trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Apr 22, 2015 8:40 pm Naslov sporočila: triac - motor |
S triacom BT139 v povezavi z MOC3020 bi rad priklapljal in izklapljal majhen AC motor z zasenčenimi poli. Problem je, da motor lahko vključim, izključit ga pa ne morem.
Uporabil sem vezavo na sliki 6 (od MOC3020), pri čemer pa sem na strani triaca uporabil upor 330R (namesto 180R) in 3k3 Ohm (namesto 2k4 Ohm). Je možno da je problem pri odstopanju vrednosti uporov, ali je ta motor še posebej neugoden kar se tiče vklopa s triacom?
_________________ lp, Klemen |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Apr 22, 2015 8:51 pm Naslov sporočila: |
Ali ni praksa, da se daje paralelno triacu, v primeru induktivnih bremen ti. snubber, to je, serijsko vezana kondenzator in upor?
To se je dogajalo tudi pri mojem Kressu, ki sem ga vklapljal s SSD relejem, ne vedno in ne pri vseh obratih, upor in kondenzator serijsko in paralelno SSDju sta rešila to težavo.
_________________ Lp, Jaka |
trot Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2015 7:54 am Naslov sporočila: |
Sej sta, poglej siko 6 na datasheet od MOC3020. Jaz sem uporabil to shemo, le vrednost uporov sem zamenjal glede na to kar sem imel.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Apr 23, 2015 8:26 am Naslov sporočila: |
Ne nista!
Čitaj!
trot Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2015 8:58 am Naslov sporočila: |
Kaj nista, 0,1uF + 2k4 Ohm (na sliki 6) nista serijsko vezana kondenzator in upor?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Apr 23, 2015 9:08 am Naslov sporočila: |
Ja sta, toda, preberi si tisto na povezavah in boš ugotovil, da so vrednosti bistveno manjše tako za upor kot kondenzator.
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Apr 23, 2015 9:15 am Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Kaj nista, 0,1uF + 2k4 Ohm (na sliki 6) nista serijsko vezana kondenzator in upor? |
Sta serijsko vezana in po mojem razumevanju sta "snubber" za MOC3020, za triac ga moraš dodati na "hot line" in sicer v manjših vrednostih. Glej link, ki je bil podan ali pa preglej več "datasheet"-ov. V nekaterih je to narisano in opisano.
 Download |
Ime datoteke: |
datasheet.pdf |
114.05 KB |
Downloadano: |
18 krat |
trot Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2015 8:13 pm Naslov sporočila: |
Sem dodal še upor 47 Ohm in kondenzator 10nF in sedaj deluje brez problema
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Ned Apr 26, 2015 2:44 pm Naslov sporočila: |
Za majhne porabnike (z nekaj 10mA) je potrebno izbirati triake za tokove <= 4A.
Primer s povezave ima 4A breme in je izbran 16A triak.
Za 1A breme je primeren 4A triak.
Primer 8A-skega SSR-ja brez ZCD.
S202S01F
SSR 4kV 600V 8A 8mA SIP4
Podatek o držalnem toku: max 50mA .... to je preveč robustno za porabnike s tokovi I<=0,2 A.
Ne pozabiti na ustrezno varovalko in zaščitni varistor.
26.18 KB |
1 krat |
_________________ --
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Apr 27, 2015 8:49 am Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
......Ne pozabiti na ustrezno varovalko in zaščitni varistor. |
In obvezno snubber, če vklapljaš induktivno breme, tako kot je to naredil @trot.
Uptime: 499 dni
