Eagle autoroute
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:31 pm    Naslov sporočila:  Eagle autoroute Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam sledeč problem. Narisal sem vezje in nato v boardu dal funkcijo autoroute in mi noče izrisati vseh povezav. Kako naj zadevo rešim, da bo program povezal vse povezave.
Slika boarda:
Edit: Kot se tudi vidi na sliki so nekatere povezave tudi tam enako široke kjer ne bi bile potrebne, ampak v risanju shematike kar avtomatsko nareti ves net enako širok, čeprav bi jaz rad, da do nekaterih točk ne bi rabil biti tako širok net.
Se opravičujem toda Eaglom še nimam veliko izkušenj.
lp, ElGrigon
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eagla ne poznam, imam pa eno off-topic vprašanje...
A je smiselno tako enostavno vezje delati v dvostranski tehniki?
LP, Peter
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Autoruter je totalno neuporabna zadeva...hitreje in lepše boš zrutal sam! Poizkusi, boš videl, mogoče ti bo ratalo celo enostransko. Prve tri vezja sem naredil z autoruterjem, vse ostale sem zrutal sam. Ko se enkrat navadiš gre prav lepo.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole vezje ima zelo veliko prehodov med sloji, še posebej problematični so tisti okoli elementov skozi luknje (through-hole). Kako boš prilotal varovalko F1? Kaj pa triak? Pa greatz? Dobro je ločit in dat vse visokotokovne/napetostne povezave na eno stran in stran od signalnih. S tem poskrbiš za varnost in se vsaj malo zaščitiš pred motnjami. Enostavno povedano: za through-hole elemente, ki jih daš na zgornjo stran uporabljaj izključno povezave na spodnjem layerju (modre povezave).
Namesto tistih SMD kondenzatorjev daj raje navadne, ker drugače ti bodo samo tisti SMD kondenzatorji spodaj na boardu ven štrleli.
Ponavadi vse povezujem na roko in sproti premikam elemente, zato ti glede avtomatske debeline ne morem nič svetovat.
Lp,
Matevž
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro tako vezje še lahko sam zroutam, kaj pa ko bo to ena večja plata s povezavami malo morje, a se takrat lahko požvižgam na ta autorout?
Itak se že [cenzurirano] s temi debelinami, če bi tisti čas porabil za risanje boarda bi že zdavnaj bil konec. Vendar če program sam ima to funkcijo zakaj je ne bi uporabil...
lp, ElGrigon
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtoruter je lahko koristen samo pri kakšnih manjših vezjih, pa še te je bolje ročno povezati, pri večjih vezjih pa ti bo avtoruter samo vzel voljo do razvoja vezij. Avtoruter ti pride prav šele takrat, ko si definiraš natančna pravila, kakšne naj bojo povezave, vendar ponavadi to uporabljajo kakšne večje firme, ki za to zapravijo veliko denarja in časa, predvsem zato, ker boš sam težko spisal kakšna dobra in uporabna pravila, poleg tega pa Eagle-ov avtoruter za to verjetno ni najbolj primeren.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70650.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70650.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, se enkrat poglej zgornje vezje in tole tvoje. Ce si lahko privoscis mnogo layerjev, je odlocitev za autorouter precej preprostejsa, rezultati pa bistveno bolj gledljivi.
Aktiv.: 70650.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70650.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam s tem, da je avtorouter uporaben, če so pravila res natančno določena. Pri kakšnih vezjih kjer je več povezav in elementov navadno zaženem avtoroute in potem ročno popravljam nesmiselne povezave.
Na prvo vprašanje zakaj ni naredilo vseh povezav, bi jaz rekel, da so kršena neka pravila in router ni mogel narediti povezav.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo nastavi routing grid na nižjo vrednost (na primer 10) od začetne (50). V priloženi sliki je rdeče obkroženo. Z to nastavitvijo bo možna izvedba bolj finih povezav.
Kot drugo, spremeni nastavitve (obkrožene z rdečo na drugi sliki). Te nastavitve povzročijo, da router poizkuša več in dalj časa. Kaj pomeni posamezna nastavitev, piše v helpih. Z nekaterimi nastavitvami program riše dalj časa, bo pa zroutal precej več.
Kot tretje, nekje v priročniku piše, kako se postavljajo SMD komponente na grid. Če niso postavljene prav, se lahko pojavi problem pri routanju.
Komponente okoli ILD207 bo za lažji autorouting potrebno malo premakniti (na roke).
Autorouter deluje precej bolje, če so komponente na začetku postavljene na smiseln način.
Zgoraj omenjeno vezje bi lahko brez večjih težav spravil na enostransko vezje. Morda bi bil potrebna ena ali dve žični povezavi. Žične povezave se da nadomestiti z uporom 0 ohmov, da se ohrani izgled vezja.
Če ni skrivnost, lahko shemo (.sch) in board (.brd) daš na forum, pa jo bo kdo dokončal, ali naredil na novo.
 Velikost datoteke:  24.57 KB
 Velikost datoteke:  39.63 KB
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shematiko vezja nesmiselno dajam na forum, kajti večina od vas namesto flip-flopa uporablja mikrokontrolerje in z njimi krmili določene elemente. Če bi pa kdo rad izdelal takšno vezje pa bo vrjetno uporabil svoje znanje in izdelal izdelek kako drugače, saj je na netu na tisoče napajalnih shem, ki imajo krmiljene izhode.
Hvala za vse informacije...ta board pa bom narisal kar ročno, mislim da bo tako še najbolje.
lp, ElGrigon
Uptime: 6 dni
