dj_car Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2006 16:23 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.34 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 1:16 pm Naslov sporočila: Menjava domofona v bloku |
Pozdravljeni, prosim če mi lahko kdo svetuje kateri domofon lahko kupim in zamenjam z obstoječim ki je na sliki. Na kaj moram biti pozoren ko grem kupit novega.
Hvala.
28.07 KB |
5 krat |
112.76 KB |
2 krat |
Nazadnje urejal/a dj_car Ned Maj 03, 2015 9:07 am; skupaj popravljeno 1 krat |
dj_car Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 3:25 pm Naslov sporočila: |
Noben ne ve? Napajanje na dveh žicah je 24V.
int47 Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 8:18 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, koliko so domofoni standardna zadeva.
Predlagam, da se pozanimaš pri proizvajalcu.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 8:24 pm Naslov sporočila: |
Tisti na slikah je enkraten. Čudno, da ga želiš zamenjati
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 9:25 pm Naslov sporočila: |
Slik ne vidim, pa nisem slep...
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 9:32 pm Naslov sporočila: |
Slik ni videti, čeprav so bile. Nekdo je spremenil link v japajade.si. Prikrito oglaševanje?
Original post s slikama je še dosegljiv TULE
qwertz Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2015 8:55 am Naslov sporočila: |
Slike daj na forum. Pripni datoteko.
Sicer pa, zakaj ne kontaktiraš tega proizvajalca/prodajalca obstoječega domofona, mogočr ti bo on znal svetovati.
In zakaj bi zamenjal domofon, ne dela ali je kakšen drug razlog?
dj_car Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2015 9:11 am Naslov sporočila: |
Domofon kot domofon je odličen tudi deluje odlično, problem je ker nemoreš istočasno govoriti in poslušati po njem, proizvajalcu/prodajalcu sem poslal email pa nobenega odgovora, bom še poklical pa bomo videli. Sem mislil da je to bolj standarnda zadeva, starega dol novega gor .
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Maj 03, 2015 9:13 am Naslov sporočila: |
Manjka ti kakšna žica za novega. Potrebuješ vsaj 4 žile. Pokliči malo po trgovinah kaj imajo.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Maj 03, 2015 10:21 am Naslov sporočila: |
Domofon mora biti kompatibilen z "centralo" (za ves blok), ker drugače ne bo zadeva funkcionirala pri tej analogni stari zadevi : http://www.domofoni.si/vec.php?recordID=2
mucek Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2015 5:47 pm Naslov sporočila: |
Pokliči Perota, pa ga pobaraj (Ilpe firma, je iz Kamnika) ...
Fejst možakar, edin zna biti, da je že proti penziji - ampak zagotovo bo pripravljen pomagat!
LP, g
aly Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2015 9:22 pm Naslov sporočila: |
Hahahaha tale tema je pa vic tedna
Večina starih domofonov je na sistemu PTT - Push to talk.
Zato samo dve žici. Plus ena za vrata odklenit.
To, do česar imaš ti dostop v stanovanju je samo 10% elektronike domofona. Veliko več je v škatli nekje blizu table s tipkami pri vratih.
Če želiš dvosmerno komunikacijo je treba imeti nekoliko bolj sofisticirano elektroniko na OBEH KONCIH - pri vhodnih vratih in v stanovanju. Pri vseh stanovalcih.
Če sta samo dve žili na voljo, potem se da uporabit sistem telefona - s tuljavo "vilice", ki razdeli komunikacijo v eno in drugo smer in združi na isti dve žici.
Pri bolj modernih pa se uporablja 4 do 6 žic za povezavo.
Moj nasvet - pusti pri miru, če nimaš podpisov vsaj 50% lastnikov stanovanj v bloku.
Če kaj zašuštraš, boš moral plačat servis tega dinozavra, kar pa ti odsvetujem
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34
Objavljeno: Ned Maj 03, 2015 9:33 pm Naslov sporočila: |
tukaj je možnost nadradnje celega vhoda na dvožični sistem,sem to že delu pred nekaj časa.Lahko se uporabi obstoječa dvožilna istalacija.
dj_car Član
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Maj 08, 2015 10:21 pm Naslov sporočila: |
Dobil si odgovor od proizvajalca ga vprašaj kako predelati tega na sliki pa kako priklopiti da bo delal s tem na linku mogoče tudi z onim v bloku kupi kar oboje boš lahko sosedu prodal če boš menjal kaj poslikaj pa povej do kod si prišel če dela je u redu če ne pa stran zabriši mogoče celo prodaš kaj na Bolhi ali pa na ebayu ne vem kaj ti je boljše.
