Gramofon Riz Turandot 41 -- ga ima kdo doma?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2011 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, če so vse varovalke cele.
Če loti izgledajo dobri, še ne pomeni da tudi so.
Cin in spajkalnik v roke in pocini vse lote na ploščah. Sploh na ojačevalcu (celo pot od glave do zvočnika). Ne pozabi tudi na potenciometer za glasnost. Glej da ima cin tudi fluks.
Še en test je, sicer rahlo nekulturen, s tacanjem po vezju.
Najprej si vse skupaj dobro ogledaš, kje je 230V napajanje in se tistemu delu striktno izogibaš. Škatlo daj na mizo, leve roke ne uporabljaš in se z njo ničesar kovinskega ne dotikaš. Z desno se z enim prstom najprej dotakneš enega kovinskega dela na ohišju, da se razelektriš kakšne statične elektrike, potem pa se s prstom dotikaš spojev na vključenem vezju in poslušaš, če najdeš del, kjer se piskanje spremeni.
Starie
Pridružen-a: Pon 04 Maj 2009 17:52
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2011 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za vaš odgovor! Smile
Bom zamenjal vse varovalke, ker te malo razpadajo in potem bom videl kako dalje.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tukaj je shema Tosce 30wdvakrat. Prikazuje enega od kanalov. Drugi je enak ter shemo pogonskega dela motorja. Shema ojačevalnika je skoraj enak turandot gramofonu. Lahko se boš kaj pomagal z njo. Ta gramofon Tosca imam doma. Nima pa Vu metra za jakost kot Turandot. Kar ni pomembno. Verjetno temelj isti in imata med seboj malo razlik.
Lp Klavdij
 Velikost datoteke:  1.37 MB
 Pogledana:  206 krat
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sva s Starie pogledala, pospajkal sem par slabih spojev, preveril varovalke.
Zadeva sedaj dela vredu, le en kanal je malo bolj "temen". Malo, vendar je opazno.
lp Jure
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je treba pregledati z tongeneratorjem. Lahko je pickup glava malo zdelana. Če je to ok in moti še vedno je treba pregledati ojačevalnik. Napaka je hitra z zamenjavo vseh najbolj kratkotrajnih elementov v elektroniki "elkote". Lahko je kakšen upor spremenil malo vrednost ali majhen defekt kakega tranzistorja..
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
...Zadeva sedaj dela vredu, le en kanal je malo bolj "temen". Malo, vendar je opazno.
Poskusi nastaviti antiskating (če ga ima)! Tudi ročica je lahko težko gibljiva in se pojavlja skating (če si preslušal tipa na linku boš razumel kaj mislim). Vse to govorim pod pogojem da sta oba kanala (elektronika) v redu. Poskusi tudi zamenjati izhoda na glavi in če se to isto pojavi na drugi strani, velja vse prej napisano. Drugače išči po elektroniki.
Injection
Pridružen-a: Pet 18 Nov 2011 20:15
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Rovinj (Hrvatska)
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav! Ispričavam se što pišem na Hrvatskom, ne ide mi pisanje Slovenskog, samo čitanje Very Happy Rekao mi je jedan od članova da ja pišem po svoje a vi po svoje pa ćemo nešto novo naučiti Very Happy
Imam RIZ Turandot 40 Hi-Fi kod kuće, al samo pojačalo (od tate je, on je gramofon bio izvadio i začepio rupu pa ga pretvorio u pojačalo). Sad sam ga se ja dočepao i koristim i njega i original zvučnike. Zvuk je stvarno super (naspram nekih današnjih jeftinih linija).
Problem je u jednom kanalu; naime u praznom hodu VU metar od lijevog kanala je na nuli, a od desnog kanala je u sredini. I kad se pojača malo glasnije, taj desni kanal već prelazi crveno i počnu izobličenja i krčanje. To se da popraviti ako se bas smanji na minimum i ako se malo pomjeri balans prema lijevom kanalu, ali budući da sam ja basofil, bas mi je stalno blizu maksimuma. Tako da trenutno koristim samo jedan kanal.
Mislio sam da je problem u izlaznom stupnju, ali utvrdio sam da je riječ o pretpojačalu (kad odvojim pretpojačalo od pojačala, vumetar se vrati na mjesto). Pitao sam tatu, on kaže da, ako se dobro sjeća, problem potječe od samog početka. On je uvijek slušao sa pomjerenim balansom ka lijevom kanalu. Ja pretpostavljam da je riječ o nekom kondenzatoru pa bi promjenio sve kondenzatore u pretpojačalu (naposljetku, uređaj je jako star, a kondenzatori s godinama osuše). Budući da mi tu u Zagrebu nije pri ruci (tu samo boravim), a trebao bi tu kupit djelove, trebala bi mi shema. Našao sam ovu shemu al sada vidim da je to Tosca 50. Dali je shema pretpojačala ista kao i od Turandota?
I ako netko zna, di bi još mogao biti problem? Neki potenciometar?
Vlejd
Pridružen-a: Sob 16 Mar 2013 0:12
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem novi tukaj i ne morem videti sheme. Sad Tudi sem iz Hrvaške in slovneščina mi ni najboljša.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pročitaj pravila.
Na kratko.
Moraš biti član najmanje 3 dana i napisati barem jedan komentar na mjesec.
I u profilu popravi mjesto (kraj) bivanja, da ti ne piše Butale u onoj crvenoj boji.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaže se prebivalište Mr. Green
Vlejd sačekaj malo pa češ moči da vidiš sheme-kao što ti je napisao Krampus
primozvintar
Pridružen-a: Tor 02 Jun 2015 11:17
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimam se za nakup takega gramofona in me zanima kakšen je izhod na ojačevalni stopnji, ker nikjer ne zasledim kakšnih podatkov o tem. Kakšne zvočnike vse bi lahko priklopil. Sem drugače štromar, ampak se nikoli nisem toliko poglabljal v elektorniko in hi-fi (pač nikoli ne moreš vedit vsega). Zanimam se da bi nanj pirključil Elak-Riz Alfa 10 zvočno omaro. Je to izvedljivo o. drugače rečeno smiselno? Vem da je omara 8 Omega izhod na gramofonu pa je vrjetno 4 Omega a ne vem kakšnih moči.
Vsak komentar, nasvet bi mi koristil.
Hvala.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rolling Eyes Mislim, da ne bi bilo problema priklučit gor teh zvočnikov, ojačevalci na "gramofonu" itak niso kaj več kot dobrih 10W RMS/4 Omega ... glede da so zvočniki veliki imajo boljši izkoristek, pa bo čut dovolj glasno (ne preveč, da ne začne hreščat!) : tudi švoh Amp lahko s fercanjem skuri močnejše zvočnike ...
primozvintar
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2015 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky hvala za odgovor. Sedaj je vse kar moram samo še počakati, da se bo kakšen od takšnih gramofonov prodajal Smile
Stran 2 od 2
