sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.76 Kraj: World
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 12:48 pm Naslov sporočila: philips tv se je izklopil in ne noče vklopit |
Pozdrav,
Imam star tv philips 29pt8640/12 in priklopljen d3 komunikator od telemacha. Danes zjutraj se je tv izklopil in se noče več vklopit. Ko ga priključim na elektriko led lučka sveti normalno in ko ga poskusim vklopit z daljincem pa lučka 7x zablinka nato se tv izklopi. Ko sem vzel tisto gromozansko plastiko dol se s prostim očesom nič ne vidi da bi bilo kje kaj zasmojeno le ko ga vklopim z daljincem ima tak čuden zvok kot da se dve kovini med seboj ribata, to je za nekaj trenutkov nato zvok izgine. Mi mogoče zna kdo pomagat kaj bi lahko bilo narobe?
Lep pozdrav,
S
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 12:57 pm Naslov sporočila: |
Pri tem modelu običajno odpove visokonapetostni transformator. Če je defekten se tistih par sekund, ko televizor čudno piska močno segreje horizontalni transistor.
_________________ l.p. Dušan |
sebastig Član
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 6:43 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem gledal rezervne dele, kje bi sploh lahko dobil ta
transformator?
Zamenjava bi še šla saj je 10 pinov v polkrogu za odlotat in prilotat.
Na žalost trgovine ala čip in hte verjetno nimajo takih delov, zato bi vprašal ali kdo ve v kateri trgovini bi lahko to dobil? Je kje na štajerskem koncu kakšna trgovina za takšne stvari?
S
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:03 pm Naslov sporočila: |
ASWO
Gorkega 55
SLO-2000 Maribor
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:34 pm Naslov sporočila: |
Pokliči ti kakega prijatelja ki se na to razume in boš najverjetneje dosti prihranil- predvsem mislim živcev pa mogoče tudi kaj denarja.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
sebastig Član
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 8:50 pm Naslov sporočila: |
Stane hvala bom poskusil tam najt tole.
Laura na žalost nobenga ne poznam ki bi to lahko nardil. Če pa peljem tv na servis pa me stane tole od oka ene 50 eur. Za tak dnar se pa po mojem tole ne splača več. Na srečo imam še en rezervn tv ki je manjši ampak bo ok. Tegale pa če popravim bo super če pa ne pa ok sem poskusil...
Vseeno hvala za pomoč in nasvet. Se javim ko ga razstavim in če uspe.
S
laura Član
Objavljeno: Pet Maj 01, 2015 10:21 pm Naslov sporočila: |
Če imaš voljo- dobro očisti notranjost TV-ja (sesalec) in preglej tiskanino- kakšen hladen spoj. Nič ne škodi če preventivno pospajkaš čim več sumljivih spojev.
Poglej še če ni kaj tako na oko skurjenega pri elementih.
Ne vem koliko znanja imaš o tem, tako da sem ti povedal samo osnovne stvari in upam da ti bo uspelo!
Pa poročaj kaj!
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 12:11 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Zelo verjetno je res prebil VN trafo, kot je že @magma povedal. Si preveril, če se močno segreje končni horizontalni tranzistor?
Če je problem v trafotu lahko pogledam, če imam slučajno kakšnega delujočega, vendar bi rabil oznako trafota.
Lp, Matic
sebastig Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 10:30 pm Naslov sporočila: |
Laura vse to bom naredil in to znam odlotat in prilotat na novo. Živce za tole imam.
Matic_scetinec nisem še preveril končnega horizontalnega tranzistorja saj čist iskreno nevem kako to preverim?
ko bom odprl plastiko trafota ki naj bi bil zanič povem oznako pa če imaš kaj doma se dogovorima.
S
MadMax Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 10:52 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem se jajcal s CRT filipsi, napaka nikoli ni bila tako enostavna, je pa res da ne morem rečt ako je med njimi bil tudi natanko ta model.
Morda boš imel ti več sreče in bo res samo trafo za zamenjat
Emmm, kakšno plastiko na trafotu je treba odpirat da prideš do oznake?
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 10:58 pm Naslov sporočila: |
Tole
ali tole bi moralo pasati
 Download |
Ime datoteke: |
fbt41224.pdf |
376.92 KB |
Downloadano: |
11 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
hr8864.pdf |
11.83 KB |
Downloadano: |
9 krat |
Boris Z. |
lipa Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 11:03 pm Naslov sporočila: |
V zadnjem Philipsu, kjer sem menjal trafo, je res bil samo trafo fuč. Ko sem pogledal še v servisni menu na števec delovnih ur, sem našel cifro 600 in nekaj ur, lastnik pa je potrdil, da je zelo malo laufal.
Boris Z. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2015 11:31 pm Naslov sporočila: |
sebastig je napisal/a: |
Kot že rečeno samo z rokami potipaj, če je hladilnik končnega horizontalnega tranzistorja vroč potem ko TV poizkusiš prižgati. Preden greš s prsti zraven potegni kabel iz vtičnice.
Če je vroč, je zelo verjetno kriv VN trafo.
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Maj 03, 2015 9:38 am Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
V zadnjem Philipsu, kjer sem menjal trafo, je res bil samo trafo fuč. Ko sem pogledal še v servisni menu na števec delovnih ur, sem našel cifro 600 in nekaj ur, lastnik pa je potrdil, da je zelo malo laufal. |
600 ur pa res ni nekaj ogromnega. Vsak dan 2 uri in prideš na to cifro prej kot v enem letu.
_________________ LP
Lojz |
laura Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2015 2:47 pm Naslov sporočila: |
Pa ponavadi trafo tudi ne "crkne" tako brez veze-je okoli nekaj RC členov in če kateri ni v redu tudi novi trafo ne bo dolgo.
Da ne govorim o elektrolitih.
Zato sem omenil če boš imel živce...
