Omejitev toka pri solarnem panelu
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 2:41 pm    Naslov sporočila:  Omejitev toka pri solarnem panelu Odgovori s citatom
imam solarne panele ki dajo na izgodu 300V in 9A
Kako bi naredil omejitev toka na 2A. Izgube trenutno nimajo veze.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7A viška najlažje pokuriš na ustreznem uporu. Malce osvežiš ohmov zakon. Kak prenosni grelec (koher) bi mogoče služil temu namenu.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2015 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor 0R1 10W v seriji z mosfetom in komparator med napetostjo na uporu ter referenco, z izhodom pa krmiliš mosfet in imaš PWM izhod vs tok.
lp, ElGrigon
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm, pozabil sem napisati, da je naprej mppt razsmernik, ki ne sme dobit pwm signala. Mora biti obvezno linearen.
Mogoče, kakšna varianta s tranzistorjem in merilnim uporom. Ampak napetost je 300v.
Obelix. solarni panel ni fiksen vir. Napetos se spreminja, tok se spreminja. Ko bodo paneli dali samo 2A toka, jih morajo na izhodu iz elektronike dati prav tako 2A.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a tole bi delalo?
 Velikost datoteke:  15.38 KB
 Pogledana:  3887 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
300V * 7A = 2,1kW
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:17 pm    Naslov sporočila:  Re: Omejitev toka pri solarnem panelu Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Nečesa ne razumem, zakaj želiš omejitev toka?
Kaj bo priključeno? pišeš da bo mppt kontroler, kaj napaja akumulator ali razsmernik, ki pa je verjetno že po naravi zaščiten in ni potrbna predhodna omejitev toka.
mppt pretvornik je namenjen glej link. http://www.solarhome.ru/en/control/mppt/index.htm
mppt skrbi za maksimalen izkoristek solarnega sistema tebi pa izgube niso važne?
Verjetno, če bi podal več podatkov, bi ti verjetno kdo znal podati ustrezen odgovor.
lp Jože
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem je ker je solarna elektrarna predimenzionirana in čez dan gre energija nazaj v omrežje. Ker so novi digitalni števci absolutni mi podarjeno elektriko še zaračunajo. Sedaj bi rad omejil izhodno moč na 600W in bi preko časovne ure istočasno vklopil elektrarno in TČ za sanitarno vodo. Tako bi imel vsaj zastonj toplo vodo.
Elektrarna je že izplačana, vendar je trenutno izklopljena.
Nazadnje urejal/a sscott Pet Maj 01, 2015 7:27 pm; skupaj popravljeno 2 krat
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
300V * 7A = 2,1kW
tole ne bo držalo, ker mppt kontroler regulira na max moč, ki jo bo dobil iz sistema.
Ker bo tok omejen na 2A bi lahko bila max moč 600W, vendar samo ob kratkem stiku. MPPT pretvornik bo reguliral max moč glede na omejitev toka. Predvidevam izgube max 100W. Pozimi bodo paneli dali samo 2A in bo praktično skozi celo leto dovolj tople vode.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2015 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo sem stestiral vezje ki sem ga pripel par postov nazaj.
Dela po pričakovanjih. Uporabil sem dva mosfeta 22n50. Disipacije so cca 50w.
Vezje omeji solarnemu panelu tok na 2A.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2015 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela po pričakovanjih...Disipacije so cca 50w.
Totej 50W mečeš vstran.... Bravo Smile
Če ne gre - ne obstaja!
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2015 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nažalost res
ampak drugače bi moral zamenjati razsmernik, ki je ranga 500eur.
tako imam izhodno moč razsmernika omejeno na 600w, ki jo takoj porabi TČ za sanitarno vodo in nič ne uide nazaj v omrežje. Prednost tega sistema pa je, da tudi v oblačnem vremenu da na izhodu 600w.
To je začasna varianta Smile
Imam vsaj zastonj toplo vodo, drugače bi bila elektrarna izklopljena.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2015 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narišeš celotno (lahko tudi enopolno) shemo/vezavo od FV panelov, razsmernika/MPPT pretvornika, te tokovne omejitve, TČ ... ?
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2015 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Panele prebarvaj s polprosojno barvo Smile
Lp, Jože.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2015 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozimi pa naj jo praska stran?
