Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Tor Jan 02, 2007 8:04 pm Naslov sporočila: Cinanje utp kabla |
Po stanovanju je treba spelat utp kabel za mrežo vendar je problem ker ga bo treba na postrešje spelat skozi cev fi 1,5cm vendar je 2x zavita tako da RJ45 konektor ne bo šel skoz.
Zanima če ga lahko ta na postrešju skupaj zacinam ker klešč ne mislim kupovat da bom 2x konektor stisnil. Max. dolžina bo 20m! |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Jan 02, 2007 8:09 pm Naslov sporočila: |
Ja, lahko. Sem enkrat že delal (20m kabla po šlaufih in luknjah skozi zid, na parih mestih zacinjeno skupaj). Enostavno sem žice zacinil skupaj in jih izoliral z skrčkami. |
Misko Član
Objavljeno: Tor Jan 02, 2007 8:11 pm Naslov sporočila: |
Ko bilo vsaj manj žic notri! Se pravi da morem vseh 8 žic skup zacinat vsako posebaj izolirat in potem skrčko gor!  |
jjakob Član
Objavljeno: Tor Jan 02, 2007 8:18 pm Naslov sporočila: |
Nekako tako. Jaz sem vse žice najprej razpletel, nataknil prek vseh veliko skrčko, nato na vsako žico malo skrčko, zacinil žice skupaj in pogrel vse skrčke. Je precej mučno, ja  |
Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.83 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Jan 02, 2007 8:26 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa nebi potegnil UTP kablov kolikor jih pač rabiš in normalno namestil RJ45 konektorje. Klešče, če jih nimaš pa si sposodiš v najbljižji računalniški trgovini.
Lep pozdrav
Marko _________________ Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit? |
Misko Član
Objavljeno: Tor Jan 02, 2007 8:28 pm Naslov sporočila: |
Če jih bodo posodili??? Bom vprašal jutri |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Jan 02, 2007 8:50 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Si potem opazil kakšne izgube v kablih? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
jjakob Član
Objavljeno: Tor Jan 02, 2007 8:52 pm Naslov sporočila: |
Internet deluje vredu, direktnega prenašanja datotek pa nisem testiral.
EDIT: pognal sem ping do računalnika na drugi strani. Rezultat je sledeč:
Statistika preverjanja dosegljivosti za 192.168.0.2:
Paketov: Poslanih = 100, Prejetih = 100, Izgubljenih = 0 (0% izguba),
Povprečni čas v milisekundah:
Minimum = 0ms, Maksimum = 3ms, Povprečje = 0ms |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 5:44 am Naslov sporočila: |
Jaz sem ga tudi tako zacinil pred kakšnim mesecem, pa za enkrat ne vidim slabšega delovanja. |
reber Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 9:23 pm Naslov sporočila: |
Ko bi se zavedali, po kakšnih gnilih kablih gre nekje precej hitra internetna povezava na precej dolgih razdaljah in na kakšen katastrofalen način so kabli spojeni in na koliko mestih
Za tistih nekaj 10 metrov po hiši ni noben problem če je utp kabel 1x ali 2x spojen, še posebej če je to lepo zacinjeno in parice lepo posukane nazaj. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
