clovk12 Član
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.42 Kraj: daljna okolica ljubljane
Objavljeno: Sre Jul 29, 2015 3:03 pm Naslov sporočila: Merilnik pretoka (mleka) |
Rad bi meril količino in hitrost pretoka mleka pri molži. Natančnost mora biti vsaj 0,1L
Ustrezati mora prehrambenim standardom, ter biti odporen tudi na čistilna sredstva.
Rezultate bi odčitaval in prikazoval z mikrokontrolerjem in jih shranjeval na računalnik. _________________ Lep pozdrav vsem! |
S56NC Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.60 Kraj: Strmca-Postojna
Objavljeno: Sre Jul 29, 2015 3:43 pm Naslov sporočila: |
Ja in ? |
clovk12 Član
Objavljeno: Sre Jul 29, 2015 4:02 pm Naslov sporočila: |
Iščem, kje bi dobil take merilnike, pa tudi ce se kdo bolj spozna nanje  _________________ Lep pozdrav vsem! |
S56NC Član
Objavljeno: Sre Jul 29, 2015 4:18 pm Naslov sporočila: |
Stric google reče TO
Zdaj nevem ali moraš imeti atestirano ali je lahko iz domače delavnice. Če lahko narediš sam, si na ebay ali farnell... itd. najdi primerno zaznavalo pretoka. Recimo iz PTFE ali Inox materiala (piše zraven če je primerno za živilsko industrijo).
Glede na to da sklepam da nimaš nekega omembe vrednega proračuna ti predlagam, da preučiš različne načine zaznavanja in si zaznavalo napraviš sam.
Sam bi šel v smeri zaslonke (zožanja) v cevi, ker meriš tlak pred in po zaslonki. Iz tega lahko preračunaš volumski pretok.
Poglej na: instructables.com. Tam imaš lepo zbirko projektov in če najdeš recimo nek projekt na osnovi arduino z displayem (če nisi vešč programiranja) lahko štartaš od tam ! |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Jul 29, 2015 4:27 pm Naslov sporočila: |
Boš meril na skupnemu mlekovodu ali za vsako kravo posebej ?
Ker pretoki in premeri cevi so precej različni.
Predlani sem se nekaj zanimal okrog molzišč ampak sem potem napravil Delete+Enter iz glave
Vem, da je bilo takrat kar nekaj serviserjev v SLO, kjer bi lahko dobil kakšen rezervni del ali najprej rabljen za poizkuse.
Pogooglaj za merilnik mleka, molzna enota,...  _________________ LP Robert |
clovk12 Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2015 1:39 am Naslov sporočila: |
Hvala, se odvija v pravo smer!
Ni nuje po atestiranosti, saj bi podatke rabil bolj za izbolšanje molže, ter managment krav, katerim bi natančneje lahko s tem določal obrok itd. Če bo pa zadeva dovolj dobra, bi jo dal atestirati. Mora pa zaznavati pretok od skoraj ničnega do okoli 10l/min, mogoče 20. Z veseljem bi naredil sam, saj me te stvari tudi zanimajo.
Pravzaprav je precejšen razlog za samogradnjo tudi to, da so kupljeni sistemi slabo združljivi med seboj, premalo prilagodljivi, pa tudi prilagojeni črno-beli pasmi krav, ki ima nekoliko drugačne molzne lastnosti od lisaste. Načrtujem pa že tudi nadgradnje, če mi bo stvar uspela.
Trenutno je merjenje pretoka mehansko, s plovcem in nekakšnimi kanalčki itd, vendar sistem ni primeren za predelavo v elektronsko. Preko tega se regulira tudi hitrost molže in koliko je vakuuma. Je sicer precej zanesljivo, vendar ima samo dve stopnji molže, pa tudi ni merilnika količine.
Rad bi pa meril količino mleka in hitrost pretoka (ki jo lahko dobim tudi iz izmerjene količine). Te pretočne senzorje sem že gledal, vendar mislim, da ne bi delovali zaradi nekaj podtlaka, ki skrbi, da mleko teče po mlekovodu, poleg tega pa podtlak ni stalen. Verjetno bi bile težave tudi pri premajhnem pretoku.
Rešitev bi rad našel čim ceneje, pa vendar zanesljivo. Ob tem, da bi stvar naredil sam, bi pustil prostor za nadaljne nadgradnje, prva bo rfid odčitavanje krav, kasneje pa tudi pulzator, ki bo molžo prilagodil posebej vsaki kravi, glede na prejšnje molže. Morda bi dodal tudi merjenje temperature mleka, saj s tem lahko določiš zdravje krave.
Na instructables sem že iskal, vendar nisem našel kaj pametnega, verjetno samo ne znam iskati pod pravim geslom
Glede mikrokontrolerja, verjetno bom uporabil Atmega 328P-PU, saj mislim narediti TIV ploščice za najlažji priklop, bom imel tudi kakšno rezervno na zalogi, v primeru okvare. Na čip bom naložil program prek arduina. Tako pridem skozi poceni in zanesljivo.
Imamo molzišče tandem za 4 krave, meril pa bi pri vsaki kravi posebej. Vsaka krava bi imela kompletno samostojno enoto, le-te bi bile pa povezane na nek mini računalnik, kot je raspberry pi, ki bi zbiral, shranjeval in prikazoval podatke. Premer cevi je tukaj okrog 1,5 cm, pretok pa kot sem že omenil od skoraj ničnega pa do 10, mogoče 20l/min.
robert, lahko poveš kaj več o delete + enter? Misliš merilnik, ki začne odčitavati količino z gumbom enter, ko je pa krava pomolžena pa vrednost deletamo? Dobra ideja, za serviserje. Si uporabil kakšne merilnike, in katere? Lahko poveš kaj o cenah merilnikov, firmo...?
Uhh.. zdaj sem pa temo razprl na malo več, kot samo merilnike
damo Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2015 9:34 am Naslov sporočila: |
Meriti pretok preko razlike tlakov se mi zdi za take pretoke težka naloga. Jaz bi poiskal neke SS turbinice, to bo najlažje in najenostavneje.
Druga varianta je ultrazvočni merilnik.
Tretja varianta ti je imeti vmesno posodo, kamor bi izmolzel npr. eno kravo, izmeril nivo v posodi, izračunal volumen in nato zdrenirati mleko v glavni zbiralnik. Lahko bi meril tudi težo izmolzenega mleka, ampak tukaj pride pol do drugih problemov, zato bi se jaz temu izognil. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.57 Kraj: Vransko
Objavljeno: Čet Jul 30, 2015 2:57 pm Naslov sporočila: |
Mogoče se lahko pozanimaš kako ima to izvedeno De Laval v svojih Milkmasterjih. Pri nas imamo v uporabi 3. Vsak je neodvisen od drugih. Meri pretok, čas, skupno količino, ko pade pretok pod določeno mejo se spremeni takt pulzatorja. Ko je molža zaključena pa tudi seske s pomočjo vrvice dvigne na enoto. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
clovk12 Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2015 3:13 pm Naslov sporočila: |
Damo, mislim da bi bil najprimernejši ultrazvočni merilec, hvala za predlog. Sicer so, kar sem jih našel dražji, vendar nimajo problemov s čiščenjem, pa tudi ne vem kako bi se turbinice znašle, ko v sistem potegne nekaj zraka..
Seveda, sars, hvala, se bom pozanimal pri serviserjih... Ali se lahko milkmastre poveže na druge računalnike? _________________ Lep pozdrav vsem! |
sars Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2015 3:20 pm Naslov sporočila: |
To pa nebi vedel, niti nisem poizkušal. Najbolje, da res povprašaš serviserje. Kontakt sem ti poslal po ZS. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2015 6:33 pm Naslov sporočila: |
Tole poglej mogoče imajo tudi kaj takšnega kar bi tebi prišlo prav.
http://www.gemssensors.com/Flow/Electronic-Flow-Sensors
Uporabljamo za merjenje pretoka vode. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
clovk12 Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2015 11:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala, preverjam. Kako pa lahko meri, ali lahko izmeri pretok tudi, ko cev ni polna tekočine? Kako na merjenje vpliva vakuum in ob koncu molže pretok nekaj zraka?
Hmm kje bi lahko dobil kakega strokovnjaka ali pa kakšno strokovno literaturo na to temo, da stvar malo naštudiram in sploh ugotovim kaj točno potrebujem.
Cene kupljenih namenskih aparatov (ki ima vsak svoj čip) so res precej astronomske, nisem pa še dobil odgovorov, kakšne so cene rezervnih delov (v mislih imam senzorje pretoka).
Večino senzorjev pretoka ima output analogni, katerega mislim, da ga arduino zna brati. Upam, da bi lahko priklopil rezervni del na arduinota.. _________________ Lep pozdrav vsem! |
Hector1 Član
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2012 11:54 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.60 Kraj: Primorska
Objavljeno: Pet Jul 31, 2015 8:37 am Naslov sporočila: |
Ko kaj "naštudiraš" deli to znanje še z nami.
Ker se na projektu v tej temi, http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=37664&postdays=0&postorder=asc&start=0 končno nekaj dogaja, sem prišel tudi sam na podobno idejo, o merjenju pretoka oz. količine mleka posamezni kravi. (Ki bi kasneje služilo kot podatek o laktacijski krivulji, itd)
Turbinski merilnik skoraj zagotovo odpade, zaradi zraku. ker se zna vrteti "v prazno". Kako bi se obnesel ultrazvočni zaradi precej turbolentnega toka mleka pa bi moral preizkusiti. Zagotovo naj bo nekaj kar je primerno za prehranbeno industrijo. |
robert Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2015 8:59 am Naslov sporočila: |
Google+ yield indicator milking vrže ven kar nekaj zadetkov in slik, ki bodo v oporo pri razvoju  _________________ LP Robert |
clovk12 Član
Objavljeno: Pon Avg 03, 2015 11:52 am Naslov sporočila: |
Sem pisal par mailov na podjetja, ki se s tem ukvarjajo, mislim, da bi morali oni najbolje vedeti. Čakam na odgovore
Tudi sami smo razmišljali o krmilnem avtomatu, vendar se bomo verjetno odločili za krmilno mešalni voz, saj precej olajša natančno pripravo celotne krme. Me pa še vedno zanima rfid prepoznava, 300€ za anteno (reader) je v mojem primeru še kar veliko, ker bom potreboval vsaj 4.
Hvala, bom pregledal.  _________________ Lep pozdrav vsem! |
