mikro2010 Član
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2015 9:15 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.23
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 9:23 am Naslov sporočila: Varovalke pancarke 25 A zamenjava |
Kolega ima problem z PANCARKAMI, sicer ima 3 x 25 A ampak mu ob zagonu kompresorja večkrat vrže vn pancarke,čeprav ima avtomatske varovalke c 20A.
Jaz sem mu začasno dal glavne -pancarke 35A in je vse ok .
Zanima me če se da še kje dobit varovalke ki so v resnici 35A napis pa je 25A...
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.01 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 9:38 am Naslov sporočila: |
A nebi bilo lažje naredit kaj okoli kompresorja v smislu mehkega zagona? |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 9:44 am Naslov sporočila: Re: Varovalke pancarke 25 A zamenjava |
mikro2010 je napisal/a: |
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav |
Kaj to se je dalo dobit?? Kdo je bil "proizvajalec".
kot je napisal Sebastjan je veliko boljša rešitev. 20A varovalka pa mislim, da ni selektivna 25A zato pa prihaja do opisanih težav. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.90 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 9:50 am Naslov sporočila: |
Problem je samo v tem, ker nima pravega štromarja. _________________ lp, ElGrigon |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.40 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:01 am Naslov sporočila: |
Ali izklopijo tudi c20A avtomatske varovalke, ko vrže ven pancarke? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:09 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Problem je samo v tem, ker nima pravega štromarja. |
Se strinjam. Štromarja je treba zamenjati. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.84 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:27 am Naslov sporočila: |
Prvo, da razjasnimo pojme: kolega nima NOBENEGA problema s pancarkami, ampak z mašinerijo. Nabavil je premočan kompresor! Če res rabi tako močan kompresor, potem definitivno rabi močnejše pancarke, posledično pa firmo, ker več kot 25 A privat ne dobiš, če prav vem.
Mehki zagon bo edina rešitev. Lahko bi dal hitre 20A varovalke, a s tem ne rešiš ničesar, saj boš dvigoval avtomate non stop. Poglej, kako je vezan motor - če je v trikot, potem si zmagal. Samo en kontaktor in časovni rele vmes.
Glede tistih varovalk: ko bo ( bognedaj) kaj zgorelo, bo (lahko) hudič. Takrat bodo preverjali in tudi ugotovili, da varovalke niso bile prave. Najmanj, kar bo, se kolega v takem primeru lahko poslovi od zavarovalnine, če ima kaj zavarovano, ni pa izključena kazen. Že tako ti ne bi smel imeti dostopa do pancark
Po želji, ampak jaz se ne bi igral s tem, še posebej, če to ni pri meni. Karkoli bo, boš kriv TI. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.59 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:39 am Naslov sporočila: Re: Varovalke pancarke 25 A zamenjava |
Zanima me če se da še kje dobit varovalke ki so v resnici 35A napis pa je 25A... ..... |
Ja, menda jih še vedno delajo, seveda je pa potrebno prave ljudi tam okoli Trbovelj poznat!
Z malo ročnih spretnosti, lahko narediš tudi sam. Kupi 25A in 35A in "poštrunfaj", saj ni tako težko .
Ja in pravi štromarji točno vedo, kje se to dobi.
@protoncek, si se pa razpisal, pa tako enostavno vprašanje je. Ni mi pa jasno, zakaj bi kaj gorelo?
In kaj bodo ugotovili zavarovalničarji? Da so pancerke originalne, na katerih piše 25A, da niso bile odpirane, da uporabnik nima dostopa do njih, ker imajo ključ samo lokalni DESarji in seveda možno, da so v tovarni pomotoma na 35A varovalke natisnili 25A .
In česa je potem kriv uporabnik? _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 11:02 am Naslov sporočila: |
Napisal sem samo skrajno možnost. Zakaj bi gorelo? Ja zakaj pa recimo trenutno gori v bližini černobila? Zakaj se pa vname garaža, bajta, hlev? Nikoli ne veš...
Verjemi, danes zavarovalnice naredijo vse, samo, da ni treba plačat...če najdejo napačne varovalke, bo moral uporabnik dokazovati, ne zavarovalnica. Ali pa zasebna tožba...saj ne, da je v resnici kriva močnejša varovalka, ampak je pa nekaj, na kar se lahko oprejo in se izognejo plačilu. Brez skrbi, vse je mogoče ugotoviti. Če se ugotovi, da je originalna in na njej piše narobe, bo pa na=bala firma, ki varovalke dela...
Hotel sem samo povedati, da to ni rešitev. Prava, profesionalna rešitev v takem primeru je soft start. Vse ostalo je "šalabajzerizem". |
Ler Član
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.08 Kraj: NM
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 12:38 pm Naslov sporočila: |
Verjemite, da danes zavarovalnice ne izplačajo odškodnino kar tako, če je sum da je blio kaj narobe z elektriko. V našem podjetju je direktor, ki je sodni izvedenec za elektro stroke. Vsake toliko časa dela mnenja za zavarovalnice in elektro distribucije ravno za take zadeve, ki jih piše protonček (kraja elektrike, prevezave mimo števca, sprmemebe varovalka, nepravilne instalacije,....). Dokler se nič ne naredi vse špila, ko pa je nekaj narobe se pa gleda vse po liniji zakona in pravilnikov. Tukaj ni izjeme, uradniki na sodišču niso milostlivi. Vsak, ki dela bilo kakšne predelave naj se zavaruje, da ne bo na koncu odgovarjal za škodo, pa če tudi dela kolegu.
Nočem strašit, sem pa izkusil že na lastni koži, pri kolegu. Res da je šlo le za uničeno vtičnico, ki jo je sam vezal na koncu se pa je izgovarjal, da so jo vezal jaz. |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.93 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 2:30 pm Naslov sporočila: Re: Varovalke pancarke 25 A zamenjava |
Lep pozdrav |
Kompresorji imajo za lažji zagon običajno ventil za izpust pritiska iz tlačne cevi. Kadar ta ventil ne deluje, ostane pritisk v tlačni cevi in batu kompresorja. Če se kompresor ustavi v taki poziciji, da mora takoj komprimirat je zagon lahko zelo težak. Pri mojem se je enkrat to naredilo motor se sploh ni zavrtel.
Preveri kako je s tem ventilom, mogoče je rešitev v tem. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.04
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 3:26 pm Naslov sporočila: |
Zvezda-trikot avtomatiko ima kompresor že vgrajeno? |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.50 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 3:44 pm Naslov sporočila: |
Jaka, a si imel kakšno navezo v Trbovljah? _________________ LP Nace |
S59RA Član
Pridružen-a: Sre 01 Jan 2014 14:45 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.18 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 3:55 pm Naslov sporočila: |
Nove varovalke imajo natisnjen logo podjetja, tako, da lahko na predelave varovalk pozabite. Poleg tega je nadzor strog in sankcije za zaposlene znane. Ne vem, kdo bi tvegal izgubo službe zaradi ene varovalke. Poleg tega se glavne varovalke evidentirajo in plombirajo s plombami s črtnimi kodami. Tako je v vsakem trenutku jasno, kdo je plombo in posledično varovalko namestil. Tako je vsaj na področju Krškega z okolico. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 4:34 pm Naslov sporočila: |
Ne, @Nace, nimam naveze niti je nisem imel, poznam pa človeka, ki jo ima. Kljub temu, mi jih ni uspelo dobiti, ker pač to ni krompir na tržnici.
S59RA je napisal/a: |
Lahko pišeš karkoli, toda, videl sem jih na lastne oči. Torej kljub nadzoru in sankcijam (kaj je že to) jih je mogoče dobiti, take z logom podjetja, saj so tam narejene.
Bom pa za hec pogledal kako bi šlo s predelavo nove in če bo to šlo, potem bo šlo tudi s tisto, ki ima črtno kodo.
Kako gre že tista s čevlji in glisto  _________________ Lp, Jaka |
Uptime: 486 dni
