takumi Član
Pridružen-a: Ned 15 Mar 2015 15:34 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Ned Apr 12, 2015 5:56 pm Naslov sporočila: Vezava transformatorjev |
Imam 2 različna transformatorja od mikrovalovk, odstranil sem sekundarje in jih navil na 2 ovoja - vsak transformator. Potrebujem čimvečji izhodni tok.
Zanima me če lahko vežem 2 različna transformatorja vzporedno in s tem dobim maksimalen tok iz obeh dveh, ali moram za maksimalen tok vezati kako drugače - uporabiti še kaj? Zanima pa me še, kako naj vem polariteto, da nebo en trafo drugemu ''kradel'' toka/napetosti in da se ne bosta ''spodbijala''?
p.s.: od transformatorjev nimam nobenih podatkov razen moči, en je 1200W, drugi 800W, pri prvem izgleda da ima na primarju okrog 90 ovojev, drugi okrog 60 - vse skupaj je na hitro prešteto in zmnoženo, tako da podatki niso točni. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Apr 12, 2015 8:19 pm Naslov sporočila: |
na 230V ju priklopi preko žarnice. Če bo žarnica zasvetila, sta sekundarja narobe povezana. _________________ ___ |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 12, 2015 9:33 pm Naslov sporočila: |
Najbrž bo šlo. Tule je nekaj o tem: "http://www.electricaleasy.com/2014/06/parallel-operation-of-transformers.html". _________________ LP Robi |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 5:50 pm Naslov sporočila: Re: Vezava transformatorjev |
takumi je napisal/a: |
Glede na podatke, ki si jih navedel.
Če je pri roki AC Voltmeter pomeri sekundarno napetost. Ker si navil na oba trafota po 2 ovoja bo napetost precej različna (glede napodatke, ki si jih podal), bo pri večjem trafotu za cca 1.5x napetost manjšega trafota. Zato predlagam, da na manjšega naviješ še en ovoj. Tako da bo večji imel 2 ovoja manjši 3 ovoje.
Predvidevam, da bosta tako sekundarni napetosti sedaj enaki oziroma v mejah da ju boš lahko povezal skupaj tako kot ti je v linku podal RobiStrom. |
takumi Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 9:35 pm Naslov sporočila: |
Problem je ta, da je prostora na trafotu ki je manjši za 35mm2 kabel manj kot na večjem.. sem pa zvohal še en trafo sedaj in sem testiral kako in kaj, pa sem prišel do spoznanja, da mi bolj ustreza če vse tri trafote vežem zaporedno - sekundarje, tako da sem zvezal tako. Napetost skupaj je 5,7V, toka ne morem izmeriti, ker nimam orodja. Je pa zadeva zelo močna - potegne ogromno, tako da moram še urediti hlajenje. Hvala za vso pomoč. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Apr 14, 2015 3:25 pm Naslov sporočila: |
Izmeri/izračunaj pričakovani kratkostični tok.
Zaporedno s primarjem daj upor/žarnico, sekundar pa v kratek stik z ampermetrom. Izmeri primarno napetost in pričakovani kratkostični tok določi kot razmerje nazivne in dejanske primarne napetosti pomnoženo s sekundarnim tokom. |
takumi Član
Objavljeno: Sob Apr 18, 2015 8:42 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, imam še eno vprašanje: kako naj usmerim nizko napetost in ogromen tok? Gre za tok okrog 1500A in napetost okrog 5.5V? Mislil sem z diodnim mostom in kondenzatorjem, vendar mi ta ogromen tok dela preglavice? |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Apr 18, 2015 9:43 pm Naslov sporočila: |
Sposodi si klešča če jih nimaš. Za AC ne bi smel biti problem. _________________ 3 x 3 = 9 |
takumi Član
Objavljeno: Ned Apr 19, 2015 10:08 am Naslov sporočila: |
Klesce bom sel kupit, zanima me s cim bi usmeril napetost - katere komponente naj iscem, pa da jo malo stabiliziram? Ne rabim sedaj neke natancnosti, gre za poiskus, ce z enosmerno nspwtostjo in tokom kaj bolje 'priheftam' vijak na plocevino v casu max ene sekunde, raje manj. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2015 8:23 am Naslov sporočila: |
Boš moral pač uporabiti dovolj močne diode oz. vzporedno vezavo. 1kW izgube na diodah ni kar tako.
Izgube se da znižati z aktivnim usmerjanjem s pomočjo tranzistorjev. Ustrezno majhna upornost kanala ima manjši padec napetosti kot dioda. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Apr 20, 2015 9:49 am Naslov sporočila: |
khm, 1.500 A ... ta bo huda! Vodno hlajene industrijske diode?  |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 20, 2015 10:42 am Naslov sporočila: |
Hmm. Pa predvsem poceni ne bo tak hec. 1400A diode (SKKE 1200/28 H4) od Semikrona so po cca. 600 € za kos. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2015 12:09 pm Naslov sporočila: |
Mislim da bo za tockovno varjenje ac cisto vredu _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 9 dni
