Menjava domofona v bloku
dj_car
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2006 16:23
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 1:16 pm    Naslov sporočila:  Menjava domofona v bloku Odgovori s citatom
Pozdravljeni, prosim če mi lahko kdo svetuje kateri domofon lahko kupim in zamenjam z obstoječim ki je na sliki. Na kaj moram biti pozoren ko grem kupit novega.
Hvala.
 Velikost datoteke:  28.07 KB
 Velikost datoteke:  112.76 KB
Nazadnje urejal/a dj_car Ned Maj 03, 2015 9:07 am; skupaj popravljeno 1 krat
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noben ne ve? Napajanje na dveh žicah je 24V.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, koliko so domofoni standardna zadeva.
Predlagam, da se pozanimaš pri proizvajalcu.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti na slikah je enkraten. Čudno, da ga želiš zamenjati Cool
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slik ne vidim, pa nisem slep... Mr. Green
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slik ni videti, čeprav so bile. Nekdo je spremenil link v japajade.si. Prikrito oglaševanje? Confused
Original post s slikama je še dosegljiv TULE
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2015 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike daj na forum. Pripni datoteko.
Sicer pa, zakaj ne kontaktiraš tega proizvajalca/prodajalca obstoječega domofona, mogočr ti bo on znal svetovati.
In zakaj bi zamenjal domofon, ne dela ali je kakšen drug razlog?
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2015 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domofon kot domofon je odličen tudi deluje odlično, problem je ker nemoreš istočasno govoriti in poslušati po njem, proizvajalcu/prodajalcu sem poslal email pa nobenega odgovora, bom še poklical pa bomo videli. Sem mislil da je to bolj standarnda zadeva, starega dol novega gor Smile.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2015 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjka ti kakšna žica za novega. Potrebuješ vsaj 4 žile. Pokliči malo po trgovinah kaj imajo.
lp, ElGrigon
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2015 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domofon mora biti kompatibilen z "centralo" (za ves blok), ker drugače ne bo zadeva funkcionirala pri tej analogni stari zadevi : http://www.domofoni.si/vec.php?recordID=2
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2015 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokliči Perota, pa ga pobaraj (Ilpe firma, je iz Kamnika) ... Smile
Fejst možakar, edin zna biti, da je že proti penziji - ampak zagotovo bo pripravljen pomagat!
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2015 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hahahaha tale tema je pa vic tedna Smile
Večina starih domofonov je na sistemu PTT - Push to talk.
Zato samo dve žici. Plus ena za vrata odklenit.
To, do česar imaš ti dostop v stanovanju je samo 10% elektronike domofona. Veliko več je v škatli nekje blizu table s tipkami pri vratih.
Če želiš dvosmerno komunikacijo je treba imeti nekoliko bolj sofisticirano elektroniko na OBEH KONCIH - pri vhodnih vratih in v stanovanju. Pri vseh stanovalcih.
Če sta samo dve žili na voljo, potem se da uporabit sistem telefona - s tuljavo "vilice", ki razdeli komunikacijo v eno in drugo smer in združi na isti dve žici.
Pri bolj modernih pa se uporablja 4 do 6 žic za povezavo.
Moj nasvet - pusti pri miru, če nimaš podpisov vsaj 50% lastnikov stanovanj v bloku.
Če kaj zašuštraš, boš moral plačat servis tega dinozavra, kar pa ti odsvetujem Smile
urosst
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2015 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj je možnost nadradnje celega vhoda na dvožični sistem,sem to že delu pred nekaj časa.Lahko se uporabi obstoječa dvožilna istalacija.
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2015 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem odgovor od proizvajalca in se da zamenjat tega z takim ki ima slušalko, ki je tak kot na slik:
Zdaj pa vprašanje za vas ki veste za kaj se gre rad bi tega kot je na linku, se da to predelat?
http://www.conrad.si/Zicni-domofon,-notranja-enota-m-e-modern-electronics-ADV-100-SS-crna.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=612940&ci=SHOP_AREA_17262_0801024
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2015 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil si odgovor od proizvajalca ga vprašaj kako predelati tega na sliki pa kako priklopiti da bo delal s tem na linku mogoče tudi z onim v bloku kupi kar oboje boš lahko sosedu prodal če boš menjal kaj poslikaj pa povej do kod si prišel če dela je u redu če ne pa stran zabriši mogoče celo prodaš kaj na Bolhi ali pa na ebayu ne vem kaj ti je boljše.
