philips tv se je izklopil in ne noče vklopit
sebastig
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 12:48 pm    Naslov sporočila:  philips tv se je izklopil in ne noče vklopit Odgovori s citatom
Pozdrav,
Imam star tv philips 29pt8640/12 in priklopljen d3 komunikator od telemacha. Danes zjutraj se je tv izklopil in se noče več vklopit. Ko ga priključim na elektriko led lučka sveti normalno in ko ga poskusim vklopit z daljincem pa lučka 7x zablinka nato se tv izklopi. Ko sem vzel tisto gromozansko plastiko dol se s prostim očesom nič ne vidi da bi bilo kje kaj zasmojeno le ko ga vklopim z daljincem ima tak čuden zvok kot da se dve kovini med seboj ribata, to je za nekaj trenutkov nato zvok izgine. Mi mogoče zna kdo pomagat kaj bi lahko bilo narobe?
Lep pozdrav,
S
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem modelu običajno odpove visokonapetostni transformator. Če je defekten se tistih par sekund, ko televizor čudno piska močno segreje horizontalni transistor.
l.p. Dušan
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem gledal rezervne dele, kje bi sploh lahko dobil ta
transformator?
Zamenjava bi še šla saj je 10 pinov v polkrogu za odlotat in prilotat.
Na žalost trgovine ala čip in hte verjetno nimajo takih delov, zato bi vprašal ali kdo ve v kateri trgovini bi lahko to dobil? Je kje na štajerskem koncu kakšna trgovina za takšne stvari?
S
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ASWO
Gorkega 55
SLO-2000 Maribor
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokliči ti kakega prijatelja ki se na to razume in boš najverjetneje dosti prihranil- predvsem mislim živcev pa mogoče tudi kaj denarja.
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stane hvala bom poskusil tam najt tole.
Laura na žalost nobenga ne poznam ki bi to lahko nardil. Če pa peljem tv na servis pa me stane tole od oka ene 50 eur. Za tak dnar se pa po mojem tole ne splača več. Na srečo imam še en rezervn tv ki je manjši ampak bo ok. Tegale pa če popravim bo super če pa ne pa ok sem poskusil...
Vseeno hvala za pomoč in nasvet. Se javim ko ga razstavim in če uspe.
S
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš voljo- dobro očisti notranjost TV-ja (sesalec) in preglej tiskanino- kakšen hladen spoj. Nič ne škodi če preventivno pospajkaš čim več sumljivih spojev.
Poglej še če ni kaj tako na oko skurjenega pri elementih.
Ne vem koliko znanja imaš o tem, tako da sem ti povedal samo osnovne stvari in upam da ti bo uspelo!
Pa poročaj kaj!
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Zelo verjetno je res prebil VN trafo, kot je že @magma povedal. Si preveril, če se močno segreje končni horizontalni tranzistor?
Če je problem v trafotu lahko pogledam, če imam slučajno kakšnega delujočega, vendar bi rabil oznako trafota.
Lp, Matic
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laura vse to bom naredil in to znam odlotat in prilotat na novo. Živce za tole imam.
Matic_scetinec nisem še preveril končnega horizontalnega tranzistorja saj čist iskreno nevem kako to preverim?
ko bom odprl plastiko trafota ki naj bi bil zanič povem oznako pa če imaš kaj doma se dogovorima.
S
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem se jajcal s CRT filipsi, napaka nikoli ni bila tako enostavna, je pa res da ne morem rečt ako je med njimi bil tudi natanko ta model.
Morda boš imel ti več sreče in bo res samo trafo za zamenjat Whistle
Emmm, kakšno plastiko na trafotu je treba odpirat da prideš do oznake?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole
ali tole bi moralo pasati
fbt41224.pdf
 Ime datoteke:  fbt41224.pdf
 Velikost datoteke:  376.92 KB
 Downloadano:  11 krat
hr8864.pdf
 Ime datoteke:  hr8864.pdf
 Velikost datoteke:  11.83 KB
 Downloadano:  9 krat
Lep pozdrav!
Boris Z.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zadnjem Philipsu, kjer sem menjal trafo, je res bil samo trafo fuč. Ko sem pogledal še v servisni menu na števec delovnih ur, sem našel cifro 600 in nekaj ur, lastnik pa je potrdil, da je zelo malo laufal.
Lep pozdrav!
Boris Z.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastig je napisal/a:
Kot že rečeno samo z rokami potipaj, če je hladilnik končnega horizontalnega tranzistorja vroč potem ko TV poizkusiš prižgati. Preden greš s prsti zraven potegni kabel iz vtičnice.
Če je vroč, je zelo verjetno kriv VN trafo.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2015 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
600 ur pa res ni nekaj ogromnega. Vsak dan 2 uri in prideš na to cifro prej kot v enem letu.
Lojz
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2015 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ponavadi trafo tudi ne "crkne" tako brez veze-je okoli nekaj RC členov in če kateri ni v redu tudi novi trafo ne bo dolgo.
Da ne govorim o elektrolitih.
Zato sem omenil če boš imel živce...
Uptime: 498 dni
