triac - motor
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2015 8:40 pm    Naslov sporočila:  triac - motor Odgovori s citatom
S triacom BT139 v povezavi z MOC3020 bi rad priklapljal in izklapljal majhen AC motor z zasenčenimi poli. Problem je, da motor lahko vključim, izključit ga pa ne morem.
Uporabil sem vezavo na sliki 6 (od MOC3020), pri čemer pa sem na strani triaca uporabil upor 330R (namesto 180R) in 3k3 Ohm (namesto 2k4 Ohm). Je možno da je problem pri odstopanju vrednosti uporov, ali je ta motor še posebej neugoden kar se tiče vklopa s triacom?
lp, Klemen
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2015 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni praksa, da se daje paralelno triacu, v primeru induktivnih bremen ti. snubber, to je, serijsko vezana kondenzator in upor?
To se je dogajalo tudi pri mojem Kressu, ki sem ga vklapljal s SSD relejem, ne vedno in ne pri vseh obratih, upor in kondenzator serijsko in paralelno SSDju sta rešila to težavo.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2015 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej sta, poglej siko 6 na datasheet od MOC3020. Jaz sem uporabil to shemo, le vrednost uporov sem zamenjal glede na to kar sem imel.
lp, Klemen
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2015 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nista!
Čitaj!
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2015 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj nista, 0,1uF + 2k4 Ohm (na sliki 6) nista serijsko vezana kondenzator in upor?
lp, Klemen
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2015 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sta, toda, preberi si tisto na povezavah in boš ugotovil, da so vrednosti bistveno manjše tako za upor kot kondenzator.
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2015 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Sta serijsko vezana in po mojem razumevanju sta "snubber" za MOC3020, za triac ga moraš dodati na "hot line" in sicer v manjših vrednostih. Glej link, ki je bil podan ali pa preglej več "datasheet"-ov. V nekaterih je to narisano in opisano.
datasheet.pdf
Poglej stran 6
 Ime datoteke:  datasheet.pdf
 Velikost datoteke:  114.05 KB
 Downloadano:  18 krat
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2015 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dodal še upor 47 Ohm in kondenzator 10nF in sedaj deluje brez problema Very Happy
lp, Klemen
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2015 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za majhne porabnike (z nekaj 10mA) je potrebno izbirati triake za tokove <= 4A.
Primer s povezave ima 4A breme in je izbran 16A triak.
Za 1A breme je primeren 4A triak.
Primer 8A-skega SSR-ja brez ZCD.
S202S01F
SSR 4kV 600V 8A 8mA SIP4
Podatek o držalnem toku: max 50mA .... to je preveč robustno za porabnike s tokovi I<=0,2 A.
Ne pozabiti na ustrezno varovalko in zaščitni varistor.
 Velikost datoteke:  26.18 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
......Ne pozabiti na ustrezno varovalko in zaščitni varistor.
In obvezno snubber, če vklapljaš induktivno breme, tako kot je to naredil @trot.
Uptime: 499 dni
