spart Član
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.95
Objavljeno: Sob Apr 11, 2015 2:24 pm Naslov sporočila: povezava avtoradia in avtoojačevalca z rač. napajalnikom |
Imam višek napajalnik od računalnika -max 420 W. Rad bi probal če avtoojačevalec ki sem ga nekoč nekje dobil, sploh dela.
Baje se lahko na PC napajalnik poveže avtoradio. Na avtoradio bi priklopil še ojačevalec z dvema zvočnikoma, ki bi ga če je možno tudi priklopil na napajalnik. Koliko približno bi lahko dal radio naglas da se napajalnik ob tem ne bi skuril (predvidevam da čisto malo naglas) ?
Zanima me še če je možno da bi bil avtoradio priklopljen na napajalnik, avtoojačevalec pa bi bil medtem priklopljen na avtomobilski akumulator.
strojnik
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Apr 11, 2015 3:06 pm Naslov sporočila: |
Na400+w napajalnik bi moralo delat konkretno naglas
_________________ 3 x 3 = 9 |
spart Član
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Apr 11, 2015 10:18 pm Naslov sporočila: |
Če imaš prave barve na konektorjih, zeleno poveži na črno, da napajalnik poženeš. Rumena je +12 V napetost na rdeče, ki je +5 V pa lahko obesiš breme, da bo napetost pri obremenitvi +12 voltne linije bolj stabilna. Črna pomeni minus.
Slike „limaj” na forum, ker imaš pri oddajanju prispevka spodaj gumb Dodaj priponko.
spart Član
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Ned Apr 12, 2015 12:30 pm Naslov sporočila: |
Glede PC napajalnika in njegove predelave si preberi na linku ker je preveč za pisanje.
http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply
Tako na hitro razloženo pomeni, da je v tovrstnih napajalnikih kontrolirano pet voltno napajanje in njega moraš nekako obremeniti, ker drugače switch ne ve da ima breme na 12 voltni liniji.
Če boš pomeril napajanje brez bremena boš videl 12 voltov na rumeni žici, ki pa se bodo sesuli, ko boš to linijo obremenil.
Sam sem ga tako že predelal vendar pa se dodan upor nekaj greje. To odpraviš s tem da ga postaviš na ugodno mesto, ki ga hladi ventilator, dejansko v njegov flow.
Uporabil sem ga za avtoradio in v tem primeru mora delati neprekinjeno zaradi spomina. V napajalnik sem vgradil dvojno stikalo katero je preko enega kontakta vklopilo breme na 5 voltni liniji preko drugega kontakta pa 12 voltno linijo za vklop avtoradija (kot ključ v avtu).
Omenjeno vezavo sem uporabil zato, da se ne greje bremenski upor, ko radio ne deluje za potrebe spomina pa ni potrebno breme.
Menjal sem tudi pokrov napajalnika z takim, ki je imel na zgornji strani ventilator fi 140mm, ker je ustrezno bolj tih kot fi 80mm, ki je bil v originalu.
bobe Član
Pridružen-a: Tor 19 Jul 2011 7:01 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.29 Kraj: Postojna
spart Član
Objavljeno: Ned Apr 12, 2015 9:42 pm Naslov sporočila: |
Nisem šel tistega brat ker mi angleščina ni ravno dobra. Vidim samo da se je nekdo potrudil in napajalnik popedenal da je lep in ima dodatkov ki jih jaz ne potrebujem.
Jaz sem po strojniško na spodnjem delu vezja napajalnika prilotal dovolj debele dvojne akustične kable. En par za 12 in en par za 0 V. In spodaj z bormašino prevrtani luknji potegnil kabla ven in na rob dal skrčljivo cevko da se na robovih ne bo oluščila plastika kablov.
Akustiko mislim bolj kot ne samo sprobat zato ne rabim spomina za radio.
Me pa zanima koliko W porabi napajalnik z dvojnim stikalom v stanju spominjanja avtoradia.
Kako se vklopi napajalnik sem že vedel. Stvar sem že rešil z briko med zeleno in črno.
To da bi napajalnik ob priklopu brez obremenjenega 5 V počepnil pa nisem vedel. No bom dal gor nek porabnik pred ventilator ampak mi povejte kako močan mora bit-W. Werjetno bo žarnica da bom vsaj videl kaj me je speklo.
Ko bom velik bom pa štromar
freshman Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 12:01 am Naslov sporočila: |
Očitno moraš vse probat....... OK naj bo.
Na te tvoje kable priklopi eno avtomobilsko žarnico recimo H4 dolgi snop, ki ti bo na........ oziroma, ki vleče 5A toka na 12 voltih. Vzporedno priklopi volt meter in poročaj kaj si pomeril. V tem primeru boš napajalnik obremenil z samo 60watti.
A ja v zadnjem odstavku sprašuješ po bremenu..... Če misliš to za 5 voltno linijo vzemi 10 ohmski 10 wattni upor. Če bi za breme uporabljal žarnico bi bilo potrebno izmeriti par električnih veličin da bi dobil ustrezen rezultat.
Lahko delaš po teh navodilih
http://toman.tsckr.si/datoteke/Karakteristika%20upora%20in%20zarnice.pdf
spart Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 4:22 pm Naslov sporočila: |
Lahko dobim še kakšne druge variante uporov za primer če 10 ohm 10 W upora ne uspem dobiti?
Nekje je nekdo omenjal da se veže vzporedno tri upore: 6,8 ohm-5w
Nekje drugje spet nekdo 5,6 ohm - 5 W
Upor če sem prav razumel iz ostalih člankov na forumu služi tudi temu da napetost ne pade.
Zanima me še če se napajalc skuri če bi dal avtoojačevalec preveč naglas.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 6:27 pm Naslov sporočila: |
Za breme na 5V lahko daš H4 žarnico na 5V bo vlekla nitka od dolge luči cca 3,3A to bo verjetno dovolj da bo 12V napetost OK.
420W napajalnik ima cca 20A na 12V. Če boš dal ojačevalec močno naglas, verjetno ne boš presegel 20A. Za vsak slučaj lahko priklopiš A meter in narediš kontrolo.
spart Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 8:19 pm Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim se A-meter veže zaporedno oz. na sponke porabnika- v tem primeru na plus in minus?
Glede avtomobilske H7 žarnice pa me zanima če je pomembno kam priklopim plus in minus. Na sami žarnici ni nič označeno.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 9:01 pm Naslov sporočila: |
To zahtevo, da si moral obremeniti +5V linijo, da je psu štartal, so imeli prvi atx napajalniki, zdaj to vse štarta, če le zbrikaš zeleno (ps_on/Power On) z maso (črno).
freshman Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2015 10:20 pm Naslov sporočila: |
spart je napisal/a: |
Glede avtomobilske H7 žarnice pa me zanima če je pomembno kam priklopim plus in minus. Na sami žarnici ni nič označeno. |
A-meter se veže v napajalno vejo ali na plus ali na minus . Tako kot si napisal ti se meri voltaža.
Za priklop žarnice ni važen plus in minus priklopi kakor hočeš.
Preobremenitev napajalnika v razumnih mejah praviloma ne bo povzročila uničenja napajalnika ker switch lepo počepne in ti napetost pade. Seveda če boš predolgo ignoriral to zaščito bo izpustil bel dim.
Upor lahko izbereš z poizkušanjem. Če boš začel z manjšim bo pač prišlo do padca napetosti. Potem izbereš malo večjega in spet poizkusiš itn......
DusanK saj nisem omenjal bremena za štart.
Za štart je samo spoj zelene in črne žice kot si napisal.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Apr 14, 2015 9:42 am Naslov sporočila: |
Jaz sem imel slabe izkušnje s takim setup-om. Namreč, ZELO hitro se zgodi, da ob udarcu basa zadeva na hitro potegne velik tok, napajalnik pa ima, kot kaže, to (slabo) lastnost da tudi ob zelo kratki obremenitvi izklopi za moment. Tako ob igranju prihaja do stalnih izklopov radia (posledično bi po moje radio/ojačevalnik relativno hitro izdahnil). Rešitev bi bila mogoče paralelna vezava kondenzatorja, čeprav bi moral biti tisti specialni za avtoradie velikih moči (par faradov) ker pri meni 20.000 mikro ni pomagal. Imel pa sem radio 4x50 max. moči, napajalnik pa 350W. Niti nisem dal preveč naglas, da je začel "trokirati".
In pa - dodatni ojačevalnik, če je malce močnejši zlahka potegne krepko več kot 40A...
Tisti link za predelavo je sicer v redu, težko pa bi temu rekel "laboratorijski napajalnik"... boljša predelava je TALE , kjer lahko spreminjaš izhodno napetost in omejitev toka. Je pa več dela in potrebno je več znanja...
