Tv za starše cca 300 evrov
pkucler
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2007 15:34
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.50
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2015 6:33 pm    Naslov sporočila:  Tv za starše cca 300 evrov Odgovori s citatom
http://www.makspro.si/index.php/led-tv-lg-32lb5610-full-hd-100hz.html
Je tak TV OK, a so Hz pomembni, bi bilo bolje 300Hz.
Full HD Resolucija: 1.920 x 1.080
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2015 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idea ... ma kupi večjega Exclamation
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2015 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Herci so pomembni pri gledanju športa, pa še tam jaz ne opazim večje razlike.
Kupi kot pravi spajky, največjega kar je mogoče. Fajn je tudi da ima usb da lahko recimo pokažeš kakšne slike, to imajo starejši radi, res pa da imajo to vgrajeno že vsi novejši tvji.
pkucler
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.50
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večji bo bolj težko šel v omaro, po dolžini je 83cm.
Kaj .... Hz je vseeno tud če je samo 100.
Kaj pa Lg, philips, ...
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2015 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idea IMHO, glih za glih bo šel verjetno še 37˝ notri v regal ... premeri (dolžino+višino zadeve) v trgovini, ko kupuješ "TV" ... magari brez nosilca/noge; dokupiš stenski nosilec in ga montiraš v regal odzadi ... Lahko se izreže tudi večina zadnje stran regala in kako drugače inovativno pričvrsti zadevo Rolling Eyes ... se mi je kar zdelo, da je problem v velikosti placa v dnevni omari Twisted Evil ... ker 32˝ je res mali; npr. 37˝ je pri sliki 3:4 nepopačeno-star_video ali DVD nekje ekvivalent mojega "72cm" 3:4 CRT-ja ...
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2015 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pkucler je napisal/a:
Zarnice utripajo s 100 Hz, pa tega ne vidimo. Ce LED prikljucis na trafo, utripa s 50 Hz, ob hitrih gibih zaznas utripanje. Pri LCD ne gre vec za utripanje kot pri CRT, ampak za frekvenco osvezevanja slike.
Moje mnenje - kar je nad 100 Hz, je marketing.
p.s.: koliko FPS ima sploh DVBT?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2015 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
Žarnice imajo (veliko) toplotno vztrajnost, zato se ne bi videlo še kaj precej pod 100 Hz ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
frodo
Pridružen-a: Tor 19 Maj 2015 14:01
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.32
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2015 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nad 25 Hz (fps) je vse isti šmorn za človeško oko. Bolj ali manj. Slika je tekoča
Pri 3D je minimum 50Hz (fps), zaradi očal, ki zatemnijo enkrat eno, drugič drugo oko.
Lep pozdrav
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2015 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bilo to res, ne bi na CRT monitorjih rabil več kot 60Hz, pa upam, da si kdaj videl kakšna muka je tisto gledat... Še na 85Hz se znajo dogajat anomalije...
Poleg tega je kino marsikomu negledljiv.
Včasih je bilo zadosti, ko pač nisi imel primerjave z boljšim.
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2015 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ne moremo ravno primerjati frekvenco osveževanja na CRT monitorju z frekvenco osveževanja na LCD monitorju. To ni niti podobno, kaj šele primerljivo.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD "osvezuje".
CRT utripa.
Uptime: 7 dni
