S16C40C - Dioda (Schottky)
el.anonymous
Pridružen-a: Sre 06 Maj 2015 11:53
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
Kraj: Jasenovac (Hrvatska)
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 2:26 pm    Naslov sporočila:  S16C40C - Dioda (Schottky) Odgovori s citatom
lp. kako naj preverim če deluje pravilno?
če se meri tako kot običajen tranzistor, potem mi ni jasno zakaj med kolektorom pa emiterom mi kaže 0
vnaprej zahvaljujem Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj ni nobenega kolektorja, niti emiterja. Imaš samo eno katodo (sredina) in dve anodi (levo-desno) - to sta dve diodi v enem ohišju. daš diodni test: plus levo, minus sredina, mora biti padec 0.6V, obratno neskončno. Enako plus desno, minus sredina. levo-desno ne sme kazati nič v nobeno smer.
Ohišje je pa enako kot za tranzistor, zato te moti. Ampak saj je narisano, kako so diode montirane v ohišju... Whistle
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaže 0 (predvidevam, da ohmov ali mV), potem je vsaj ena dioda fuč. Odvisno, med katerima pinoma si pač meril.
el.anonymous
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala protoncek.
levo-desno (prvi in zadnji pin) kaze 0 z diodnim testerom v oba 2 smera
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem sta obe diodi notri prebiti..
el.anonymous
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, potem je to reseno.
sem zastopil eden NPN tranzistor, dela se o 13007, ko dam - na kolektor in + na emiter mi kaže 562 obratno pa neskoncno, je morda zato ker je se zalemljeni na plosci pa gre preko nekatere dodatne diode ali pa je to tak tranzistor, ali pa nevelja?
dela se o starem napajalniku na katerem se ucim.
vem da je vam to morda smesno ampak z necem moram zaceti pa ce bi vedel nebi sigurno vprasal Smile
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi ga ven in potem premeri.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej nekaj: veš, kaj je dioda, kako deluje in kakšen je padec napetosti na njej v eni in v drugi smeri? Če veš, potem je naslednja faza to, da za vsak tranzistor, ki ga želoš izmeriti greš na internet in zanj poiščeš datasheet, da dobiš podatek, ali je NPN, PNP ali mosfet. Tam dobiš tudi pinout. Nato izmeriš. NPN se obnaša kot dve diodi, obrnjeni od baze proti C in E, PNP pa ravno bratno. Nekateri tranzistorji imajo poleg tega čez C in E še kakšno zaščitno diodo, upor... Vse piše v datasheetu, zato je ta nujen.
Je pa največkrat dobro zadevo vzeti ven, ker sicer lahko dobiš napačne meritve.
el.anonymous
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja vem vse to, ampak ko iscem po spletu mi vrze ven vec podobno poimenovanih tranizistorjev, tu pa ni natancno doloceno kateri je.
npr
ST-13007
KSE13007
MJE13007 ....
tako da ce bi bil fuc niti nebi vedel s katerim ga naj zamenjam
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je več ali manj enak tranzistor različnih proizvajalcev. Je pa visokonapetostni NPN.
el.anonymous
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, hvala..ste mi res veliko pomagali Smile
Uptime: 9 dni
