povečanje dometa daljinca
mcer
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 20:53
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2015 9:12 pm    Naslov sporočila:  povečanje dometa daljinca Odgovori s citatom
Kako lahko povečam domet daljincu? Sprejemna enota je zaprta v kovinskem ohišju skupaj z elektromotorjem.
(315mhz)
http://www.ebay.com/itm/220V-2-Channel-RF-Wireless-Remote-Control-Switch-System-Remote-Lighting-315-433-/231583715141?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item35eb770f45
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2015 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprejemno enoto premakni iz kovinskega (Faradayeve kletke) v plastično ohišje. Medsebojno povezavo narediš s kabli in uvodnicami. Če bo domet še prekratek, si omisli kakšno sprejemno anteno.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2015 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
... Če bo domet še prekratek, si omisli kakšno sprejemno anteno.
To je najučinkovitejša rešitev. Na tak način sem domet 433MHz daljinca iz 30m spravil na domet +300m Cool
mcer
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2015 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo najboljše z anteno, ki jo priklopim na tisti kabel v vezju? Ali bo ta antena v redu?
http://www.ebay.com/itm/Antenna-315Mhz-3-5dbi-Cable-SMA-Male-Magnetic-Wireless-Module-New-Good-/271700689342?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3f429f81be
 Velikost datoteke:  30.11 KB
 Pogledana:  32 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2015 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idea ... ma že 1/4m kos žice bo napravil čudo ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2015 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo v informacijo: prav preveč ga ne lomi, ker je 315MHz pri nas prepovedan... (ta frekvenca je po EU standardih namenjena vojski in zračni kontroli)...
Ja, preko deset nazaj sem pa montiral avtomatiko s daljinci na tej frekvenci. nikoli nobenih motenj, vedno je vleklo...
Drugače pa, ja, dobra antena naredi čudeže. Žička...ok, je bolje, ampak čez dobro anteno ga ni. Za anteno na linku ne vem, sem pa jaz pri avtomatiki montiral antene dolžine 30-40 cm. Krajša kot je, slabše bo vlekla...
mcer
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2015 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge, bom najprej probal z žico.
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si sposodim temo, ker imam podobne težave in sicer imam oddajnik in sprejemnik 868MHz montiran v kovinski elektroomari. Na oddajne modulu imam anteno navito iz bakrene žice. Na sprejemnem modulu pa imam anteno v omarici:
http://si.farnell.com/rf-solutions/flexi-m4-868/antenna-whip-m4-868mhz/dp/1200980?CMP=i-ddd7-00001003
Razdalja med oddajnikom in sprejemnikom je max. 10m in če sta omarici zaprti zadeva ne deluje, ko pa sta odprti pa včasih deluje včasih so pa motnje.
Sedaj me zanima ali lahko rešim težavo, da dam na oddajni modul zunaj omarice še eno antena tako, da bosta na obeh straneh iste?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par postov gor ti že piše, da je kovinska omarica faradayeva kletka. Veš, kaj je to?
Nobene dvojne antene ne rabiš, ampak obe anteni prestavi na ZUNANJO stran omaric, pa bo.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Ker je omarica na prostem bom dal obe anteni ven iz omarice in me zanima glede na to, da imam anteno z zunanjim navojem M4 kakšen kabel je najbolje uporabiti za povezavo med tiskanino oddajnika in antene, mogoče kar z opletom 50 Ohm?
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idea Bilokakšen boljši RF 50ohm oklopljeni kabel, kateremu kablov oklep priklopiš samo na strani tiskanine (masa!). Najbolje je da je cel N-kratnik valovne dolžine, skrajšan za skrajševalni faktor tega kabla.
Exclamation Ker je val. dolžina tvojih zadev nekje 35cm in če je kablov skrajševalni faktor npr. 0,8 (glej podatke kabla, ki ga boš uporabil!), to pomeni npr. nekje 28cm . Torej 28 ali 56 ali ... itn. za tak kabel . Za kabel z drugačnim skrajševalnim faktorjem pač preračunaj še enkrat ... Rolling Eyes
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam kabel 50Ohm kabel RG-174/U in če prav razumem bi dal samo kabel (brez antene) prave dolžine in povežem na pin oddajnika, kjer je predvidena antena, samo zunanji oklep brez sredinske žile?
Če imam zunanjo 868MHz anteno je tudi pomembna dolžina vmesnega kabla med tiskanino in anteno, ker me predvsem to zanima?
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ta kabel, ki ima skrajševalni (velocity) faktor 0,66 je 1 val.dožina v njem 23cm za tvojo frekvenco!
Izhod iz oddajnika/vhod sprejemnika vežeš/lotaš na srednjo žilo, oklep pa na maso oddajnika/sprejemnika. Na drugi strani pa samo na srednjo žilo zašraufaš tisto tvojo anteno. Če boš delal luknjo v kovinski omari za zunanjo anteno gor prišraufat, pač daš vmes med anteno (navoj) in omaro še plastično izolacijo v luknjo in na strani matice ...
Kabla pa po potrebi vmes mnogokratnik tistih 23cm dolžine ... ti bo zdaj verjetno dovolj jasno Wink ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje z moje strani: naj bi bila kovinska omarica vezana na maso (GND) ali ne?
Pri avtomatiki za vrata ima antena tuljavico (nanjo priključiš maso kabla) - sklepam, da zato, da dolžina kabla ni bila pomembna, kajne?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
@Spajky odličen odgovor to je to Smile
Se pravi, če bo vmesni kabel do antene prekratek 23cm ga dam 46cm ali pa 69cm...
Uptime: 8 dni
