Kaj trenutno počnem Julij 2015
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2015 6:33 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem Julij 2015 Odgovori s citatom
Pripravljam "kit komplete" za delavnico spajkanja za otroke članov našega lokalnega RK, katero bomo izvedli čez vikend.
jjedat
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2015 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelal mojo prvo tiskanino po foto-postopku. Cool
[/img]
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2015 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V sili hudič muhe žre. Tako sem moral včeraj sestaviti sobni ventilator. Sestavljen je pa kar iz treh tavelikih računalniških ventilatorjev ter vse skupaj povezano na 7,5V napajalnik. Ni estetsko vendar funkcionira.
 Velikost datoteke:  636.76 KB
slavko p
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2015 6:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred ventilatorje postavi plastenko zmrznene vode in imaš klimo.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2015 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... pa banjico/brisačo pod njo, ker bo kondenz iz nje kapljal na tla drugače Wink ...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2015 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testiram učinkovitost hladilnika glave za 3Dp.
Brez ventilatorja, pri temperaturi extruderja 180C je temperatura v spodnjem kotu cca. 43C, z ventilatorjem pa ostane temperatura na cca. 32C.
Pri 240C extruderja pa je temperatura hladilnika cca. 44C.
Mislim, da bo hladilnik tak kakršen je čisto OK, s tem, da je na slikah debeli ventilator (20mm), s polovico tanjšim so rezultati enaki.
Pravkar pa sem tudi ugotovil, da so bile nastavitve temperature extruderja za 17C višje, kot je kazal prikazovalnik, kajti za merjenje sem uporabil AD595, vendar ne iz skupinskega nakupa Društva in ta je brez diode v negativni veji napajanja in ne potrebuje offseta za pravilni prikaz temperature.
Torej sta bila prva dva rezultata pri temperaturi extruderja 197C in drugi pri 257C,
Mislim, da tale hladilnik zadovoljivo opravlja funkcijo, kateri je namenjen.
V naši izvedbi pa tako ali tako ne bo AD595, ker NTC 100k čisto zadovoljuje vse potrebe domačega tiskanja plastike.
Firmware za Ramps 1.4 bo popravljen tudi v tem segmentu, prikaz temperature, če nekdo hoče točno temperaturo v območju 180-240C (lahko tudi več Wink )
Sedaj pa sestavljanje in test kompletne glave Dancing .
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od znanca popravljam elektroniko od Hiaba, model 144 5E XS:
- Ne deluje semafor in hupa - Rešeno - na relejski elektroniki je bil slab stik pri 4-polnem sivem kvadratnem konektorju, prispajkanem na ploščico. Ta ima 2 liniji za napajanje, ter 2 za komunikacijo CAN. Dodaten 2-polni vijačni konektor pa skrbi za napajanje izhodov za hupo in semafor. Preko relejev seveda.
- Občasno oziroma večino časa niso delovale svetleče diode za prikaz obremenitve na Power modulu. In trajno nedelujoča ena od diod. Delno rešeno - spraskal sem zaščitno poliuretansko maso kolikor je šlo in pospajkal mesta kjer je zgornja tiskanina v stiku s spodnjo (6, 8 in 6 polne letvice). Poskusil sem dobiti kompletno elektroniko iz ohišja, a nikakor ni šlo. Mogoče če bi jo dosti dlje pustil v pečici na 120°, a nisem hotel tvegati čelne nalepke in gumijastih čepkov za gumbe. Po ponovni priključitvi na tovornjak, so diode, razen ene, delovale (tako kot takrat ko sem ga prvič odstranil). Tu bomo videli če bodo delovale tudi v največji poletni vročini naslednji teden...
- Ostane pa le še usposobitev radijske veze. Namreč daljinec deluje le preko kabla, brezžično pa ne. V daljincu sta dve tiskanini - ena za ročice in tipke, druga pa je samo VF modul. Z osciloskopom se sicer lepo vidi da glavna tiskanina pošilja signal v VF tiskanino, to pa je tudi vse kar se da videti.
Poskusil sem sicer še en primitiven trik - sondo osciloskopa (Textronix TPS 2024B, 200 MHz) pritaknil neposredno na kontakt antene in gledal kaj se dogaja. Na daljinčevi strani nič. Na sprejemnikovi pa opazim nekaj hribčkov, ko na komandi vklopim sprejemnik. Nisem pa še poskusil trika z opazovanjem motej na televiziji... Če bi znal vsaj locirat ali je napaka na daljincu ali sprejemniku, bi že bilo lažje.
predzadnja dioda na koncu roke ne deluje. Ostale pa občasno.
 Velikost datoteke:  769.35 KB
Pod to tiskanino je še ena, sicer nižja, na kateri predvidevam da so samo diode.
 Velikost datoteke:  1.1 MB
 Pogledana:  13 krat
Relejna elektronika. Pospajkal sem vse konektorje. Mikrokrmilnik pa je Motorolin.
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Pogledana:  22 krat
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2015 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jaka57
Dvojnega hladilnika nisi naredil? Bilo bi dobro videti tako dobro merjene rezultate tudi zanj. Upam, da bodo isti rezultati.
Jaz sem nazaj iz in bom nadaljeval z gradnjo tiskalnika.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2015 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav je že 1. avgust, kakorkoli,.....
Branez je napisal/a:
@Jaka57
Predvčerajšnjim sem dobil magnetno sklopko(kpl) za klimo v Hondi in je bilo pač treba zamenjat (pa sem zaslužil kakšnih 500€ Wink ), včeraj pa sem zrezkal hladilnik glave in glavi in pred cca. 15 minutami začel s testiranjem.
Pustil bom, da dela kakšne pol ure pa da vidimo T hladilnika, čeprav že zdaj kaže, da se ne misli kaj dosti spreminjat (46-47C).
Na hladilniku je mali ventilator (ozek iz starega računalnika), kasneje probam še z večjim, če bom našel kakšnega, ki zadovoljivo deluje (beri, piha dovolj zraka Wink ).
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2015 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našem lokalnem radioamaterskem društvu speljali tečaj spajkanja za mlade elektronkike. (priprave vezij 1. sporočilo)
Vseh šest zvezd se je prižgalo od prve, če prav sta dva udeleženca držala spajkalo prvič v roki.
Istočasno se je spreljal tečaj excel-a za člane. Dogodek se je odvijal prejšni vikend.
Nekaj utrinkov si lahko ogledate tukaj.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2015 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo kapo dol Applause . Ni lepšega, kot videti nasmeh mladine ob delujočem lastnem izdelku. Verjamem, da ste se imeli lepo.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2015 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
... Ni lepšega, kot videti nasmeh mladine ob delujočem lastnem izdelku. Verjamem, da ste se imeli lepo.
Drži. Vsako leto v okviru našega društva pripravimo dve do tri delavnice. Znova in znova sem nad udeleženci presenečen. Najmlajši član tokratne delavnice je bil star 12 let. Spajlalo je držal v roki prvič. Vse je zaspajkal praktično brez pomoči. Po končani delavnici je bilo prvo vprašanje kje se da to in ono kupit. Dedek, ki je vnuka prignal na delavnico bo očitno moral odpreti denarnico. Drugo presenečenje je bila hčerka člana, ki sicer študira v popolnoma drugi smeri, (piše magisterj iz nemščine) Vse je zaspajkala kot profesionalec. Tokom delavnic pa opažam, da imajo punce bolj razvite ročne spretnosti, so bolj natančne stvar mora lepo izgledat - itak ženska lastnost Wink
Uptime: 498 dni
