el.anonymous Član
Pridružen-a: Sre 06 Maj 2015 11:53 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.19 Kraj: Jasenovac (Hrvatska)
Objavljeno: Sre Maj 06, 2015 2:26 pm Naslov sporočila: S16C40C - Dioda (Schottky) |
lp. kako naj preverim če deluje pravilno?
če se meri tako kot običajen tranzistor, potem mi ni jasno zakaj med kolektorom pa emiterom mi kaže 0
vnaprej zahvaljujem  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Maj 06, 2015 2:39 pm Naslov sporočila: |
Tukaj ni nobenega kolektorja, niti emiterja. Imaš samo eno katodo (sredina) in dve anodi (levo-desno) - to sta dve diodi v enem ohišju. daš diodni test: plus levo, minus sredina, mora biti padec 0.6V, obratno neskončno. Enako plus desno, minus sredina. levo-desno ne sme kazati nič v nobeno smer.
Ohišje je pa enako kot za tranzistor, zato te moti. Ampak saj je narisano, kako so diode montirane v ohišju...  |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 06, 2015 2:51 pm Naslov sporočila: |
Če ti kaže 0 (predvidevam, da ohmov ali mV), potem je vsaj ena dioda fuč. Odvisno, med katerima pinoma si pač meril. |
el.anonymous Član
Objavljeno: Sre Maj 06, 2015 2:57 pm Naslov sporočila: |
hvala protoncek.
levo-desno (prvi in zadnji pin) kaze 0 z diodnim testerom v oba 2 smera |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Maj 06, 2015 4:25 pm Naslov sporočila: |
Potem sta obe diodi notri prebiti.. |
el.anonymous Član
Objavljeno: Sre Maj 06, 2015 6:33 pm Naslov sporočila: |
ok, potem je to reseno.
sem zastopil eden NPN tranzistor, dela se o 13007, ko dam - na kolektor in + na emiter mi kaže 562 obratno pa neskoncno, je morda zato ker je se zalemljeni na plosci pa gre preko nekatere dodatne diode ali pa je to tak tranzistor, ali pa nevelja?
dela se o starem napajalniku na katerem se ucim.
vem da je vam to morda smesno ampak z necem moram zaceti pa ce bi vedel nebi sigurno vprasal  |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.39 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Sre Maj 06, 2015 7:33 pm Naslov sporočila: |
Vzemi ga ven in potem premeri. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Maj 06, 2015 8:33 pm Naslov sporočila: |
Najprej nekaj: veš, kaj je dioda, kako deluje in kakšen je padec napetosti na njej v eni in v drugi smeri? Če veš, potem je naslednja faza to, da za vsak tranzistor, ki ga želoš izmeriti greš na internet in zanj poiščeš datasheet, da dobiš podatek, ali je NPN, PNP ali mosfet. Tam dobiš tudi pinout. Nato izmeriš. NPN se obnaša kot dve diodi, obrnjeni od baze proti C in E, PNP pa ravno bratno. Nekateri tranzistorji imajo poleg tega čez C in E še kakšno zaščitno diodo, upor... Vse piše v datasheetu, zato je ta nujen.
Je pa največkrat dobro zadevo vzeti ven, ker sicer lahko dobiš napačne meritve. |
el.anonymous Član
Objavljeno: Sre Maj 06, 2015 8:57 pm Naslov sporočila: |
ja vem vse to, ampak ko iscem po spletu mi vrze ven vec podobno poimenovanih tranizistorjev, tu pa ni natancno doloceno kateri je.
npr
ST-13007
KSE13007
MJE13007 ....
tako da ce bi bil fuc niti nebi vedel s katerim ga naj zamenjam |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Maj 06, 2015 9:07 pm Naslov sporočila: |
To je več ali manj enak tranzistor različnih proizvajalcev. Je pa visokonapetostni NPN. |
el.anonymous Član
Objavljeno: Sre Maj 06, 2015 9:11 pm Naslov sporočila: |
ok, hvala..ste mi res veliko pomagali  |
Uptime: 9 dni
