Timer za drsna vrtna vrata
lecko99
Pridružen-a: Sre 24 Jun 2015 10:14
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 10:27 am    Naslov sporočila:  Timer za drsna vrtna vrata Odgovori s citatom
Pozdrav,
Moj prvi prispevek v tem forumu. Z elektroniko si nisem preveč blizu, zato sem zavil kar v tale podforum.
Vprašanje: Doma imamo na vrtu premična (drsna) vrata z elekromotorjem, se odpirajo na "klasičen" daljinec (433 mhz), obstaja samo ena tipka. Ob pritisku na
tipko se vrata pač premaknejo v drugo stanje, negled ena to ali so ob pritisku zaprta ali odprta.
Rad pa bi tako uporabo, da bi lahko s timerjem naprogarmial, da se klikne npr.
ob 7h zjutraj ipd. Sem iskal po spletu pa nisem ravno našel zadeve. Laično menim da sta 2 načina...timer neposredno na motorju, ali pa nek daljinec s timerjem (že narejen najbolje) in bi se potem ta daljinec programiral, da bi pošiljal enako kodo kot moj obstoječi.
Za sama vrata nimam kake električen sheme, verjento jo bo tudi težko dobiti. Izvajalec ki mi jih je montiral se ne spozna preveč na tako nadgradnjo.
Še kakšni predlogi kako to napravit?
Že vnaprej hvala za morebintne predloge.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši kakšna (čigava (proizvajalec)) je elektronika in mehanika.
Kaj si s tem mislil?
lecko99 je napisal/a:
ob 7h zjutraj ipd.
Da se klikne na daljincu ali pa da se vrata odprejo ob določeni uri?
lecko99
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bolj točno pojasnim:
Želja je da se vrata Premaknejo ob naprogramirani uri.
Primer: Sproži se signal ob 7h, vrata se odprejo.
Naslednji signal se sproži ob 18h, vrata se zaprejo.
Potem pa mi je vseeno kako se to doseže, bodisi z daljincem, bodisi kako drugače.
Proizvajalec motorja je GR italia
http://sistemi-automatici-di-apertura.gritalia.it/
Naš motor je eden izmed teh. ne vem točno kateri:
http://sistemi-automatici-di-apertura.gritalia.it/FILES_UPLOAD/catalogo%20GR6-8.pdf
PA še to , tale motor menda deluje na 12-24 V
Vrata kovinska pa so slovenske izdelave.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi nek timer in nekaj logike vgradil oziroma povezal direkt na elektroniko.
Vsak tak pogon ima tudi možnost žične tipke in končna stikala.
Iz končnih stikal bi dobil informacijo o stanju vrat in po potrebi reagiral, če je potreba.
LP Robert
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na gornji strani je možna registracija. Registriraj se in boš lahko potegnil dol shemo. Če ima tvoj motor vhodne sponke za odpiranje, potem je opcij več: lahko na motorju vklopiš samodejno zapiranje in potem na sponko odpiranje vežeš timer, ki bo držal kratek stik od sedmih zjutraj do šestih zvečer.
Druga opcija je recimo en impulz zjutraj, drug impulz zvečer. Ta opcija ima sicer slabo lastnost, da se lahko zgodi, da vrata zvečer ostanejo odprta, če bo pulz prišel ravno v času, ko bo nekdo med fotocelicami.
No, prvi moj predlog pa ima recimo to slabo lastnost, da čez dan ne boš mogel ročno zapreti vrat, razen če bi izklopil timer.
Ampak najprej rabimo točno oznako (tip)motorja, da se potem dobi shema. Le tako bomo sploh videli, katere sponke in možnosti ima motor.
Uptime: 9 dni
