Repeater za mobilni telefon
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kleti ne živim Smile, vsaj zaenkrat ne.
Res pa je, da ima nekaj bajte spuščene stropove (kovinska konstrukcija za gips in žaluzije na oknih). Problem je v tem, da se podobno dogaja na dvorišču. Kolega mi je enkrat omenil, (telefoniranje med vožnjo) da točno ve, ko pridem domov. Ko se približam bajti s SV strani običjano nastanejo motnje. Na južni strani bajte je dvorišče in se dogaja isto. Zahodna stran je resnično katastrofa, ker je zgrajen objekt iz armiranega betona.
Pa četudi bi bile problem žaluzije, zakaj potem lahko v notranjosti bajte sosed normalno telefonira (Simobil)?
Sedaj sem "testiral" še eno zadevo. Tu pa mi vse odpove. Sem se poskušal poklicati iz stacionarca. Bil sem v jedilnici, kjer je najhujše.Signal cel čas poln. Sem pustil zvonenje približno 45 sekund. Stacionaren telefon je zvonil in zvonil neprekinjeno. Mobilnik je po nekaj sekundah prenehal zvoniti. Ok je zgubil signal. Stacionarec zvoni še naprej, brez da bi prekinil povezavo. Nakar se spet oglasi mobilnik, nekaj sekund zvoni in spet utihne. Stacionarec zvoni naprej, kar se mobilnik oglasi tretjič in spet ugasne. Stacionarec je zvonil še naprej. Prekinem povezavo. Na mobilniku najdem 3 neodgovorjene klice??? Vajo ponovim in se celotna zgodba ponovi.
Pri nas ni problemov z internetom, vsi okoliški sosedje imajo ali kabelski odstop ali preko drugih ponudnikov.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2014 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa loviš signal iz večih baznih postaj in je zato problem. Podoben je bil tu pri meni ko je moja povezava padla med bazni postaji Tezno in Bohova je bilo konec veselice. Pa sta obe 30 km daleč stran.
Priporočilo mobitela je bilo usmerjena antena in obrnit na bližnjo bazno postajo Desternik cca 20 km. In sem zamenjal sim, pri konkurenci, ki je imela slabšo pokritost je pa delalo.
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno je res to problem!
ena bazna je na:
stolp Tišina
Občina Tišina
Tišina 4
9251 Tišina
druga na:
Hotel Radin Radenci
Zdraviliško naselje 12
9252 Radenci
Ti si ravno vmes! Potrebno je javiti na TelekomSlovenije pa bodo preverili!
https://www.dropbox.com/s/qb9foy4qrkqgrfd/Screenshot%202014-09-10%2021.24.53.png?dl=0
Lep pozdrav!
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Siljo hvala za info. Potrjuješ to, česa me je bilo najbolj strah.
Za bazno na Radinu ne vem.
Sem pa Shocked
Na Tišina 4 je mogoče marsikaj, dvomim pa, da je bazna postaja tam. RAzen če so jo skrili v cerkveni zvonik.
V neposredni bližini se nahaja tale v priponki. Čigava je potem ta, če ne Telekomova. (Google Earth). Simobil?
Pa lahko Telekomovi kaj naredijo, da se ta problem reši?
Edit: Sedaj sem šel izmerit razdalje od ene bazne do moje lokacije in od moje lokacije do druge bazne, kot je napisal Siljo. Točno padem not. Razdalji se skoraj ujemata na dve decimalki natančno (v km). Evil or Very Mad d'oh!
bazna.rar
 Ime datoteke:  bazna.rar
 Velikost datoteke:  848 Bytov
 Downloadano:  3 krat
Nazadnje urejal/a pajo Sre Sep 10, 2014 9:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.mobilna-telefonija.com/mobilni-informator/pokritost/umts.html
poišči.......in najdeš S030:
 Velikost datoteke:  42.08 KB
Lep pozdrav!
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Siljo hvala še enkrat.
Kot kaže imamo na občini poleg vsega še bazno in na mojo veliko smolo, se nahajam ravno na meji obeh. Evil or Very Mad
Jutri kličem...
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2014 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti kar kliči. Telekomovcem se še =be ne za to. Vsaj v mojem primeru se jim ni, pa imam par sto metrov do bazne...
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2014 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Siljo, a je tebi uspelo kaj?
Moja veza je odpovedala (po napovedih Satelitka).
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2014 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
žal ne ..... še (še vedno upam, da bodo odgovorila vsaj)! Sad
Lep pozdrav!
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
april 2015
Zanima me, ali ima kdo izkušnje s postavljanjem baznih postaj na svoji parceli se pravi ti pride zadevo urediti operater?
Tile repetirorji so enostavno predragi oz. če bi bilo možno ugodno dobiti samo glavno škatlico.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat že omenjeno...
http://www.blog.uporabnastran.si/2013/02/05/femtocell-fem2cell-simobilu-voljo-le-poslovne-uporabnike/
Samo moraš imeti firmo...
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to že ampak za pravne osebe. Ali se niso dobili tudi telefoni oz. škatle v katero si iz ene strani privijačil antenski kabel na drugi strani pa priklopil napajanje in klicni telefon vendar, da je to miniaturno, deluje za GSM omrezje mogoče tudi 3G in vanj porineš svojo izbrano SIM.
Za NMT vem, da so obstajale take škatle saj smo jo imeli doma predno so napeljali telegrafske drogove probnem je, da sem pozabil, kako se tej zadevi reče tako po naše kot v angleščini.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, če imaš slab signal so možnosti:
menjaj operaterja,
uporabi SIP dostop za telefonijo preko domačega WiFi,
kupi repetitor in usmeri anteno v bazno postajo, ki je v bližini,
naredi preusmeritev na domač telefon,
se sprijazni s situacijo,
teži operaterjem za izgradnjo bazne ali pa vsaj montažo femto celice,
Vem, da je težko, vendar pričakovati rešitve za vsako luknjo v Sloveniji ni realnost.
Operaterji so pa tudi kar trdi pri tem, namesto, da bi prišli naproti svojim uporabnikom s težavami s signalom, jih ignorirajo, ker imajo zadosti zadovoljnih uporabnikov znotraj mest, tako da jim morebitni odliv ne povzroča sivih las.
Žal je tako. Sicer pa lahko povem, da je pri nas pokritost dobra, v tujini je to mnogo mnogo slabše urejeno, čeprav imajo teren mnogo manj razgiban = več ravnine.
Stran 3 od 3
Uptime: 7 dni
