vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 9:41 am Naslov sporočila: Še eno začetniško vprašanje |
Poznam filozofijo PWM.
Izhode vežem na L298 in nameravam z njim krmiliti kolektorske motorčke.
Vprašanje se glasi:
Ali je smiselno na izhod L298 vezati kak dovolj velik kondezator, da bi iz pwm-a naredil napajenje bolj enosmerno, manj pulzirajoče?
Nikjer nisem videl takega kondezatorja, morda pri elektromotorčkih ni potreben, saj imajo svojo mehansko vztrajnost. Drži / ne drži ?
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 12:49 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da boš z vezavo kondija na izhodu delovanje še poslabšal in bolj obremenil driver. Saj ravno v določeni velikosti / dolžini pulzov je poanta PWM-a. Manj "pulzirajoče" obratovanje boš dosegel s primerno osnovno frekvenco PWM-a. Kakšna je ta, ti nebi znal svetovat, jaz bi to ugotovil s poizkušanjem.
Seveda če imaš kakšen snubber ali kaj podobnega, to zanj nebi veljalo.
S56NC Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.59 Kraj: Strmca-Postojna
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 12:57 pm Naslov sporočila: |
Ne vidim razloga zakaj. Pri 400kHz PWM ju motorčki prav lepo predejo in ni nikakršnih pulziranj.
Sem dal nekaj priemrov skozi pa nisem nikoli naletel na podoben primer. So pa definitivno potrebni pri vhodu na tranzistorje.
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:02 pm Naslov sporočila: |
Med L298 in kondenzator boš moral dati še primerno dušilko, sicer boš samo grel kondenzator.
Motorčki namreč dušilko že imajo vgrajeno (navitje).
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 2:17 pm Naslov sporočila: |
Z uporabo nizko prepustnega filtra?
2.92 KB |
2958 krat |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 2:59 pm Naslov sporočila: Re: Še eno začetniško vprašanje |
vilko je napisal/a: |
Vprašanje se glasi:
Ali je smiselno na izhod L298 vezati kak dovolj velik kondezator, da bi iz pwm-a naredil napajenje bolj enosmerno, manj pulzirajoče? |
Po mojem mnenju nikakor ne. Saj smisel PWM je tudi v tem, da motorček krmiliš z nominalnim tokom, ampak kratek čas. Z glajenjem bi tok pri majhnem delovnem ciklu precej znižal. Gladkost delovanja nastaviš s frekvenco PWM.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 4:27 pm Naslov sporočila: |
S56NC je napisal/a: |
Pri 400kHz PWM ju motorčki prav lepo predejo in ni nikakršnih pulziranj. |
Da nisi ti natipkal kaki dve ničli preveč? Modelarski DC krmilniki delajo s frekvenco PWM od 4 do 8 kHz.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 4:32 pm Naslov sporočila: Re: Še eno začetniško vprašanje |
Vprašanje se glasi:
Nikjer nisem videl takega kondezatorja, morda pri elektromotorčkih ni potreben, saj imajo svojo mehansko vztrajnost. Drži / ne drži ? |
Ne vežeš dodatnega kondenzatorja na izhod, kot so ti že povedali predhodniki. Velikega pa sploh ne.
Če že kaj, vežeš majčken kondenzator ali bolje RC, da ublažiš motnje kolektorja. Tak filter je pogosto že vgrajen v motorček.
Zaradi PWM-ja ne bo motorček deloval pulzirajoče, posledica PWM-ja na x kHz je lahko le piskajoč zvok. Pri frekvencah PWM-ja nad slišnim področjem (cca 20kHz) tudi tega cviljenja ni.
Zaradi induktivnosti motorja je tok skozi motor le "nazobčan" in ne preklapljajoč, kot si morda misliš.
Filtri (L, LC) se dodajajo med PWM driver in motor največkrat zaradi omejevanja motenj ter zaradi "glajenja" napetosti, ki pa je pri PWM seveda "kockasta", kar lahko povzroča preobremenitev izolacije kablov in navitja motorja. Ampak to se pojavlja pri višjih napetostih DClinka, pri "igračah" na par deset voltov to ni problem.
lp Žiga
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 6:14 pm Naslov sporočila: Re: Še eno začetniško vprašanje |
Sigi je napisal/a: |
Vprašanje se glasi:
lp Žiga |
Piskajoč zvok pa že mora biti, drugače še lahko človek zamudi vlak ...
https://www.youtube.com/watch?v=Pbkeo9eL7gA
Boris Z. |
Uptime: 9 dni
