Napajalnik: Sunny SYS4047-1 predelava
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2015 12:30 am    Naslov sporočila:  Napajalnik: Sunny SYS4047-1 predelava Odgovori s citatom
Imam napajalnik sunny sys4047-1, ki bi ga želel spremeniti v univerzalni napajalnik za 5V. Zanima me katere pine je potrebno povezati, da se napajalnik vključi oz. na katerih pinih je potem 5V in 12V?
Hvala.
Gregor, S53SL
Think out of .
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2015 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem dobro, kaj bi sploh rad, ampak tule je nekaj o tvojem napajalniku...
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2015 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav.
Rad bi napajal vezje ki za delovanje potrebuje 5V in vsaj 1.5A. Kolikor sem meril z voltmetrom na pinih kjer bi morala biti napetost - med črnimi (predvidevam -) in rumenimi/rdečimi (verjetno +5V in +12V) ta ni prisotna. Dobim le 5V med črno in eno od treh drugih žic (modra, zelena, vijolična) nisem siguren katera, ker trenuno nisem doma. Za ta pin predvidevam da je 5V 0.5A, kot piše na dekleraciji.
Ker je to napajalnik od thin clieanta- kar je v bistvu mini računalnik, ima napajalnik verjetno funkcijo vklopa- torej, da ne troši toka ko je izključen. Zdaj me samo zanima kako napajalnik "vključiti" da bo na izhodu dajal 12 in 5V.
Z drugimi besedami; zanima me pinout konektorja.
Gregor, S53SL
Think out of .
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2015 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto žico, kjer si nameril 5V skleni na maso (črno). Rumene imajo 12V, rdeče 5V.
spart
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 04, 2015 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš prižgati napajalnik, poveži zeleno in črno žico.
5 V pa dobiš če uporabiš črno žico (0V) in rdečo žico (5V)
Na rumeni žici pa je 12 V.
Da ne odpiram nove teme bi tu vprašal nekaj za moj primer.
Nisem štromar zato bom bolj po domače...
1. Napajalnik Power LC6420 ( max 420 W) sem uporabil za avtoakustiko ki jo imam zdaj v hiši. Po forumih sem bral da je treba če hočeš obremeniti 12V, najprej obremeniti 5 V (med rdečo in črno žico dati avtomobilsko žarnico ali pa večji upor)
To sem tudi storil in stvar špila.
Sem pa poskusil brez žarnice na 5 V in tudi dela. Pa ne samo da dela ampak sem ozvočenje ki poleg zvočnikov vključuje tudi woofer dal do polovice glasnosti pa je zadeva tudi tekoče laufala. Zvočnika, Woofer je 130 W RMS, Oojačevalec 4x 60 W RMS.
Zdaj pa me zanima kako naj si to razlagam da zadeva špila brez obremenjene 5 V veje.
Ali bi napajalnik ob takšni dolgotrajni obremenitvi kar naenkrat pregorel? Jaz sem ga dal zaradi sosedščine naglas samo za par sekund in ni nič prekinjal.
2. Na koncu me zanima še kakšen je to toroidni napajalnik. Upam da sem si besedo prav zapomnil-toroidni. Kolega mi je namreč zastonj ponujal 200 W napajalnik z neko toroidno tuljavo za katero pravi da je za razliko od računalniškega napajalnika tu napetost stalno prisotna. Ali to pomeni da je poraba tega napajalnika 200 W tudi takrat ko nanj ni nič priklopljeno?
V čem je prednost in slabost tega napajalnika od računalniškega?
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 04, 2015 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sunny SYS4047-1 Thin Client PSU Repair ... mogoče bo pomagalo tudi komu drugemu Rolling Eyes ...
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 04, 2015 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novejših napajalnikov ni potrebno obremenit na 5V liniji. To so ATX napajalniki, starejši, ki niso delovali brez obremenitve 5V linije so AT.
Napajalnik s transformatorjem je sigurno boljši od stikalnega napajalnika za tvoj primer.
Toroid je oblika transformatorja, ja in ta napajalnik ima brez obremenitve večjo porabo.
Saj ga boš izklopil, ko ne bo v uporabi?
200W toroid bo dal več moči na zvočnike kot računalniški. Seveda pod pogojem, da ima usmernik dovolj velik kondenzator. Če le imaš možnost uporabi tega s toroidom.
Pred priklopom na akustiko bi bilo dobro pomerit napetost.
spart
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Še nekaj vprašanj...
http://hopsasa/f/1r/EO/3NKq699C/alpine.jpg
V lastnostih ojačevalca vidim da je moč pri 14.4 V 50 % večja kot je pri 12 V. Pomeni to da bi zadeva špilala tudi pri 9 V ampak s precej manjšo močjo?
Če prav razumem je pomembno samo to da je voltaža enakomerna, ne zaradi uničenja ojačevalca ampak zaradi enakomernega zvoka.
Ima toroiden bolj enakomerno napetost in je zato boljši ali je fora kje drugje? Kar se moči tiče mi PC napajalnik zadostuje ker mi še nikoli ni prekinjal.
Zakaj bi bilo pred priklopom dobro pomeriti napetost in po čemu vidim če ima usmernik v toroidnem dovolj velik kondenzator?
Je ta kondenzator pomemben zaradi basov?
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2015 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj je pri 12V moč 50% višja, kot pri 14,4?
P=U*I
I=U/R
-> P=Uˇ2/R
Ni pa nujno, da bo zadeva špilala tudi pri 9V. Verjetno ne bo, ali pa zelo tiho in bo kmalu prišlo do popačitve.
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2015 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spart je napisal/a:
Sem se pozabil zahvaliti za odgovor. Hvala spart, točno tako je, kot si rekel. Wink
Gregor, S53SL
Think out of .
Uptime: 498 dni
