričakovani kratkostični tok.
Zaporedno s primarjem daj upor/žarnico, sekundar pa v kratek stik z ampermetrom. Izmeri primarno napetost in pričakovani kratkostični tok določi kot razmerje nazivne in dejanske primarne napetosti pomnoženo s sekundarnim tokom.
takumi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, imam še eno vprašanje: kako naj usmerim nizko napetost in ogromen tok? Gre za tok okrog 1500A in napetost okrog 5.5V? Mislil sem z diodnim mostom in kondenzatorjem, vendar mi ta ogromen tok dela preglavice?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sposodi si klešča če jih nimaš. Za AC ne bi smel biti problem.
3 x 3 = 9
takumi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klesce bom sel kupit, zanima me s cim bi usmeril napetost - katere komponente naj iscem, pa da jo malo stabiliziram? Ne rabim sedaj neke natancnosti, gre za poiskus, ce z enosmerno nspwtostjo in tokom kaj bolje 'priheftam' vijak na plocevino v casu max ene sekunde, raje manj.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2015 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš moral pač uporabiti dovolj močne diode oz. vzporedno vezavo. 1kW izgube na diodah ni kar tako.
Izgube se da znižati z aktivnim usmerjanjem s pomočjo tranzistorjev. Ustrezno majhna upornost kanala ima manjši padec napetosti kot dioda.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2015 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
khm, 1.500 A ... ta bo huda! Vodno hlajene industrijske diode? Rolling Eyes
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2015 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm. Pa predvsem poceni ne bo tak hec. 1400A diode (SKKE 1200/28 H4) od Semikrona so po cca. 600 € za kos.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2015 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bo za tockovno varjenje ac cisto vredu
3 x 3 = 9
Uptime: 9 dni
