Cevni ojačevalec
seba122
Pridružen-a: Ned 08 Mar 2015 13:57
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem forumašem!
Spet se mi je porajalo eno vprašanje. In sicer ko imam na zadevo priključen signal deluje dobro, bruma se ne sliši. Ko pa na ojačevalnik ni priključen signal zadeva brni, če imam potenciometer na "nuli" se tega ne sliši, ko pa potenciometer obrnem do konca pa brenčanje postane zelo moteče.
Upam, da mi boste lahko svetovali pri tej težavi.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je normalno. Ker je input v zraku in potem dobi notri vse živo. Skleni input na maso ali pa priklopi vir, pa bi moralo biti tiho.
3 x 3 = 9
seba122
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brnenje se sliši tudi, če dam glasbo na pavzo
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seba122 je napisal/a:
Če se brnebje sliši tudi ko daš glasbo na pavzo je lahko več vzrokov.
- Povezovanje način ožičenja v notranjosti - Grounding. Preberi si tole:
http://www.geofex.com./ poišči na linku tole
5/31/00 Tube Amp Star Grounding - for a hum-free amp.
-Ker je pri elektronkah visoka vhodna impedanca, morajo biti vsi signali v notrabjosti speljani ločeno od vodnikov omrežne napetosti in proč od vodov kjer so napeljane žice za gretje - predvsem kadar je gretje z izmenično napetostjo. Tudi v notranjosti so signalne žice oklopljene oklopi pa speljani v skupno maso.
- Sem pri enem testnem lampašu naredil napako pri razporeditvi transformatrorjev, brum se je transformiral preko stresanja magnetnega polja. Mrežni trafo je bil iz EI jeedra. Toroidni trafoti imajo manjše stresanje magnetnega polja.
l.p. Jože
Še v pdf formatu
Star Grounding in Tube Amplifiers.pdf
 Ime datoteke:  Star Grounding in Tube Amplifiers.pdf
 Velikost datoteke:  161.66 KB
 Downloadano:  20 krat
seba122
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovore.
seba122
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem potem ko sem prebral besedilo, je samo ena zvezda (tista, na katero so
priključene ozemljitve iz napajanja) v stiku z ohišjem, ostale lokalne in signalne pa so izolirane od ohišja?
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno boš moral narediti priklop 230V z šuko vtikačem zaradi varovanja pred previsoko napetostjo dotika. V tem primeru je še posebno pomembno, kako je kovinski del ohišja povezan z signalno maso.
Če lahko zagotoviš da bo omrežna napetost (to je primarni del napetosti) zadovoljil pogojem dvojne izolacije, ne potrebuješ šuko vtikača in se s tem rešiš problema ground loop zanke ki nastane, če je v avdio sistemu več komponent ki so z šuko vtikačem. Tu je predvsem pomembno, da so trafo in notranje ožičenje narejeni za tako obliko - konstrukcijo napajanja.
Na vsak način Kovinski del ohišja povežeš samo v eni točki s signalno maso.
Še en lep primer kako se nekateri lotijo izdelave ojačevalca. Na sliki je notranjost enega SE (Single End) ojačevalca z 300B lampo. Vidi se debelejša gola bakrena žica, ki je speljana po sredini med audio kanaloma, nanjo so priklučeni vsi elementi, ki gredo na maso. Slika je iz interneta.
Seveda pa je za tako konfiguracijo treba poskrbeti že ob načrtovanju ojačevalca.
 Velikost datoteke:  258.07 KB
 Pogledana:  43 krat
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2015 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en pdf o ground loop zanki, je dobro razloženo zakaj prihaja do bruma zaradi ground loop zanke.
Grounding.pdf
 Ime datoteke:  Grounding.pdf
 Velikost datoteke:  610.75 KB
 Downloadano:  23 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri transformatorju na ogrevanju vidim trimer (za nastavitev minimalnega brnenja) vezan na ogrevalni liniji... z drsnikom pa je povezan na šasijo oz maso.
 Velikost datoteke:  1.74 MB
 Pogledana:  24 krat
seba122
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 16, 2015 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Brum sem sedaj spravil na minimum, tako da sem ločil signalno ozemljitev od ostalih, sedaj pa me zanima, če kdo ve kje se da dobiti kakšne pokrove za izh. transformatorje??
Stran 3 od 3
Uptime: 9 dni
