RS232-komunikacija, računalnik-mikrokontroler
marcc
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 08, 2015 8:37 pm    Naslov sporočila:  RS232-komunikacija, računalnik-mikrokontroler Odgovori s citatom
Izdelal sem si prvo prototipno ploščico z MAX232DR.
Zvezano imam po spodnji shemi. Vem da je grdo, ampak to je samo prototip.
Ker moj prenosnik nima izhodnega konektorja Dsub-RS232, sem kupil pretvornik iz USB v RS232. Trenutno še iščem gonilnike za ta vmesnik. Zanima me če imam barvo led diod pravilno na TX in RX? Ko ste vi to počeli s katerim programom ste pošiljali podatke na RS232?
Imam windows 8.1 jutri bom naložil windows 10.
Hvala za pomoč.
Lp, M
 Velikost datoteke:  2.79 MB
 Velikost datoteke:  2.88 MB
 Velikost datoteke:  2.5 MB
 Velikost datoteke:  2.93 MB
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 08, 2015 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam Hyperterminal, tudi Bray-ev terminal. Še zelo uporaben ja tudi Realterm.
Za začetek so vsi ok. Ledic pa nikoli ne uporabljam, tako, da ti tu ne morem kaj pametnega povedati.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 08, 2015 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za testiranje si naloži Bray terminal. Ne vidim nekega razloga, zakaj si se odločil za tole ... delujoči USB/TTL vmesniki se dajo dobit po 1$ (kaj takšnega naprimer).
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 08, 2015 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki,
nisem vedel da to tudi obstaja, sem na začetku z komunikacijami.... Rad sam ustvarjam (gradim) tako tudi bolje razumem. Se učim na napakah..... MAX232 velikokrat vidim na firmi, kjer opremljamo vezja in vem čemu služi (splošno). Zato sem si izdelal ta vmesnik. In tudi takšen vmesnik bom zgradil za svojo razvojno ploščo.
Hvala za pomoč!
Lp, M
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2015 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo kot opozorilo bi dodal, da je tale modri USB=>RS232 pretvornik, ki ga imaš na sliki nezanesljiv. Verjetno si ga dobil z ebay-a in identičnega imam tudi jaz. Iskazalo se je, da so pri tem adapterju določeni vodniki v kratkem stiku in sem tako zaradi parazitnih tokov že skuril eno in skoraj še drugo napravo. Skratka bodi pazljiv, če boš uporabljal ločeno napajanje.
Nek drugi ST-LABS adapter iz slovenske trgovine pa je deloval brez teh težav.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2015 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marcc je napisal/a:
... takšen vmesnik bom zgradil za svojo razvojno ploščo.
Saj logika učenja na napakah vzdrži ... drži pa še ena stvar ... ponovno izumljanje kolesa je nekoliko nepotrebno. Raje se posveti njegovi uporabi. Za par $ dobiš narejeno "razvojno ploščo", ki bo za začetek povsem OK. Svoj čas pa raje nameni uporabni vsebini in ne obliki kolesa. Bo veliko hitreje in bolj produktivno.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2015 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo, da kljub "poceni" Kitajcem še kdo zlota doma tudi kakšen prototip. Kar tako naprej, saj smo menda hobi elektroniki, kajne?
Na strani UART (PIC) je aktivni nivo nizek (0V). Torej, če naj signalni LED diodi zasvetita takrat, ko se znaki pošiljajo / sprejemajo, ju je treba vezati iz signalnih linij proti Vcc (+5V) in ne proti masi. Jasno, v tem primeru obrnjeni tako, da je na signalno linijo vezana katoda ter anoda (preko upora) na Vcc.
Ker tvoj PC računalnik nima porta RS-232, lahko v naslednjem koraku narediš pretvornik iz UART neposredno na USB, npr. s čipom FT-232RL.
LP, Sandi
marcc
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2015 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki,
bolj ko opazujem vezja, bolj opažam da so grajena po sklopih. Seveda da so, ampak sem šele zdaj videl zadevo iz drugačne persektive. Torej, jaz hočem sklope razumet (vedeti kako živijo). Ko si bom naredil sklope (SD, power, RS232, USB,.....) nato bom začel dodajati sklope skupaj na ploščo za projekte. Bolje da že prej razumem kot pa da imam 5. sklopov in mi pol ne bo delovalo nič. Mogoče se pa motim.
Imam pa dovolj razvojnih plošč (minipin, megapin, svoje kakšne tri in nekaj modulov). Ko izdelujem module se tudi učim uporabljati programe za načrtovanje vezij......
Te pa razumem kaj si hotel povedati.
s56al,
na začetku te nisem razumel glede ledice, ko sem signal opazil na zaslonu osciloskopa, mi je pa takoj kinalo Very Happy
FT-232RL pride 100% na vrsto.
Torej,
uspešno sem opravil pošiljanje podatkov. Tudi zajem na osciloskop je bil dokaj uspešen. Moram se še poglobiti v protokol in osnove da bom znal ročno dekodiranje. Vem, za vas je simple as that. Ampak jaz sem še na začetku.
Ne razumem zakaj je moder signal (pride iz adapterja-USB To RS232) samo 5V. Ali nima RS232 protokol razpon -10 do +10V? Ali jaz narobe berem?
Lp, M
 Velikost datoteke:  743.78 KB
 Velikost datoteke:  43.72 KB
 Pogledana:  17 krat
Uptime: 8 dni
