mcer Član
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 20:53 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.30 Kraj: posavje
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 26, 2015 9:34 pm Naslov sporočila: |
Sprejemno enoto premakni iz kovinskega (Faradayeve kletke) v plastično ohišje. Medsebojno povezavo narediš s kabli in uvodnicami. Če bo domet še prekratek, si omisli kakšno sprejemno anteno.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jun 26, 2015 10:36 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
... Če bo domet še prekratek, si omisli kakšno sprejemno anteno. |
To je najučinkovitejša rešitev. Na tak način sem domet 433MHz daljinca iz 30m spravil na domet +300m
mcer Član
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Jun 27, 2015 7:30 pm Naslov sporočila: |
... ma že 1/4m kos žice bo napravil čudo ...
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jun 27, 2015 9:08 pm Naslov sporočila: |
Samo v informacijo: prav preveč ga ne lomi, ker je 315MHz pri nas prepovedan... (ta frekvenca je po EU standardih namenjena vojski in zračni kontroli)...
Ja, preko deset nazaj sem pa montiral avtomatiko s daljinci na tej frekvenci. nikoli nobenih motenj, vedno je vleklo...
Drugače pa, ja, dobra antena naredi čudeže. Žička...ok, je bolje, ampak čez dobro anteno ga ni. Za anteno na linku ne vem, sem pa jaz pri avtomatiki montiral antene dolžine 30-40 cm. Krajša kot je, slabše bo vlekla...
mcer Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2015 3:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala za predloge, bom najprej probal z žico.
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 8:11 am Naslov sporočila: |
Da si sposodim temo, ker imam podobne težave in sicer imam oddajnik in sprejemnik 868MHz montiran v kovinski elektroomari. Na oddajne modulu imam anteno navito iz bakrene žice. Na sprejemnem modulu pa imam anteno v omarici:
http://si.farnell.com/rf-solutions/flexi-m4-868/antenna-whip-m4-868mhz/dp/1200980?CMP=i-ddd7-00001003
Razdalja med oddajnikom in sprejemnikom je max. 10m in če sta omarici zaprti zadeva ne deluje, ko pa sta odprti pa včasih deluje včasih so pa motnje.
Sedaj me zanima ali lahko rešim težavo, da dam na oddajni modul zunaj omarice še eno antena tako, da bosta na obeh straneh iste?
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 9:08 am Naslov sporočila: |
Par postov gor ti že piše, da je kovinska omarica faradayeva kletka. Veš, kaj je to?
Nobene dvojne antene ne rabiš, ampak obe anteni prestavi na ZUNANJO stran omaric, pa bo.
king25 Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 9:18 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Ker je omarica na prostem bom dal obe anteni ven iz omarice in me zanima glede na to, da imam anteno z zunanjim navojem M4 kakšen kabel je najbolje uporabiti za povezavo med tiskanino oddajnika in antene, mogoče kar z opletom 50 Ohm?
Spajky Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 6:58 pm Naslov sporočila: |
Bilokakšen boljši RF 50ohm oklopljeni kabel, kateremu kablov oklep priklopiš samo na strani tiskanine (masa!). Najbolje je da je cel N-kratnik valovne dolžine, skrajšan za skrajševalni faktor tega kabla.
Ker je val. dolžina tvojih zadev nekje 35cm in če je kablov skrajševalni faktor npr. 0,8 (glej podatke kabla, ki ga boš uporabil!), to pomeni npr. nekje 28cm . Torej 28 ali 56 ali ... itn. za tak kabel . Za kabel z drugačnim skrajševalnim faktorjem pač preračunaj še enkrat ...
king25 Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 8:04 pm Naslov sporočila: |
Imam kabel 50Ohm kabel RG-174/U in če prav razumem bi dal samo kabel (brez antene) prave dolžine in povežem na pin oddajnika, kjer je predvidena antena, samo zunanji oklep brez sredinske žile?
Če imam zunanjo 868MHz anteno je tudi pomembna dolžina vmesnega kabla med tiskanino in anteno, ker me predvsem to zanima?
Spajky Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 9:20 pm Naslov sporočila: |
Za ta kabel, ki ima skrajševalni (velocity) faktor 0,66 je 1 val.dožina v njem 23cm za tvojo frekvenco!
Izhod iz oddajnika/vhod sprejemnika vežeš/lotaš na srednjo žilo, oklep pa na maso oddajnika/sprejemnika. Na drugi strani pa samo na srednjo žilo zašraufaš tisto tvojo anteno. Če boš delal luknjo v kovinski omari za zunanjo anteno gor prišraufat, pač daš vmes med anteno (navoj) in omaro še plastično izolacijo v luknjo in na strani matice ...
Kabla pa po potrebi vmes mnogokratnik tistih 23cm dolžine ... ti bo zdaj verjetno dovolj jasno ...
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 9:29 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje z moje strani: naj bi bila kovinska omarica vezana na maso (GND) ali ne?
Pri avtomatiki za vrata ima antena tuljavico (nanjo priključiš maso kabla) - sklepam, da zato, da dolžina kabla ni bila pomembna, kajne?
king25 Član
@Spajky odličen odgovor to je to
Se pravi, če bo vmesni kabel do antene prekratek 23cm ga dam 46cm ali pa 69cm...
