sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 2:41 pm Naslov sporočila: Omejitev toka pri solarnem panelu |
imam solarne panele ki dajo na izgodu 300V in 9A
Kako bi naredil omejitev toka na 2A. Izgube trenutno nimajo veze.
Obelix Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 6:57 pm Naslov sporočila: |
7A viška najlažje pokuriš na ustreznem uporu. Malce osvežiš ohmov zakon. Kak prenosni grelec (koher) bi mogoče služil temu namenu.
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 7:36 pm Naslov sporočila: |
Upor 0R1 10W v seriji z mosfetom in komparator med napetostjo na uporu ter referenco, z izhodom pa krmiliš mosfet in imaš PWM izhod vs tok.
sscott Član
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 8:07 am Naslov sporočila: |
hmm, pozabil sem napisati, da je naprej mppt razsmernik, ki ne sme dobit pwm signala. Mora biti obvezno linearen.
Mogoče, kakšna varianta s tranzistorjem in merilnim uporom. Ampak napetost je 300v.
Obelix. solarni panel ni fiksen vir. Napetos se spreminja, tok se spreminja. Ko bodo paneli dali samo 2A toka, jih morajo na izhodu iz elektronike dati prav tako 2A.
sscott Član
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 8:54 am Naslov sporočila: |
a tole bi delalo?
15.38 KB |
3882 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 6:48 pm Naslov sporočila: |
300V * 7A = 2,1kW
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:17 pm Naslov sporočila: Re: Omejitev toka pri solarnem panelu |
sscott je napisal/a: |
LP |
Nečesa ne razumem, zakaj želiš omejitev toka?
Kaj bo priključeno? pišeš da bo mppt kontroler, kaj napaja akumulator ali razsmernik, ki pa je verjetno že po naravi zaščiten in ni potrbna predhodna omejitev toka.
mppt pretvornik je namenjen glej link. http://www.solarhome.ru/en/control/mppt/index.htm
mppt skrbi za maksimalen izkoristek solarnega sistema tebi pa izgube niso važne?
Verjetno, če bi podal več podatkov, bi ti verjetno kdo znal podati ustrezen odgovor.
lp Jože
sscott Član
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:24 pm Naslov sporočila: |
problem je ker je solarna elektrarna predimenzionirana in čez dan gre energija nazaj v omrežje. Ker so novi digitalni števci absolutni mi podarjeno elektriko še zaračunajo. Sedaj bi rad omejil izhodno moč na 600W in bi preko časovne ure istočasno vklopil elektrarno in TČ za sanitarno vodo. Tako bi imel vsaj zastonj toplo vodo.
Elektrarna je že izplačana, vendar je trenutno izklopljena.
Nazadnje urejal/a sscott Pet Maj 01, 2015 7:27 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
sscott Član
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:25 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
300V * 7A = 2,1kW |
tole ne bo držalo, ker mppt kontroler regulira na max moč, ki jo bo dobil iz sistema.
Ker bo tok omejen na 2A bi lahko bila max moč 600W, vendar samo ob kratkem stiku. MPPT pretvornik bo reguliral max moč glede na omejitev toka. Predvidevam izgube max 100W. Pozimi bodo paneli dali samo 2A in bo praktično skozi celo leto dovolj tople vode.
sscott Član
Objavljeno: Ned Maj 10, 2015 8:15 pm Naslov sporočila: |
evo sem stestiral vezje ki sem ga pripel par postov nazaj.
Dela po pričakovanjih. Uporabil sem dva mosfeta 22n50. Disipacije so cca 50w.
Vezje omeji solarnemu panelu tok na 2A.
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 10, 2015 8:58 pm Naslov sporočila: |
Dela po pričakovanjih...Disipacije so cca 50w. |
Totej 50W mečeš vstran.... Bravo
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
sscott Član
Objavljeno: Ned Maj 10, 2015 9:20 pm Naslov sporočila: |
nažalost res
ampak drugače bi moral zamenjati razsmernik, ki je ranga 500eur.
tako imam izhodno moč razsmernika omejeno na 600w, ki jo takoj porabi TČ za sanitarno vodo in nič ne uide nazaj v omrežje. Prednost tega sistema pa je, da tudi v oblačnem vremenu da na izhodu 600w.
To je začasna varianta
Imam vsaj zastonj toplo vodo, drugače bi bila elektrarna izklopljena.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Maj 10, 2015 9:39 pm Naslov sporočila: |
Lahko narišeš celotno (lahko tudi enopolno) shemo/vezavo od FV panelov, razsmernika/MPPT pretvornika, te tokovne omejitve, TČ ... ?
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Maj 10, 2015 9:42 pm Naslov sporočila: |
Panele prebarvaj s polprosojno barvo
Lp, Jože.
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Maj 10, 2015 9:48 pm Naslov sporočila: |
Pozimi pa naj jo praska stran?
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
