Še eno začetniško vprašanje
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 9:41 am    Naslov sporočila:  Še eno začetniško vprašanje Odgovori s citatom
Poznam filozofijo PWM.
Izhode vežem na L298 in nameravam z njim krmiliti kolektorske motorčke.
Vprašanje se glasi:
Ali je smiselno na izhod L298 vezati kak dovolj velik kondezator, da bi iz pwm-a naredil napajenje bolj enosmerno, manj pulzirajoče?
Nikjer nisem videl takega kondezatorja, morda pri elektromotorčkih ni potreben, saj imajo svojo mehansko vztrajnost. Drži / ne drži ?
Janez Menart
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da boš z vezavo kondija na izhodu delovanje še poslabšal in bolj obremenil driver. Saj ravno v določeni velikosti / dolžini pulzov je poanta PWM-a. Manj "pulzirajoče" obratovanje boš dosegel s primerno osnovno frekvenco PWM-a. Kakšna je ta, ti nebi znal svetovat, jaz bi to ugotovil s poizkušanjem.
Seveda če imaš kakšen snubber ali kaj podobnega, to zanj nebi veljalo.
S56NC
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.59
Kraj: Strmca-Postojna
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim razloga zakaj. Pri 400kHz PWM ju motorčki prav lepo predejo in ni nikakršnih pulziranj. Wink
Sem dal nekaj priemrov skozi pa nisem nikoli naletel na podoben primer. So pa definitivno potrebni pri vhodu na tranzistorje.
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med L298 in kondenzator boš moral dati še primerno dušilko, sicer boš samo grel kondenzator.
Motorčki namreč dušilko že imajo vgrajeno (navitje).
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z uporabo nizko prepustnega filtra?
 Velikost datoteke:  2.92 KB
 Pogledana:  2951 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 2:59 pm    Naslov sporočila:  Re: Še eno začetniško vprašanje Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Vprašanje se glasi:
Po mojem mnenju nikakor ne. Saj smisel PWM je tudi v tem, da motorček krmiliš z nominalnim tokom, ampak kratek čas. Z glajenjem bi tok pri majhnem delovnem ciklu precej znižal. Gladkost delovanja nastaviš s frekvenco PWM.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S56NC je napisal/a:
Da nisi ti natipkal kaki dve ničli preveč? Modelarski DC krmilniki delajo s frekvenco PWM od 4 do 8 kHz.
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 4:32 pm    Naslov sporočila:  Re: Še eno začetniško vprašanje Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Vprašanje se glasi:
Ne vežeš dodatnega kondenzatorja na izhod, kot so ti že povedali predhodniki. Velikega pa sploh ne.
Če že kaj, vežeš majčken kondenzator ali bolje RC, da ublažiš motnje kolektorja. Tak filter je pogosto že vgrajen v motorček.
Zaradi PWM-ja ne bo motorček deloval pulzirajoče, posledica PWM-ja na x kHz je lahko le piskajoč zvok. Pri frekvencah PWM-ja nad slišnim področjem (cca 20kHz) tudi tega cviljenja ni.
Zaradi induktivnosti motorja je tok skozi motor le "nazobčan" in ne preklapljajoč, kot si morda misliš.
Filtri (L, LC) se dodajajo med PWM driver in motor največkrat zaradi omejevanja motenj ter zaradi "glajenja" napetosti, ki pa je pri PWM seveda "kockasta", kar lahko povzroča preobremenitev izolacije kablov in navitja motorja. Ampak to se pojavlja pri višjih napetostih DClinka, pri "igračah" na par deset voltov to ni problem.
lp Žiga
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2015 6:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Še eno začetniško vprašanje Odgovori s citatom
Sigi je napisal/a:
vilko je napisal/a:
Vprašanje se glasi:
lp Žiga
Piskajoč zvok pa že mora biti, drugače še lahko človek zamudi vlak ...
https://www.youtube.com/watch?v=Pbkeo9eL7gA
Lep pozdrav!
Boris Z.
Uptime: 9 dni
